Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 13:34:56
Татьяна 1979 написал : Здравствуйте, у нас строится дом 95 кв м, высота потолка 2,5. Мы планировали для отопления поставить печь камин Мета Печора Аква (с водяным контуром) и 9 радиаторов. Справится ли данная печь с таким объемом помещения? У теплообменника печи мощность 6квт. Нигде не могу найти отзывов об этом агрегате...
Камин - это скорее для души, а не для тепла. Для тепла - ТТкотел и с хорошим заглублением.
Чтобы Вам узнать какая мощность котла требуется, Вам нужно сделать расчет теплопотерь.
Татьяна 1979
Татьяна 1979
19.03.2015 в 14:36:28
К сожалению газа у нас нет, электричество дорого, да и места для котла не найдется.. Мы там зимой жить не собираемся, может только на выходные. По-этому вариант печного отопления с водяным контуром нам очень приглянулся. В описании печки написано: Максимальная площадь, отапливаемая водяным контуром печей-каминов «Аква», составляет: 230 м3 (примерно 90 м2 при высоте потолков 2,5 м), без учета отопления помещения конвекционным теплом. К сожалению нигде нет живых отзывов об этих печах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 14:57:33
Татьяна 1979 написал : В описании печки написано: Максимальная площадь, отапливаемая водяным контуром печей-каминов «Аква», составляет: 230 м3 (примерно 90 м2 при высоте потолков 2,5 м), без учета отопления помещения конвекционным теплом.
Вы стали жертвой рекламы. Мощность измеряется в кВт, а не в кубических и квадратных метрах.
И если дом не ПМЖ, то Вам вообще не нужно водяной системы отопления, раз "газа нет, а электричество дорого". Кирпичная печь - Ваш вариант.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 15:39:50
Inch1964 написал : При длине периметра 64 метра, гравитационного напора не хватит для преодоления гидросопротивления в цирк.кольцах с большой долей вероятности, даже при заглублении котла на 1,5-2 метра. И даже если верхний рОзлив и лежак делать диаметром два дюйма.
Если разбить один контур на два, длина одного контура почти не изменится.
И не забывайте, что система уже работает при почти такой длине длинной ветви - причём без заглубления котла (возможно, на кипении).
ВТБ! написал : Если разбить один контур на два, длина одного контура почти не изменится.
Речь, разумеется, о котельной с торца дома.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 15:52:50
ВТБ! написал : И не забывайте, что система уже работает при почти такой длине длинной ветви - причём без заглубления котла (возможно, на кипении).
Если на кипении, с режимом котла 98/35 да еще и с холодной обраткой (30-35 градусов) - разве же это гравитационная система? Это недоразумение. :)
:eek: Если подсчитать общий периметр сейчас, то будет (20*2)+(12*2)=64 метра
Если разделить на два контура, то периметр одного контура будет (10*2)+(12*2)=34 метра.
Это почти в два раза! Ничего себе "почти не изменится"!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 16:58:52
Inch1964 написал : 34 метра
44. И при условии переноса котельной с торца на середину длинной стены. Если оставить с торца - одно недоразумение.
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.03.2015 в 17:04:45
ВТБ! написал :
Правы. Обсчитался как дважды два! :) Но 64 и 44, это не почти то же самое. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.03.2015 в 21:45:36
Inch1964 написал : это не почти то же самое
Я имел ввиду вариант, когда котельная на углу здания или ещё где-то с торца, как хочет Madison.
Madison
А какого размера трубы сейчас и в каком они состоянии? Возможно повторное использование?
