xpykt
xpykt
Балашиха
16.03.2015 в 17:56:41
psnsergey написал : А полностью холодную на вход термостата придавить... попробуйте, расскажете...
вот такую схему я планирую реализовать. сложности перекрыть холодную на термостат не вижу. В приведеном выше ответе специалиста тех поддержки грое они сами советуют чтобы термостату н ебыло вариантов отрубить холодную. Т.е. их термостатическая головка может пропускать "горячую" и без наличия напора на ХВС. Или я что-то не понимаю?
xpykt
xpykt
Балашиха
16.03.2015 в 18:05:30
newex, насколько я смотрел проточники, то они есть с шаговой регулировкой мощности, либо просто жарят всю паспортную мощность на нагрев. Есть напорные ( магистральные, вкл/выкл по наличию отсутствию потока температура воды регулируется напором на потребителе и электроникой), а есть безнапорные, работают только на свою лейку температура может регулировать краником на нагревателе т.е. как и писали, на входе в нагреватель. К первым относятся DHC серия Stiebel Eltron, ко вторым DDC...E той же фирмы.
newex
newex
16.03.2015 в 18:23:04
У меня еще нет проточника.
Но открыл первый попавшийся.., из его инструкции:
есть два типа: WATERMASTER I и WATERMASTER II
В разделе ХАРАКТЕРИСТИКИ
В разделе ЭКСПЛУАТАЦИЯ
xpykt
xpykt
Балашиха
16.03.2015 в 18:33:06
у меня тоже пока нет нагревателя и ремонт санузла пока в процессе)) Вот ваши два типа как раз и укладываются в мое описание, тот который XTR H1 это безнапорный на одну точку и поток в нем регулируется краном на входе (я так понимаю, что этот кран просто встроен в нагреватель), либо регулировочный вентиль должен быть до него установлен.
А другой как раз напорный, включается по датчику потока и регулировка температуры нагрева может происходить как в первом случае, так и если крана на входе нет или открыт на полную катушку, то напором термосмесителя или обычного смесителя.
Ravenous
Ravenous
Пенза
16.03.2015 в 21:06:22
В прошлом году был свидетелем последствий взрыва проточника Эдиссон на 3,5 квт. Пользователи по привычке просто закрыли смеситель не выключив нагреватель...
Prok12
Prok12
16.03.2015 в 23:17:48
Ravenous написал : В прошлом году был свидетелем последствий взрыва проточника Эдиссон на 3,5 квт. Пользователи по привычке просто закрыли смеситель не выключив нагреватель...
...и встроенная в проточник автоматика, есс-нно, не сработала.
xpykt
xpykt
Балашиха
16.03.2015 в 23:22:34
исходя из мощности в 3,5 кВт это скорее всего был безнапорный, а его и нужно выключать по окончании пользования.
master.msk
master.msk
master.msk
16.03.2015 в 23:29:51
Ravenous написал : взрыва проточника Эдиссон
так чего ж вы хотели от него, если он безнапорный
newex написал : Как будет дружить с термостатом ?
да вроде бы нормально все, 3 фазы, кВт18:)
newex
newex
17.03.2015 в 12:28:23
xpykt написал : А другой как раз напорный, включается по датчику потока и регулировка температуры нагрева может происходить как в первом случае, так и если крана на входе нет или открыт на полную катушку, то напором термосмесителя или обычного смесителя.
Это понятно... Как быть тогда тем у кого термостаты на выходе ? МОжет есть каки-ето проточники, которые работают как инвертер.. И пооддерживают заданную температуру на выходе не зависимо от дырки на выходе. ??
Prok12
Prok12
17.03.2015 в 13:06:56
newex написал : МОжет есть каки-ето проточники, которые работают как инвертер.. И пооддерживают заданную температуру на выходе не зависимо от дырки на выходе. ??
Ну так есть такие: сканы из их описаний приведены выше: те, у которых допускается установка запорно-регулирующего устройства на выходе. Но только они!
newex
newex
17.03.2015 в 14:15:53
Prok12 написал : Ну так есть такие: сканы из их описаний приведены выше: те, у которых допускается установка запорно-регулирующего устройства на выходе. Но только они!
И сканов ясно что регулировать температуру можно краном на входе. Но что будет придавив на выходе информации нет. Если термостат прикроет выход, температура не поднимится ?
