ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.03.2015 в 12:20:47
jaja написал : максимальный расцепитель, не?
Успеет, если
Xander2013 написал : зарядка аж подпрыгнула
? "Провокатор" на УЗО?
Xander2013
Xander2013
Магадан
23.03.2015 в 12:27:43
SB3 написал : Все 1Р АВ?)
У него всего пару автоматов и колодка с нулями.
SB3
SB3
Магадан
23.03.2015 в 12:50:54
Дело не меняет) 2АВ или 10.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.03.2015 в 16:24:51
ksiman написал : Судя по всему выгорел варистор и поджарил всё вокруг. Такого не должно было случиться. Видимо дефект варистора.
Неверно, варистор сработал как надо. Входной варистор (в белом кембрике) номиналом ~ 420 вольт остался цел, выгорел варистор номиналом ~ 275 вольт (выходной). Почему? Вариант 1 - реле не отключилось при подаче ~ 380 вольт (варистор сгорает не сразу, через пару секунд). Вариант 2 - на выходе УЗМ появилось ~ 380 вольт, реле отключилось, но напряжение не исчезло. Почему - видимо есть связь с соседской фазой помимо щитка с автоматами.
matagros
matagros
23.03.2015 в 16:51:14
ksiman написал : При обрыве ноля вводной не вырубит, т.к. ток относительно небольшой
эээ..т.е. получается так - бросок напруги - далее УЗМ загорается от броска - далее отгорает ноль - далее гарят потроха щитка? И это все нормально??? И что нужно поставить, что бы все обесточить?
SB3
SB3
Магадан
23.03.2015 в 17:54:00
Выше написал, предохранитель и контактор) И 2Р АВ на вводе хотя бы, при одной фазе) Потом и до производителя (аллё! с вас 10000 руб за идею, будете тянуть+ежегодная инфляция) дойдёт сделать всё это наверное в одном 5-модульном корпусе)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.03.2015 в 18:12:43
Xander2013 написал : В день отъезда в командировку звонит жена и говорит, что пропал свет
Xander2013 написал : Недавно вернулся из командировки, почти три недели был
А как все это время питалась квартира?
BigHarry
BigHarry
23.03.2015 в 21:13:25
ppkvin написал : реле отключилось, но напряжение не исчезло
Реле ноль не отключает, обрыв нуля -> на нуле получается фаза (по цепи от соседа), далее если в квартире где-то корпус какой-нибудь плиты или стиралки имеет связь с заземленными трубами газа или водопровода - вот и пошел ток.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
23.03.2015 в 21:44:24
BigHarry написал : Реле ноль не отключает, обрыв нуля -> на нуле получается фаза (по цепи от соседа), далее если в квартире где-то корпус какой-нибудь плиты или стиралки имеет связь с заземленными трубами газа или водопровода - вот и пошел ток.
Узо ведь на такое должно отреагировать? Если механическое, правда.
СергейИ
СергейИ
23.03.2015 в 22:14:01
Xander2013 написал : Отключил все АВ, а в розетках все-равно была напруга.
Ну по обеим проводам загнали фазы. Раз автоматы сработали а напруга была. Вот эта напруга и шла через ноль. Ноль-то не идет через автомат. ИУЗМ сгорело потому, что 400 В через него пошло. Правильное УЗМ! Ценой своей жизни спасло хозяина. У меня три штуки стоит на фазах.
jaja
jaja
Ярославль
23.03.2015 в 22:34:23
СергейИ написал : Правильное УЗМ! Ценой своей жизни спасло хозяина. У меня три штуки стоит на фазах.
это самовнушение или что? Устройство со всеми своими отключениями через нулевую точку и прочими типа плюшками наменянными щупами в тепличных условиях просто сгорело нафиг при встречной фазе с хиленького стояка )
человек-электрик
