ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2015 в 16:06:05
BV написал : +++++ в металлический
Поддерживаю +++++. Нормальное защитное устройство с максимальным набором функций, в том числе грозозащитой, от импульсных помех и т.д. должно иметь металлический корпус и монтироваться отдельно от вводного шкафа. Ведь никому в голову не приходит монтировать в шкаф стабилизатор или ИБП...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
24.03.2015 в 16:16:26
ppkvin написал : металлический корпус и монтироваться отдельно от вводного шкафа.
  • тоже согласен. а то пока "спасаете" квартиру от перенапряжений... не дай бог спалите весь дом
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2015 в 20:36:48
Xander2013 написал : Специально зарегистрировался, чтобы открыть тему.
Спасибо!
УЗМ старинное, ещё в корпусе шириной в три модуля. Сколько ему?
ksiman написал : Судя по всему выгорел варистор и поджарил всё вокруг.
Угу. По схеме на боку корпуса варистор включен на входе УЗМ. Если так, то напрашиваются два варианта:
  • варистор на 420-460В "деградировал" от времени и/или наличия импульсных перенапряжений в сети и "бахнул", когда горе-ИлеХтрики "подали две фазы".
  • производитель перепутал и вместо варистора на 420-460В поставил на вход варистор на 275В.
Но! На фото мы видим ещё один, "мелкий" варистор в белой термоусадке. Это похоже на версию УЗМ с мелким 420-460-вольтовым варистором на входе и 20-мм 275-вольтовым варистором на выходе. В этом случае выходной варистор мог "рвануть" если УЗМ не отключило выход при скачке напряжения или был включен "байпас" (некоторые ставят параллельно РН автомат, "чтобы если РН сломается можно было включить свет принудительно".
Xander2013, попробуйте разглядеть на отпавших от варистора "блинчиках" маркировку (можно попробовать макро-фото под разными углами освещения и съёмки). А также ко входу или выходу УЗМ был подключен сгоревший варистор.
ksiman
ksiman
24.03.2015 в 21:08:16
Kamikaze написал : попробуйте разглядеть на отпавших от варистора "блинчиках" маркировку
В этих угольках смотреть уже нечего :( Посмотрел монтаж внимательнее - мелкий варистор в термоусадке стоит на выходе. Значит реле сработало, но входной варистор не выдержал повышенное напряжение. Вряд-ли производитель мог перепутать номинал. Скорее всего - это дефект варистора. По работе иногда попадаются б/у варисторы из приводов с заниженным относительно номинала напряжением пробоя, правда не на много.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2015 в 21:33:06
ksiman написал : В этих угольках смотреть уже нечего
Есть надежда, что рельефность лазерной гравировки удастся прочитать даже на сильно закопченной/обугленной поверхности (подобрав углы освещения и съёмки).
ksiman написал : Посмотрел монтаж внимательнее - мелкий варистор в термоусадке стоит на выходе.
Да, похоже на то. Тогда пока более вероятной кажется версия, что по ошибке на вход воткнули 275-вольтовый варистор (перепутали местами?).
ksiman
ksiman
24.03.2015 в 21:50:36
Kamikaze написал : по ошибке на вход воткнули 275-вольтовый варистор (перепутали местами?).
Это уже совсем невероятно. У них разное расстояние между выводами
Xander2013
Xander2013
Магадан
25.03.2015 в 02:20:03
Спасибо за обсуждение, сложный случай, но хорошо, что не типичный. Kamikaze, я попробую рассмотреть маркировки, но там действительно невесомые угольки. Как видно на фото, один легко раскололся в моих руках. Тем не менее, попробую. УЗМ ставился лет пять назад, если найду на корпусе дату выпуска - также сообщу. Шкалы допустимых перегрузок у него, кстати, не в вольтах, а в процентах отклонения от нормы, возможно это прояснит ситуацию с годом выпуска. И лично к Вам вопрос - корпуса каких еще УЗМ, которые Вы тестировали, не поддерживали горения? DigiTop нравится, но корпус горючий, судя по тогдашним тестам.
Alexiy
Alexiy
25.03.2015 в 11:49:38
BV написал : Скорее было так....
согласен
25.03.2015 в 14:03:35
ppkvin написал : Варистор номиналом ~ 250 вольт пробивается только через пару-тройку секунд.
Разве?
Alexiy
Alexiy
25.03.2015 в 14:42:38
BV написал : Разве?
а это от тока зависит. может и мгновенно пыхнуть. тут правильно употребить термин не "пробой", а "выход из строя"
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.03.2015 в 15:33:59
BV написал : Разве?
Так Вы видео смотрели? Уточняю: варистор номиналом ~ 385 вольт начинает нагреваться при ~ 440 вольт, при ~ 550 - тепловой пробой через пару секунд. варистор номиналом ~ 250 вольт - тепловой пробой при ~ 380 вольт через 2-3 секунды. Много раз проверялось. Насколько помню, в УЗМ на выход ставили варистор номиналом ~ 275 вольт.
