semur
semur
Иркутск
30.04.2015 в 11:00:55
Лида написал : Опять острый висящий угол, хотя сама сидушка закруглена, то есть по стилю ничто не мешало закруглить и боковинку. На этот раз получилось травмоопасно - при переобувании легко можно удариться и щиколоткой, и косточкой, и будет это весьма болезненно.
Мимо, у меня всё просчитано:) чтоб удариться щиколоткой или косточкой, нужно сделать это специально, отойдя на полшага и запихав ногу. На практике, голень упирается в сиденье и вышеприведённые части тела не достают угла. А вот мизинцы спасены:p Угол смотрится острым временно. Внизу вертикальной стенки будет закругленная полочка, а пока гармония ожидает подходящего материала;)
Лида
Лида
30.04.2015 в 11:57:08
semur написал : чтоб удариться щиколоткой или косточкой, нужно сделать это специально, отойдя на полшага и запихав ногу. На практике, голень упирается в сиденье и вышеприведённые части тела не достают угла.
Сядьте на краешек и подвиньте ногу немного назад, под сиденье. Это нормальная, удобная поза при застёгивании/зашнуровывании обуви. Нога не может миновать этот угол, сколько ни считай. Ничто не мешает ей в него врезаться.
semur
semur
Иркутск
30.04.2015 в 12:46:08
Лида написал : Сядьте на краешек и подвиньте ногу немного назад, под сиденье. Это нормальная, удобная поза при застёгивании/зашнуровывании обуви. Нога не может миновать этот угол, сколько ни считай. Ничто не мешает ей в него врезаться.
Опять мимо. При обувании, да нога согнутая в колене отводится назад, но образующийся угол недостаточен для контакта с углом стенки. Второе- стопа находится на носке, приподнимая пятку, что при любом раскладе выше угла. Третье- обувание происходит при визуальном сопровождении. А сшибание мизинцев- нет.
Harvest
Harvest
30.04.2015 в 13:12:53
semur, вам уже говорили, что у вас проблемы с висящими углами и неприятием критики? Остальное, вроде, в пределах...
semur
semur
Иркутск
30.04.2015 в 14:19:43
Harvest, спасибо, я очень адекватно отношусь к конструктивной критике:) в данном, последнем случае угол нужен для крепления полочки. Или вам кажется, что я неконструктивно парирую критику?:)
Лида
Лида
30.04.2015 в 14:59:06
semur написал : Опять мимо.
Не буду больше доказывать - надеюсь лишь, что после первого же болезненного соприкосновения чьей-то ноги с этим углом, что рано или поздно обязательно произойдёт, Вы честно признаетесь в этой ветке, что ошиблись в расчётах :)
semur
semur
Иркутск
30.04.2015 в 15:05:46
Лида написал : Не буду больше доказывать - надеюсь лишь, что после первого же болезненного соприкосновения чьей-то ноги с этим углом, что рано или поздно обязательно произойдёт, Вы честно признаетесь в этой ветке, что ошиблись в расчётах :)
Пари? Идёт. каковы будут сроки испытания? Со своей стороны честность гарантирую:)
30.04.2015 в 15:21:49
semur написал : но уже полностью скрытый крепёж
тема не раскрыта....
Harvest
Harvest
30.04.2015 в 15:29:28
semur написал : Или вам кажется, что я неконструктивно парирую критику?
Если для вас "сам дурак" конструктивно, тогда конструктивно.:) Это тот случай, когда бойкий ребёнок в силу своего возраста многого не понимая, начинает упираться и хочется лишь улыбнуться снисходительно и молча уйти, ибо что либо доказывать ему бессмысленно.
Сергей......
Сергей......
30.04.2015 в 16:30:46
BV написал : тема не раскрыта....
Да, согласен. Этот вопрос весьма интересен. Особенно с учетом того, что крепление выдерживает прыгающего автора. (тут бы его вес еще узнать :))
semur
semur
Иркутск
30.04.2015 в 16:40:16
Harvest написал : Если для вас "сам дурак" конструктивно, тогда конструктивно.:) Это тот случай, когда бойкий ребёнок в силу своего возраста многого не понимая, начинает упираться и хочется лишь улыбнуться снисходительно и молча уйти, ибо что либо доказывать ему бессмысленно.
Согласен, распространённый случай:) только не лгите, что не сталкивались с случаем, когда ребёнок оказывался прав. Что касается меня, опыта у меня достаточно. Десятилетия- от подмастерья, до руководителя собственного предприятия. И если вы видите во мне, вами описанного ребёнка, улыбайтесь и идите:) мыслящим стереотипами я ничего доказывать не собираюсь.
