Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
21.08.2015 в 01:18:10
sanchez521 написал : Топикстартер просил более доступные аналоги, семин дороже. И намного.
Дороже чего? У Семин есть продукты дешевле шитрока и ротбанд-пасты при лучших параметрах.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Elios
Elios
21.08.2015 в 11:02:58
Revelator написал :
При каких именно - лучших?
sanya1965
sanya1965
21.08.2015 в 19:13:02
брал Terraco EZ-Skim, понравилась.... и намного дешевле Шитрока.... Ветонит можно заменить на Теплон
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
21.08.2015 в 23:06:40
Elios написал : При каких именно - лучших?
Фракция зерна меньше, более эластична, лучше адгезия к негрунтованным поверхностям.
Василий1982
Василий1982
24.08.2015 в 10:03:58
Revelator написал :
Пробовали работать Семином, в итоге все равно пришлось все переделывать Шитроком. Семин вместе со скотчем малярным стал слазить и местами пузырился при окрашивании Литл грином. :(
Алексей1428
Алексей1428
Воронеж
13.04.2019 в 01:31:08
sanchez521 написал:
Revelator написал :
Elios написал : Появилась новая готовая шпатлевка DANO, те же производители, что делают ГКЛ Danogips. По качеству близка, по цене ниже.
У нас появилась продукция SEMIN в ассортименте:a По качеству, все остальные смеси нервно курят. По готовым смесям однозначно и окончательно перехожу на SEMIN.
sanchez521, Семин сем джоинт (можно использовать для заделки швов и как финиш )в Леруа стоит 1087 р. За 25 кг. По качеству он напоминает старый американский шитрок. Не так крут, но все же. Шитрока больше нет, остался только даногипс с вёдрах из под шитрока. Так обстоят дела в Воронеже
nadegniy
nadegniy
14.04.2019 в 08:51:46
Ceresit CT225 и Ceresit CT95
Remonter\/
Remonter\/
19.04.2019 в 12:23:15
Лучше фугена и Ротбанд пасты нет ничего. Хотите идеальный результат - берите это. И стеклохолст на фуген не забывайте (под покраску).
