haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2015 в 21:31:55
rip87 написал : Так?
Видимо так... только печати jaja не хватает : "нормальный автомат" :D
serj12
serj12
Волгоград
15.05.2015 в 21:32:43
jaja написал : конструктив как у шнайдеровского мультика.
да и мордочки похожи :)
rip87 написал : Понятно.
У меня лично стоит В16А на линию света :swoon - уже три(!) года,работает как часы,если я поставил не ту ЛН и она перегорает с хлопком,отрабатывает как надо(С10 Simens лежит,всё никак не переставлю).Да и УЗО их ставил заказчикам,замечательно работают.Претензий нет.Просто в основном на Legrand и SE собираю,поэтому редко использую другие аппараты.
И это пройдёт ...
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 21:33:44
haramamburu написал : "нормальный автомат"
Они походу так-же работают(можно включить любой полюс независимо от других)... ИМХУ припишу на всякий случай...:)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2015 в 21:35:51
jaja написал : не уподобляйтесь форумхаусным специалистам:
так что зерно истины при вкл/отк 4Р "ненормального" автомата все есть... что еще раз подтверждает, что нех использовать 4Р АВ там, где достаточно и 3Р.
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 21:37:14
haramamburu написал : так что зерно истины при вкл/отк 4Р "ненормального" автомата все есть... что еще раз подтверждает, что нех использовать 4Р АВ там, где достаточно и 3Р.
Во-во.
jaja
jaja
Ярославль
15.05.2015 в 21:56:25
haramamburu написал : зерно истины при вкл/отк 4Р
не знаю где вы берете это зерно, только взводя автомат вы не управляете напрямую контактами посредством этой кочерги, а воздействуете на пружину, которая напрягается-напрягается-напрягается, а потом в какой то момент, хлоп! и молниеносно подводит подвижный контакт к неподвижному. Другими словами, на рукоятку можно физически воздействовать с любой стороны, но контактны автомата все равно сомкнутся в случайном порядке, а не последовательно.
человек-электрик
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 22:01:26
jaja написал : а не последовательно.
Это зависит от жесткости "оськи", соединяющей рычажки. У иеков порядочный люфт. И там скорее и взведется тот полюс быстрее, к которому усилие прикладывается... У ABB, кстати, "оська" очень жесткая, из металла какого-то...
jaja написал : но контактны автомата все равно сомкнутся в случайном порядке
Т.е. вероятность взвода нуля последним, всеравно немаленькая - 25%...
LAV
LAV
Подольск
15.05.2015 в 22:05:54
Есть требования Гост к автоматам. В АВ, где указан полюс N по требованиям всегда включается первым, а отключается последним. В основном это АВ от 100А и выше.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.05.2015 в 22:15:58
jaja написал : только взводя автомат вы не управляете напрямую контактами посредством этой кочерги, а воздействуете на пружину, которая напрягается-напрягается-напрягается, а потом в какой то момент, хлоп!
Если учесть, что у "ненормальных" (без вашей печати) АВ - любой полюс без "оськи" можно взводить самостоятельно, то этот "хлоп" может произойти например сначала на 2х/3х фазах, а потом уже на N.
ЗЫ я не говорю, что оное взведение аппарата надо "писать" в учебники ПТУ... но все же это не лишено смысла.
jaja
jaja
Ярославль
15.05.2015 в 22:20:27
Легран: LEGRAND C16
ШЭ: C60N C20
человек-электрик
rip87
rip87
Ижевск
15.05.2015 в 22:35:19
jaja написал : Легран:
jaja написал : ШЭ:
Не понятно к чему. Но понятно, что яя продал нам Шнайдер.:)
