Dronn
Dronn
14.04.2015 в 23:05:03
koyodza написал : Можно поинтересоваться: изначальный вопрос имеет практическое значение или чисто теоретический? Потому как исходные данные слишком смахивают на контрольную работу, а не на практическую задачу. Соответственно и решения могут быть разными - нужно просто получить зачет или если это действительно должно работать.
Должно работать.
ksiman
ksiman
14.04.2015 в 23:40:20
Dronn написал : Должно работать.
Тогда лучше фотодиод отдельный ставить
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 00:03:54
ksiman написал : Тогда лучше фотодиод отдельный ставить
Ясно понял. Значит поставлю фоторезистор. Тьфу блин спалил светодиод. Едрен батон забыл ограничивающий резистор прикрутить перед диодом (((
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 06:48:05
Dronn написал : Тьфу блин спалил светодиод. Едрен батон забыл ограничивающий резистор прикрутить перед диодом
Бывает :)
Dronn написал : Значит поставлю фоторезистор.
Лучше фотодиод (и переверните его на схеме)
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 12:44:17
ksiman написал : Бывает :)
А такой Фоторезистор gl5528 LDR разве не подойдет?
15.04.2015 в 12:59:07
ksiman написал : Ток через него не превышает 0,5А (ограничен БП)
вопрос, какое на нем будет напряжение в активном режиме (не ключевом), и рассеиваемая мощность
Перец
Перец
Челябинск
15.04.2015 в 13:39:07
Dronn написал : А такой Фоторезистор gl5528 LDR разве не подойдет?
Самое главное-последовательно со светодиодом необходимо включать ограничивающий ток резистор, иначе и следующему светодиоду или транзистору кердык будет.
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 14:32:31
Перец написал : Самое главное-последовательно со светодиодом необходимо включать ограничивающий ток резистор, иначе и следующему светодиоду или транзистору кердык будет.
По данной схеме при питании от адаптера 10В 0,5А, Светодиода 10В и рассчитанного максимум на 0,9А Все шикарно. Сгореть он не должен так как адаптер просто физически не сможет столько ампер выдать. Hа этом варианте можно остановиться.
Другое дело по той же схеме но питание происходит от аккумулятора. В заряженном состоянии он имеет 4,2В и 14А Светодиод 3-3,6В 1,5А. Посчитав получил что резистор нужен всего на 1 Ом :eek:. Не мало?
Перец
Перец
Челябинск
15.04.2015 в 14:41:50
Dronn написал : Не мало?
Правильно посчитали, не мало.
15.04.2015 в 14:45:59
Перец, так что с полевиком будет, когда наполовину откроется? Сжарится, аль нет? :)
Dronn
Dronn
15.04.2015 в 14:54:21
Перец написал : Правильно посчитали, не мало.
Может тогда и в первом варианте от сети тоже добавить резистор 1Ом перед или после светодиода?
