молоток
молоток
05.05.2015 в 20:56:06
лирик написал : хранится пистолет с баллоном , пистолетом вниз , ни как иначе
На хранение - ставлю на баллон и пистолет находится вверху. На пистолете стоять не будет ;)
лирик написал : ни как иначе
Какая разница ? Если пистолет вверху, и имеется не герметичность, газ выходит из баллона (объем со временем баллона уменьшается), а ежели пистолет в нижнем положении, балон вверху - при выходе, пена засохнет и прикроет путь выхода газа. лирик, на это намекал ?
пяпа
пяпа
05.05.2015 в 21:06:39
молоток написал : На хранение - ставлю на баллон и пистолет находится вверху. На пистолете стоять не будет
Вешаю на гвоздик на стене в гараже, получается пистолет вверху. Газ не выходит вроде, уже так не один баллон висел и не один год, но задумался про "тихий" выход газа, когда баллон внизу.
молоток
молоток
05.05.2015 в 21:09:12
пяпа написал : Вешаю на гвоздик на стене в гараже, получается пистолет вверху. Газ не выходит вроде, уже так не один баллон висел и не один год, но задумался про "тихий" выход газа, когда баллон внизу.
Я пистолет с баллоном уже стал не ставить, а класть на бок, и не туда и не сюда - всем хорошо.
Гocть.
Гocть.
05.05.2015 в 21:16:15
молоток написал : и не туда и не сюда - всем хорошо
Ну я тебя всё же обошел. Кидаю как попало. Ориентация в пространстве у пестика нарушена.
молоток
молоток
05.05.2015 в 21:18:34
Хитрован, молодец.
лирик
лирик
Орша
05.05.2015 в 21:22:49
Полистайте тему, все давно разжевано.
npp
npp
Тольятти
05.05.2015 в 21:30:23
Моё первое окно. Откосы прямые, а стены разогнуло. Шутка, всё ровно - по лазеру. Объектив искажает. Пена не выпирает откосы совсем, если есть куда расширяться первые минут 10. TYTAN LOW EXPANSION. Третье окно уже фигачил это пеной как Клинт Иствуд своим пистолетом - от бедра.
С благодарностью мастерам форума.
cineman
cineman
05.05.2015 в 21:31:44
spawn54 написал : в -25 себе ставил и чо?)
И чё?
spawn54
spawn54
Забанен
05.05.2015 в 21:40:30
cineman написал : И чё?
То что -5 видимо такой холод,чтобы так трестись за тепло)
Особенно повеселило с рамой -прям ход конем по сохранению тепла)
cineman
cineman
06.05.2015 в 00:29:09
Была у меня дома задача - заполнить зазор между двух бетонных панелей. Одна стеновая панель, что разделяет две квартиры. Вторая панель - небольшая консоль, что поддерживает мой балкон и лоджия соседа. Эта вторая панель должна дополнительно изолировать метровый участок стены от соседской лоджии. По факту между этими панелями зазор 2-4 см, который сообщается с улицей. Пытался заливать в это пространство пену через отверстия в стене, которые сверлил со своей стороны. На этот зазор 2-4 см на участке шириной 1 метр и высотой 2,65 м было выпущено 16 баллонов по 750 мл. Последний баллон был выпущен две недели назад. Сейчас в этой стене, на этом же участке было выдолблено отверстие 15 см х 15 см. Не смейтесь, в это отверстие должен входить руль велосипеда, чтобы то умещался в будущем шкафе-купе. Раздувать шкаф до ширины 60 см, в размер руля, не хочу. Через это отверстие открылась странная картина. Пена местами осталась ещё жидкой. Мало того, пена, что уже застыла, словно стекает по стенкам в зазоре, и она плотная, какой бывает пена, если предварительно выпустить часть газа из баллона. Впечатление, что пена в замкнутом пространстве разделилась на жидкую фракцию и большой пузырь газа. Я предполагал, что могут быть какие то проблемы с отверждением, потому в день больше двух баллонов в зазор не выпускал. Использовались в основном баллоны Axton. И даже сейчас из этого, вновь сделанного отверстия тянет сквозняк с улицы. Сама проблема не нова. У многих панельных домов торцевые стены двойные, и между панелями гуляет ветер. Сейчас уже думаю, что сверлить отверстия в стене нужно было чаще и выдерживать больше времени между вспрысками в соседние отверстия. Но меньше одного баллона в день выпускать не хочется - засохнет. Пистолета уже не имею. Был когда то, но пришлось его похоронить под ванной на объекте в массе пены, когда из него вдруг полезла пена. Не хотелось испачкать плитку, бросил в люк, что в борте ванной был сделан.
06.05.2015 в 01:36:35
молоток написал : . На пистолете стоять не будет
К стенке прислонить - очень трудно догадаться? :)
