serg 190
serg 190
Мытищи
13.05.2015 в 22:28:24
лирик написал : при установке окон в промышленных масштабах , ящик в день это норма
Тогда надо писать,что на промышленных объектах.А то народ тут не слишком сообразительный,не так понял.А вот пистолет для гвоздей,ничего что я его так назвал?Как им в пеноблоке крепить,или пустотелом кирпиче?
лирик
лирик
Орша
13.05.2015 в 22:41:59
serg 190 написал : Тогда надо писать,что на промышленных объектах.А то народ тут не слишком сообразительный,не так понял.А вот пистолет для гвоздей,ничего что я его так назвал?Как им в пеноблоке крепить,или пустотелом кирпиче?
В пеноблоке я обычно прямо на шурупы ставлю без пластин, пластины в пеноблок крепятся шурупами без сверления. В пустотелом кирпиче крепится в шов , пистолет применяется в основном для балконов , фасадов и витражей. Окна в кирпичке им крепить дорого и преимуществ никаких , старые дома-классический крепеж.
Стройка жилого дома это промышленный объект с промышленным обьемом установок , а вот катедж с 40 окнами и витражами , трудно назвать промышленным объектом , но масштаб установок скорее промышленный , так что как написал так лучше и останется , не нужно лишних путаниц , я буду постараться писать как можно проще , как выясняется не все способны осознать крупные предложения.
spawn54
spawn54
Забанен
14.05.2015 в 20:21:32
лирик написал : пеноблоке я обычно прямо на шурупы ставлю без пластин, пластины в пеноблок крепятся шурупами без сверления
Рама покраю или как?
Если покраю сибита, то пластина нужна всяко.
лирик
лирик
Орша
14.05.2015 в 20:31:11
Где же это в пеноблок по краю крепят? Даже если будет фасадное утепление, то никакие технические регламенты не допускают крепление рамы в край.
spawn54
spawn54
Забанен
15.05.2015 в 03:59:01
лирик написал : где же это в пеноблок по краю крепят ? даже если будет фасадное утепление , то некакие технические регламенты не допускают крепление рамы в край
Где эти технические параметры,давай посмотреть или из головы все придумано? Делали 1 коттедж,сам хозяин и конструктор сошлись на этом, сибит 300 мм был,планировался фасадное утепление.
Вчера в сибите 400 мм сдвиг сделали 90 мм.
Сейчас коттедж сделали, в край кирпича монтаж+закладные, держится железобетонно, да и пол города новостроек так стоит.
Тоже не в допусках?)
15.05.2015 в 11:29:02
SkyJackeRR написал : Если посмотреть, то там около корзины синий рычаг, который открывает и закрывает подачу пены без сопротивления как у пружинного клапана. Видимо по аналогии с водопроводными или газовыми шариковыми кранами. Шар в пластиковой обойме с отверстием по центру.
Застынет пена вокруг шара и хрен повернешь этот кран...
SkyJackeRR
SkyJackeRR
Саратов
15.05.2015 в 12:34:00
BV написал : застынет пена вокруг шара и хрен повернешь этот кран....
Ну с баллоном не застынет, а без баллона смывочкой пройтись, а то и силиконовой смазкой после. Ну для небольшой консервации если. Меня больше пугают отложения внутри пистолета.
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 14:45:14
spawn54 написал : где эти технические параметры
Базовые нормы и технические регламенты по заполнению проемов , требуют что бы точка промерзания была внутри оконного шва , добиться этого при установке в край стены нельзя , ну почти , сейчас вспомнил что есть рамы с увеличенной монтажной шириной , что то где то 120 мм , такие думаю можно заподлицо влупить , но там посути к раме наружный утепленный откос приделан , такой здоровенный выступ.
spawn54 написал : давай посмотреть или из головы все придумано?
Бесплатно не учу, тем более это основы монтажа, а не спецпроекты.
spawn54 написал : сам хозяин и конструктор сошлись на этом
Вот это "грамотная" тех комиссия.
spawn54 написал : вчера в сибите 400 мм сдвиг сделали 90 мм
И ширину монтажного шва 20, что бы толще утеплитель на наружный откос положить, тогда правильно.
spawn54
spawn54
Забанен
15.05.2015 в 17:14:52
лирик написал : базовые нормы и технические регламенты по заполнению проемов , требуют что бы точка промерзания была внутри оконного шва , добиться этого при установке в край стены нельзя
Вот это новость,снаружи утеплитель 100 мм и уже годами никто не жалуется)
лирик
лирик
Орша
15.05.2015 в 17:21:15
spawn54 написал : вот это новость,снаружи утеплитель 100 мм и уже годами никто не жалуется)
И утеплитель на 100 мм заходит на раму?
spawn54
spawn54
Забанен
15.05.2015 в 18:00:28
лирик написал : и утеплитель на 100 мм заходит на раму ?
Ну конечно,пена срезана снаружи и обработана мастикой,потом утеплитель на монтажный шов о рамы.
Первый раз чудо технология неизвестная?)
лирик написал : про головы вы николай зря завели , что должно быть в голове что бы ставить откосы по уровню , а не в плоскость окна ? "окно стоит криво , не наши проблемы , откосы ставим по уровню " ваши слова ?
А секрет расскажу,заказчик смотрит на уровень откосов в первую очередь,да и окна если на столько будут криво,они не будут выполнять свою функцию. Поэтому откосы ставятся по уровню и васякот)
