SunFire
SunFire
15.04.2015 в 10:51:46
BV написал : Зато будет очень красиво если водичка попадет под ламинат. И можно подумать, что стертый ногами до алюминия порожек будет смотреться красиво? Есть полоски плитки для ступеней с круглым краем, но .... не подобрать в цвет.
А что это за плитки с круглым краем. Не видел ни разу. Можете линкануть ?
SunFire
SunFire
15.04.2015 в 12:52:29
BV написал : плиточные плинтуса, ступени
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81&suggest_reqid=652645254137745772870215731274869&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1224-wh-517-pd-1-wp-16x9_1366x768
Да-да, я уже нашёл, спасибо ! Всё равно не нравятся :)
15.04.2015 в 12:55:05
SunFire написал : Всё равно не нравятся
Найдите фото порога, который Вам нравится - самому интересно.
iStar
iStar
17.04.2015 в 15:04:27
Во время укладки ламината, забыли установить порожек. Неужели единственный вариант это вкручивать такое.....
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.05.2015 в 00:34:45
Прошу совета. Готовлюсь к самостоятельной укладке ламината и не могу решить в каком месте делать разрыв покрытий в дверном проеме. Выглядит все так. Все проемы с дверями, все двери открываются в коридор и их полотна заподлицо со стенами коридора. Двери еще не установлены. С туалетом и ванной вопросов нет - плиточник подвел плитку под пороги коробок. Плитка кухни тоже подведена под середину полотна двери, порога не будет - там разрыв однозначно под полотном. Надо определиться с остальными дверными проемами - где делать разрыв:
  • под полотном двери;
  • по внутренней (в комнатах) плоскости стены;
  • по середине толщины стены. Интересуют советы по конкретно моему варианту и вообще где принято разрывать покрытия смежных помещений.
vago083050
vago083050
22.05.2015 в 08:42:44
Слушатель, зависит от дверей и самого порожка. Если зазор между нижним торцом полотна и полом такой
то порожек так ставить
Алюминиевый профиль, возвышающийся по минимуму над поверхностью пола
встанет практически под любую дверь.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.05.2015 в 09:49:31
vago083050 написал : Если зазор между нижним торцом полотна и полом такой
Никогда не стал бы делать такой рискованный зазор, но спасибо за информацию. И все же - существует ли некое правило или в этом вопросе любой вариант приемлем?
gans gr
gans gr
22.05.2015 в 16:03:44
Слушатель написал : Никогда не стал бы делать такой рискованный зазор, но спасибо за информацию. И все же - существует ли некое правило или в этом вопросе любой вариант приемлем?
стараются состыковать покрытия под дверным полотном, при закрытой двери в каждом помещении видно только свое покрытие.
Слушатель
Слушатель
Саратов
22.05.2015 в 23:27:20
gans gr написал : стараются состыковать покрытия под дверным полотном, при закрытой двери в каждом помещении видно только свое покрытие.
Тоже так думал, сомневался. Спасибо.
Геннадий Николаевич
Геннадий Николаевич
13.06.2019 в 15:17:50
Есть классические пороги в виде наката (накатные), с перепадом 2 см. и 3 сантиметра, с отверстиями для крепления шурупчиками. О такой порожек спотыкнуться сложнее чем о сткпеньку. Вот ссылочка на товар https://pro-click.ru/katalog/porogi-dlya-pola/raznourovnevye-porogi/porog-pr-30/ Он может перекрыть и 2.5 см, то что он как то криво встал, заметно на пороге не будет.
