semur
semur
Иркутск
19.04.2015 в 00:34:46
Обои под лаком? Термоклеем за раз не клеится. Сначала первые две точки, после остывания, прижимаешь коленкой последнюю и в щель отогнутого плинтуса следующюю точку. Итд, не забывая торцы. Пеной плинтуса не клеил, из длинных, только наличник и откосы. Если бы кабелей не было, подсказал бы как скрыто закрепить на дюбеля.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.04.2015 в 09:17:08
frominfotek написал : А чем отличается этот "полиуретановый саморасширяющийся клей" от обычной монтажной пены той же Soudal (у меня зимней Soudal еще баллона 4 осталось)?
Отличается способом применения (см. инструкцию). Нет вторичного расширения (есть даже небольшая усадка). Хорошее схватывание при прижатии. Зимняя пена Soudal испортит вам плинтуса и стены чрезмерным расширением.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
19.04.2015 в 11:13:45
Сифон написал : Скорее руки кривые,
Типа "самый умный" и перевидел все клипсы?
Насчет клея - плинтус из дерева ведет от изменения влажности зима-лето, и может оторвать вместе с клеем и обоями.
19.04.2015 в 11:23:31
frominfotek написал : Блин, даже не думал о таком, неужели все так плохо?
Пришлось переделывать все плинтуса, посаженные на термоклей. Перед термоклеем были клипсы.... после монтажа двух палок сдал остатки нахрен в магазин (правда плинтус другой конструкции). С таким как у Вас плинтусом - нужны идеально ровные полы и идеально ровные плинтуса :)
В первую очередь - плотностью...
frominfotek написал : На какой тип клея клеить проще (т.е. прижал, убрал руки и забыл) - пена, герметик, термо-клей (имхо, на 2.5 метра его не успеть нанести, остынет, да и прижимать 2.5 метро одному проблематично, а там он уже остыл и бесполезно прижимать).
Убрал руки и приклеилось - это термоклей. Но все равно лучше вдвоем. Есть способ для термоклея - сначала нанести точки не парясь со временем, потом разогреть феном по всей палке и приложить вдвоем.
Брейгель
Брейгель
Тула
19.04.2015 в 11:41:48
BV написал : Убрал руки и приклеилось - это термоклей.
По моему каждый второй клей типа "жидкие гвозди" именно так и работает - убрал руки и оно сразу держится. Соблюдать надо инструкцию!
Например, Макрофлекс 915: нанести точками, прижать, разъединить, подождать примерно 5 минут для испарения лишнего растворителя, вновь прижать. Через две секунды не оторвать при всём желании!
Или Момент Мгновенная Хватка - этот почти сразу цепляет. Разъединять не надо. Ну, десять секунд подождать. Стоит только в два раза дороже.
А термопистолет в отделке - это для времяночки. Единственно, где его ничто не заменит - склеивание мелкой (10х10 см) керамической плитки в карты для удобства облицовки.
Кстати, форма этого плинтуса как раз наоборот очень удобна для "жидких гвоздей" (кроме некоторых, типа дешевейшего из дешёвых с названием VGT, который по консистенции напоминает просто разбавленный водой ПВА). Плюшка клея не вылазит за габариты выемки, не пачкает стену-пол и не создаёт зазора.
19.04.2015 в 12:02:18
Брейгель написал : По моему каждый второй клей типа "жидкие гвозди" именно так и работает - убрал руки и оно сразу держится. Соблюдать надо инструкцию!
В теории оно так...... при тонком слое :) Попробуйте с плинтусами :)
frominfotek
frominfotek
21.04.2015 в 10:49:59
Плинтусы принесли. Они сделаны из дощечек длиной ~35-40 см, срощенных пальцевым методом. 24 плинтуса по 2.50 м, я разрезал упаковочную пленку и положил плинтусы "вылеживаться". Не было ли это ошибкой? Потому что уже в тот же день по крайней мере верхние плинтусы начали "изгибаться". В квартире никто не живет, особой влажности взяться неоткуда, имхо она там нормальная. Клеить в итоге собрался попробовать на недорогой силикон (чтобы не вместе со стеной отрывался).
semur
semur
Иркутск
21.04.2015 в 11:07:24
Отлёживаются не распакованные.
21.04.2015 в 11:11:12
frominfotek написал : недорогой силикон (чтобы не вместе со стеной отрывался).
оторвется вместе с шпатлевкой. Не сразу... летом, когда влажность из 15-20% сейчас, станет 50-60% - летом
frominfotek
frominfotek
21.04.2015 в 12:03:35
BV, я понял, что у Вас был негативный опыт с приклеиванием. Но у других не рвется. Значит, не сам факт приклеивания - шляпа, а дело в чем то еще было в Вашем случае. И потом - Вы на именно на силикон клеили? По всей длине змейкой? На ютубе я нашел много видео (пример), где мастера делают именно на силикон, и это похоже, действительно мастера, а не халтурщики.
semur написал : Отлёживаются не распакованные.
Блин, а как же они смогут отлежаться, когда они в пленке все? Т.е. я думал, что "отлежаться" - это сравнять влажность изделия с влажностью помещения, а если оно все в пленке? А теперь я все испортил? Может, их обратно запаковать?
void
void
21.04.2015 в 13:06:13
BV написал : В теории оно так...... при тонком слое Попробуйте с плинтусами
Клеил плинтуса на "Bison суперсильный". Приклейка "с разъединением". Держит деревянный плинтус дугой на стене, корректировка после приклейки невозможна. Усилие на отрыв такое, что ломает плинтус, когда тянешь за край.
