sergei995
sergei995
03.05.2015 в 05:46:00
У нас такой проблемы нет. Паркет полностью заизолирован по периметру: шов паркет-стена засиликонен намертво. Т.е. помещение с подполом не контактирует совсем. О том, что вентиляция желательна - знаем, но у нас и старый паркет был засиликонен (как раз из-за пыли), и ничего не сгнило.
Кстати, пока сыпали - песок не пылил вообще. Может потому что крупный брали (2.5..5мм), не знаю. Да и куда ему пылить - он же в глубине подпола высыпался. Может там что и попылило, меня это не особо волнует ;) А когда в воронку сыпали пыли почти не было.
Песок абсолютно сухой.
Hitgher
Hitgher
03.05.2015 в 06:02:51
sergei995 написал : Извращаемся как можем... Сегодня начали закачивать песок под паркет с помощью компрессора и мп трубы.
В паркете в углу комнаты вырезали дырку, куда завели трубу, через которую засыпаем песок методом "пескоструя", постепенно вытаскивая трубу.
Первые 10 мешков засыпали :yu Завтра заказываем еще 100 ;)
Надеемся, 3-4 тонны песка хватит...
Надо бы конечно камеру под пол запихать, чтобы лучше было видно, как распределяется песок. Но основная задача решена.
И сколько тонн вы туда накидаете, потолок к соседям не обвалите. Если у вас там 25см пустоты, то можно спокойно было закачать целлюлозный утеплитель ( эковату).
Используется так же для звукоизоляции кинотеатров. И веса нет и шум убрали. А так 4 тонны на потолок соседей. Двух уровневую квартиру себе готовите?
молоток
молоток
03.05.2015 в 06:10:46
sergei995 написал : песок
Как многие вам тут уже советовали песок самый наилучший способ, чем его слой будет толще, тем лучше.
sergei995 написал : кроме "всё разломать и заново сделать"
Один хороший выбор, если делать, то окончательно, с качеством, наверняка.
sergei995 написал : Жалко! Хотелось бы этого избежать... ((((
а как иначе, если шум вставляет, нужно к этому делу серьезно отнестись с возможными потерями
ussur написал : просто забить на эти звуки из под пола
ЛАдно забил, а последующая месть соседям ? Вскрыть пол, и положить плитку (с фактурой под "ламинат") и себе хорошо и соседи снизу мучаются ! Вот тогда посмотрим кто к кому бегать чаще будет по поводу шума:D И кто кому поможет сделать звукоизоляцию :) на свои средства Дааааа, шум - бич многоквартирных домов
03.05.2015 в 09:17:10
sergei995, ну и как по шуму стало?
sergei995
sergei995
05.05.2015 в 17:56:13
Пока непонятно, соседей нет на майских )
Hitgher написал : И сколько тонн вы туда накидаете, потолок к соседям не обвалите.
Не. Мы когда делали ремонт еще снесли пару стенок из гипсовых блоков. По расчетам около 1.5-2 тонн стенка. А стенка лишь на одну плиту опиралась (а на комнату 3 плиты).
Так что по 2 тонны на плиту должны выдерживать легко. Думаю, запас там тонн по 5 на плиту (а значит 15т на комнату).
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
05.05.2015 в 18:39:11
Что интересно, почти из того же количества материалов вы могли бы сделать сразу двойной пол. Первый пол фанерный на лагах, сверху опять лаги и второй пол, паркетный.
Лаги второго пола наверное лучше смещать от лагов первого пола на полшага, чтобы вместо короткого пути звука/вибраций через лаги был длинный путь через упругое звено.
sergei995
sergei995
06.05.2015 в 01:20:31
Да, увы, проблему шума не рассматривали до въезда новых соседей. Если бы знали - сделали бы сразу стяжку несколько тонн, да с виброразвязкой, да с засыпкой итд итп....
Увы, приходится расплачиваться за свои ошибки :confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
06.05.2015 в 13:28:33
sergei995 написал : Первые 10 мешков засыпали :yu Завтра заказываем еще 100 ;)
Ого... :eek:
Вечный студент
Prok12
Prok12
06.05.2015 в 13:35:30
sergei995 написал : Да, увы, проблему шума не рассматривали до въезда новых соседей. Если бы знали - сделали бы сразу стяжку несколько тонн, да с виброразвязкой, да с засыпкой итд итп....
Что-то мне подсказывает, что звук всё равно пройдёт...через стены: у вас само нагруженное песком поверх минваты перекрытие сохраняет подвижность, а значит - и стены тоже. В данном случае, мин-вата может сыграть злую шутку: не даёт большой весовой нагрузке сделать перекрытие (и стены на нём) неподвижными. Хотя (возможно) минвата и сыграет роль демпфера, поглощающего звуковую энергию. Трудно сказать - вы нам расскажете, есть хоть какой-то эффект от песка.
ussur
ussur
Уссурийск
06.05.2015 в 13:41:30
Prok12 написал : Что-то мне подсказывает, что звук всё равно пройдёт...через стены: у вас само нагруженное песком поверх минваты перекрытие сохраняет подвижность, а значит - и стены тоже. В данном случае, мин-вата может сыграть злую шутку: не даёт большой весовой нагрузке сделать перекрытие (и стены на нём) неподвижными. Хотя (возможно) минвата и сыграет роль демпфера, поглощающего звуковую энергию. Трудно сказать - вы нам расскажете, есть хоть какой-то эффект от песка.
и по розеткам и по воздуху
Берг
Берг
06.05.2015 в 16:44:30
tvmaster написал : Вы не поняли. Вам пытались рассказать о необходимости изолировать песок от жилого пространства, но Вы не обратили внимание. На песке нельзя жить. Песок не будет просто так лежать под полом, он будет пылить, самые мелкие фракции под действием вибрации, от того что ходите сверху, от температурных перепадов, даже музыку включите и эта мелкая пыль будет проникать в комнату через щели паркета, между стеной и плинтусом. И всем этим Вы будете дышать. Думаю, вскоре Вы сами ощутите это, увеличением количества пыли на мебели и на полу песок можно будет нащупать рукой, проведя ладонью по полу около стены, на руке останется такой беловато-серый налёт. Вы создали себе ещё одну, но более серьёзную проблему. Прийдётся ждать лет двадцать, пока пыль под паркетом покроет толстым слоем этот песок и хоть немного ослабит пыление.
Кстати, при засыпании песка надеюсь все в комнате пользовались изолирующей маской?
прямо страсти-мордасти по-чернобыльски... и как это обитатели сталинок-хрущей живут тогда.. ))) у меня песок, шлак и прочий строй мусор под лагами уживался лет 50. добавлю. ничего лучше этого как звукоизоляция не придумано. и никого снизу я не слышал. ныне при ремонте все это убрал. засыпал керамзитом и стяжкой поверх плиткой. пирог см 15-18 общий. не существенно но стало слышно соседей снизу, подозреваю что меня им слышно стало еще лучше))). но не критично т.к. это кухня. в остальной зоне стяжка родная лежащая на этом же мусоре с родным же паркетом. вообще никакого писку хоть снизу дети.
а вообще хотел сказать что беспокоился бы больше о той вате что положили. пылит рона на порядок больше, ей и вибрации и сквозняка для этого дела не надо. и фенольная может быть к тому же. да и.... от открытого окна пыли за час налетил больше чем за неделю у автора топика..
