dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2015 в 16:45:54
andrewkhv, В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ? http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=113069&from=0&step=20.
Да, ни фига.
avmal
avmal
27.04.2015 в 16:50:34
avmal написал : проводка в металлической оболочке запрещена
megrad написал : Поставьте медные трубы.
Designman написал : Можете проложить в гофрированной трубе из нержавейки
Radio написал : Зачем стилизовать гофрированную трубу из нержавейки под медь, если можно сразу взять медь?
У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?
avmal
avmal
27.04.2015 в 16:52:46
dokar написал : В 18 посте убрали ссылку на циркуляр от кого ? А главное зачем ?
Может в восьмом?
dokar
dokar
Мадонатор
27.04.2015 в 17:39:37
avmal, Объясните каким образом сохраняются условия в полностью отделанной и обогреваемой лоджии указанные в ПУЭ во втором параграфе п1.1.13 и позволяющие причислить сиё к помещениям с повышеной опасностью ? Пол деревянный или линолеум, ограждение обшито пластиком, сырости нет, пыли тоже . Микро климат налажен.
Да, ни фига.
ВадимС
ВадимС
27.04.2015 в 17:46:06
andrewkhv написал : куда нахлещет дождя, который потечет к вам
c таким-же успехом может потечь и не с лоджии. для защиты от этого есть УЗО, заземление, итп. лоджии у всех в доме застекленные (по проекту). гидроизоляция, теплоизоляции сделаны. вопрос к тому, что понимается под словом лоджия? какими свойствами оно должно обладать, чтобы быть таковым кроме того, что кто-то решил так назвать конкретное место на плане. вы когда перепланировку делаете - сами размечаете что есть что. есть особые условия и требования для санузла и других типов помещений. но санузел при соблюдении определенных условий можно перенести. предположим, что на (согласованном) плане та часть, которая была "лоджией" стала частью кухни. как правильно применить циркуляр?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.04.2015 в 17:55:29
ВадимС написал : c таким-же успехом может потечь и не с лоджии.
когда протекает крыша или трубу прорвало у соседей - это авария. когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.
ВадимС
ВадимС
27.04.2015 в 18:03:29
andrewkhv написал : когда соседям дождик заливается на лоджию или сугроб наметает и он там тает - это совсем другой случай.
согласен. и для этого есть гидроизоляция швов на стенах и потолке. предположим, что 100% что затекать не будет так как 1) все лоджии по проекту застеклены - сугробиков и дождя у соседей нет 2) правильно сделана гидроизоляция, швы все загерметизированы. 3) есть полноценная теплоизоляция.
Вот определения из СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 1). Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время. 2). Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ Приложение Б
3.1 Балкон - Выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка. Может быть остекленным 3.3 Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.
Пространство не открытое, и огражденное только с 2-х сторон (нет оконного блока) получается просто по определению не лоджия?
Radio
Radio
Заблокирован
28.04.2015 в 09:58:04
andrewkhv написал : стало быть и на красный можно ездить, на переезд с закрытым шлагбаумом заезжать?
Многие электрики так и делают, кстати. И подавляющее большинство значительно превышает скорость. ПДД - это ведь не ПУЭ, чего там соблюдать... :D
avmal написал : У кого ещё появилась информация, что "нержавейка" и медь перестали быть металлами?
Ни у кого. Всё писалось с учетом того, что медь металл. Что не так?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 10:07:29
Radio написал : Всё писалось с учетом того, что медь металл. Что не так?
медь - металл. металлические трубы использовать нельзя. вопрос: можно ли использовать медные трубы?
Radio
Radio
Заблокирован
28.04.2015 в 10:09:22
andrewkhv написал : металлические трубы использовать нельзя.
кто сказал?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2015 в 10:25:52
lemurs, у вас еще остались вопросы по сабжу темы?
