jaja
jaja
Ярославль
29.04.2015 в 13:54:07
D_A_N написал : почему алюминиевый ноль СИПа может "вытечь", а фазный провод нет.
а вы разве не в курсе почему "отгорает" именно ноль?
человек-электрик
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 13:58:01
D_A_N написал : что винтовые клеммы с медным проводом протягивать никогда не надо?
Ну раньше ящик этот сгниет или счетчик менять придется. Практически никогда.
D_A_N написал : Что именно вам непонятно по контролю мощности?
Повторяю вопрос: Для чего нужно знать потребителю что у него там запрограммировано по контролю мощности? Вы же сами написали:
D_A_N написал : У вашего счетчика есть функция контроля мощности нагрузки, поэтому нужно знать, что в нем запрограммировано.
D_A_N написал : Забыли на этот вопрос ответить ... и заодно поясните, почему алюминиевый ноль СИПа может "вытечь", а фазный провод нет.
На сколько Ваших вопросов я должен ответить, чтобы Вы мне ответили на один? По поводу вытекания СИПа уже писал:
rip87 написал : контакт ослабнет и начнет отгорать.
Фазные провода - медные ПУГВ, обжатые наконечниками, они никуда не "вытекут".
D_A_N
D_A_N
Курск
29.04.2015 в 14:09:33
rip87 написал : Ну раньше ящик этот сгниет или счетчик менять придется. Практически никогда.
Так никогда или практически никогда?
rip87 написал : На сколько Ваших вопросов я должен ответить, чтобы Вы мне ответили на один?
Посчитайте количество своих вопросов, и потом, что-то предъявляйте.
rip87 написал : Фазные провода - медные ПУГВ, обжатые наконечниками, они никуда не "вытекут".
ок, не принципиально, счетчик или вводной автомат, почему не могут алюминиевые провода "вытечь" из контактов вводного автомата? и уверены, что в счетчике они обжаты?
jaja написал : а вы разве не в курсе почему "отгорает" именно ноль?
В курсе.
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 14:27:59
D_A_N написал : ок, не принципиально, счетчик или вводной автомат, почему не могут алюминиевые провода "вытечь" из контактов вводного автомата? и уверены, что в счетчике они обжаты?
Ооооо... Не. Это пипец...Тяжелый случай.. Ответа так и нет... Вы в курсе, чем грозит отбрыв нуля? И что будет при обрыве фазы? И что из этих 2-х событий опаснее?
D_A_N
D_A_N
Курск
29.04.2015 в 14:32:56
rip87 написал : Ооооо... Не. Это пипец...Тяжелый случай.. Ответа так и нет... Вы в курсе, чем грозит отбрыв нуля? И что будет при обрыве фазы? И что из этих 2-х событий опаснее?
Т.е. плохой контакт фазного провода в клемме автомата ничем не грозит?
Повторяю
Так никогда или практически никогдане надо протягивать винтовые клеммы с медью?
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 14:33:46
D_A_N написал : Т.е. плохой контакт фазного провода в автомате ничем не грозит?
Ну сгорел этот щит на заборе и чо? При обрыве нуля сгорела вся техника с домом. Разница есть?
D_A_N
D_A_N
Курск
29.04.2015 в 14:36:21
rip87 написал : Ну сгорел этот щит на заборе и чо? При обрыве нуля сгорела вся техника с домом. Разница есть?
Вы сейчас серьезно?:applause: А что дом может сгореть без техники?
з.ы. вместе со щитом сгорел забор, а с ним и дом, по факту получается, что разницы нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2015 в 14:39:31
D_A_N написал : з.ы. вместе со щитом сгорел забор
бетон и профлисты хорошо горят или не очень? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=610061&d=1430173519
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 14:40:45
D_A_N написал : з.ы. вместе со щитом сгорел забор, а с ним и дом, по факту получается, что разницы нет.
Слив засчитан.
DAN, всё таки ответьте на вопрос, зачем Вы это написали:
Для чего потребителю знать, запрограммирована ли функция по контролю мощности? Это единственный вопрос к Вам, от которого Вы увиливаете.
D_A_N
D_A_N
Курск
29.04.2015 в 15:01:53
rip87 написал : Для чего потребителю знать, запрограммирована ли функция по контролю мощности? Это единственный вопрос к Вам, от которого Вы увиливаете.
Что может быть непонятного? Вы читать умеете? Еще вчера написал пост #27
D_A_N написал : У ТС выделено 15 кВт, автомат после на 40А (кстати можно заменить нижестоящий 40А на 50А, если сечение проводов позволит) и будет еще больше - 32 кВт. Но счетчик имеет опцию по контролю мощности, а значит СО может "видеть" его реальное потребление. Что последует,если будет превышать? Нужно уточнять в СО.
Так что никто не увиливает, кроме вас.....в третий раз спрашиваю:
Протягивают или не протягивают винтовые клеммные соединения с медью?
andrewkhv написал : бетон и профлисты хорошо горят или не очень?
А что деревянных заборов не бывает? Или ЩУ не размещает на фасаде или внутри дома?
rip87 написал : Слив засчитан.
Странно, вы чушь написали, а слив у меня:)
rip87
rip87
Ижевск
29.04.2015 в 15:04:46
Сетевая организация этого не увидит, т.к. в щитке никакой телеметрии нет. Вы это прекрасно видите. Понятно, Вы отвечаете в ветках только для того чтобы что-то написать и увеличить кол-во сообщений. Только вот никакой смысловой нагрузки они не несут. Как это глупо и смешно выглядит со стороны, когда Вы начинаете спорить со всеми подряд, кто не согласен с Вашим мнением. Даже с ветеранами форума.
