04.05.2015 в 17:03:19
Alex-Alex написал :
  • давайте кашу не будем мешать.
Себе это скажите :)
Alex-Alex написал : СУП подключается как к пе - так и пен. без разницы. это важно - по теме. суп - соединяет все трубы - в т.ч. водопровод газ отопление. как в старых нормах - так и в новых.
УГУ соединяет - на ГЗШ.
Alex-Alex написал : дсуп - то это дополнительное соединение пе щитка и тех же труб.
угу, только проводниками по которым не потечет ток в штатном режиме....
Alex-Alex написал : Таким образом оснований - не делать какое либо соединение как по старым - так и по новым нормам нет
Вывод неверный - ДСУП в старой версии нет. И никогда в старых домах трубы не подключали к PEN стояка - ибо не идиоты....
rip87
rip87
Ижевск
04.05.2015 в 17:06:51
BV написал : И никогда в старых домах трубы не подключали к PEN стояка - ибо не идиоты....
PENом его тогда и не обзывали кстати. п.7.1.21 запрещает PEN в жилых зданиях в распределительных сетях(после ВРУ). PEN заканчивается на шине PE во ВРУ дома.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
04.05.2015 в 17:36:07
BV написал : ГУ соединяет - на ГЗШ.
  • ванная у вас по старым нормам приварена к водопроводу - это что на гзш?
BV написал : ДСУП в старой версии нет.
  • нет. я знаю. теперь есть. каких либо оф инструкций не делать дсуп в каких либо случаях нет.
поэтому народные методы улучшения безопасности мкд - каким любо путем вряд ли имеют место для серьезного обсуждения.
rip87 написал : п.7.1.21 запрещает PEN
7.1.34. ... кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более.
и это требование по мех прочности.
BV написал : угу, только проводниками по которым не потечет ток в штатном режиме....
  • не знаю что вы имеете ввиду. но эти проводники дсуп - не предназначены для работы узо. их роль уравнивание потенциала - на случай нештатной врезки в металлический стояк водопровода.
04.05.2015 в 17:50:40
Alex-Alex написал :
Ну Вы же ее желаете к PEN стояка подключить, причем не к точке ввода....
Алекс - пара простых вопросов к Вам, как к специалисту:
  • сделаем соединение PEN стояка от щитка на 6 этаже старого дома с неразрывной трубой ХВС, которая имеет надежный контакт с PEN вводного кабеля во ВРУ дома.
  • сопротивление металлосвязи по трубе от 6-го этажа до ВРУ 0,01 Ом
  • сопротивление PEN от 6-го этажа до ВРУ дома 0,01 Ом
  • ток одной фазы 100А на уровне 6-го этажа. По другим фазам временно нет потребления.
1й вопрос Какой ток пойдет через соединитель PEN-труба на 6м этаже? 2й вопрос Какой ток пойдет через соединитель .... если контакт PEN к шине ухудшится и станет 0,1 Ом?
AlexeyL
AlexeyL
04.05.2015 в 22:46:22
BV написал : Кстати, :) сколько раз еще требуется написать, что нельзя брать часть, что в СУП первое слово СИСТЕМА.... и ч то части этой СИСТЕМЫ работают неразделимо? И что только СИСТЕМА в целом обеспечивает безопасность, и что ВАЖНЕЙШИЙ компонент этой системы - ОТДЕЛЬНЫЙ проводник PE, по которому НЕ ТЕЧЕТ ток в ШТАТНОМ режиме.
Прекрасные слова. Возразить нечего. Но есть простой следующий вопрос: какая нафиг может быть СИСТЕМА в российском жилом доме, если каждый незалэжный владелец квартиры вправе творить в своих кубометрах что хочет, и вправе не пускать в квартиру никакую проверку электробезопасности? Да, предположим, что изначально сеть дома сделана по ПУЭ-7 и имеет правильные (в смысле ПУЭ) систему заземления и уравнивания. Сколько лет эта система продержится в реальности, если всем сантехникам, приходящим случайным джамшутоэлектрикам и (главное) владельцам квартир она глубоко пофиг?
Типовые косяки, которые неизбежно будут где-то в доме сделаны если не сразу, то через несколько лет:
  • ноль и земля в квартирном щитке объединяются на одну шину. Так надёжнее!
  • ноль и земля в квартирном щитке будут перепутаны. А зачем их различать, они всё равно где-то там соединены вместе!
  • Квартирная ДСУП разрезана. Водопроводчику непонятные провода мешают!
Что я забыл?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.05.2015 в 08:21:28
BV написал : В каких именно случаях и как именно делать?
  • делать по схеме - что есть в правилах - см вашу картинку. делать во всех случаях. даже когда вы не ставите узо. или у вас стояк менее 16 ал.
  • дополнительное повторное заземление опч и спч во всех случаях полезно. если ставите узо - то для его надежной работы дсуп обязателен тем более во всех случаях.
на счет задачки - создайте отдельную тему - чтобы не забивать эту - решайте - обсуждайте = если там будет на что посмотреть - я подключусь.
AlexeyL написал : Что я забыл?
  • основная причина это - электрики самоучки - с теориями и расчетами - как правило это они в первую очередь обрывают СУП - поскольку верят - что так правильно. 80%. А сантехники наоборот - обычно не трогают электрику - оставляют как есть .
AlexeyL
AlexeyL
05.05.2015 в 10:06:31
Alex-Alex написал :
А укладчики плитки, скорее всего, сносят.
Что я забыл: УЗО у соседа будет убрано после пары "ложных" срабатываний. Слова профессионального электрика, с омерзением глядящего на УЗО в щитке: "Зачем Вы это ставите, его же постоянно будет выбивать!"
05.05.2015 в 10:19:15
AlexeyL написал : Но есть простой следующий вопрос: какая нафиг может быть СИСТЕМА в российском жилом доме, если каждый незалэжный владелец квартиры вправе творить в своих кубометрах что хочет, и вправе не пускать в квартиру никакую проверку электробезопасности? Да, предположим, что изначально сеть дома сделана по ПУЭ-7 и имеет правильные (в смысле ПУЭ) систему заземления и уравнивания. Сколько лет эта система продержится в реальности, если всем сантехникам, приходящим случайным джамшутоэлектрикам и (главное) владельцам квартир она глубоко пофиг?
Плюс системы в том, что при разрушении части, другая часть остается. Например в П44 есть и выпуски арматуры, и входное УЗО (Дифф).
AlexeyL написал :
Входной дифф мешает.
Означенная проблема имеет место, но что Вы предлагаете? Не делать новые дома по ПУЭ-7?
05.05.2015 в 10:21:38
Alex-Alex написал :
переводим на русский - нас...ть на правила и здравый смысл :applause:
Alex-Alex написал : на счет задачки - создайте отдельную тему - чтобы не забивать эту - решайте - обсуждайте = если там будет на что посмотреть - я подключусь.
понятно, товарищ слился... :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
05.05.2015 в 10:46:47
BV, я вам задал много вопросов в этой теме - не получил ни одного ответа. давайте - начните отвечать по сути вопроса - начните с пункта правил об обязательности дсуп при установке узо.
ответы - типа это не пуэ7 или нет пе --- увы - бессмыслицы - особенно после того как я вам показал - ваши ошибки.
ваши ошибки в расчетах - скорее всего смогу найти. если не смогу - другие смогут. не переживайте за это. выкладывайте - посмотрим на них. лучше в отдельной теме.
AlexeyL
AlexeyL
05.05.2015 в 11:15:03
BV написал : Плюс системы в том, что при разрушении части, другая часть остается.
Дык, части есть и в ПУЭ-6. Мы же тут говорим про СИСТЕМУ. Я не иронизирую, большие буквы - знак уважения.
BV написал : Входной дифф мешает.
Дифф в этажном щитке, за пределами квартиры? Мало где он есть в реальности. В том числе потому, что легко украдаем.
BV написал : Означенная проблема имеет место, но что Вы предлагаете? Не делать новые дома по ПУЭ-7?
Для начала, предлагаю не иметь опасных иллюзий по поводу разницы между "новыми" и "старыми" домами. ПУЭ-7 в новом многоквартирном доме существует только до тех пор, пока не въехали жильцы и не начались безграмотные самовольные ремонты и переделки.
