29.04.2015 в 22:45:15
kolumb написал : http://s017.radikal.ru/i416/1504/6f/0c00c82409bd.jpg Да 4 кабеля с алюминиевым проводом, 3 подвоединены четвёртый вроде транзитный.
Не надо делать никакого уравнивания к трубам. Пока не случится реконструкция эл стояков.
Третий провод ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ розетки стиралки подключить и в розетке, и под ОТДЕЛЬНЫЙ болт к корпусу щитка. Поставить УЗО. Ноль и Фаза на стиралку - к выходам УЗО.
И эти соединения на фото тоже надо перебирать (потом) по уму. Судя по виду их не трогали примерно 45 лет, со времени постройки дома. Угадал?
29.04.2015 в 22:50:18
kolumb написал : Я вроде не про автоматы пишу,
Вы пишите про систему уравнивания, которая может быть выполнена ТОЛЬКО в комплексе по всему дому, по сути при его строительстве и только в домах с ПЯТИПРОВОДНЫМ электростояком и подключается к пятой жиле электростояка.
Если Вы про уравнивание только железок в ванне, то в случае с пластиковыми трубами это не нужно.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 00:00:37
BV написал : Не надо делать никакого уравнивания к трубам. Пока не случится реконструкция эл стояков.
Да нет не 45 лет, вот как раз и почти новьё стоит - лет десять. Пакетник сгорел там и автоматов понаставили - я не очень разбираюсь.
BV написал : Вы пишите про систему уравнивания, которая может быть выполнена ТОЛЬКО в комплексе по всему дому, по сути при его строительстве и только в домах с ПЯТИПРОВОДНЫМ электростояком и подключается к пятой жиле электростояка.
Тоесть я пластиковые трубы поставил после отводов и теперь ванна, пс, водорозетки, мойка это как железки?
Пример (проводку как вы написали к стиралке проведена): Если я залезу одной ногой в наполняемую ванну, другая на мокрой плитке, схавачусь мокрыми руками за кран и стиральную машинку при неблагоприятных обстоятельствах (не знаю при пробитии на машинку) всё будет нормально?
Рукой схватил ПС другой коснулся стиралки, ногие босые плитка мокрая сижу на борту ванны - неблагориятные условия, тоже нормально? Включённый фен уроню нечаянно в полную ванну, где кто нибудь моется, тоже будет нормально? Ну и какие ещё там случаи... Теперь это всё будет на УЗО или как? Извините в электрике не очень, просто не могу поверить своему счастью поставил на отводы пластиковые трубы и всё тип-топ, а люди мучаются с КУПами, СУПами, ДСУПами и т.д. Не ирония - ВСЁ ТАК??? А вот с полотенцесушителем, ну там давал ссылку(http://www.mastercity.ru/forums/sant...rzha-i-prochee) чего делать то, подключать или нет, чтоб не ржавел или там тёмный лес?
P.S. Короче :help - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti - читал, но не силён, у меня появляется больше вопросов чем ответов.
30.04.2015 в 00:39:39
kolumb написал : Да нет не 45 лет,
дому 45 лет, а не белому автомату. И соединениям от электростояка на последенм фото.... 45 лет
kolumb написал : Теперь это всё будет на УЗО или как?
В случае пробоя внутри стиралки УЗО отключит электричество. Остальные случаи "а если" объяснять (переписывать что УЖЕ написано в форуме) лень. Читайте тут http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti Я же Вам сказал самое неотложное на первое время.
kolumb написал : чего делать то, подключать или нет, чтоб не ржавел или там тёмный лес?
Там - лес. Я бы оставил как есть.
kolumb написал :
приглашайте специалистов за деньги, или учитесь сами и становитесь специалистом
SB3
SB3
Магадан
30.04.2015 в 01:04:06
Cпециалистов в этом вопросе может быть три) 1) Кто написал НТД, где лицам даже с ПТУ понятно что к чему). 2) Проектировщик, создавший правильный проект по этим НТД) 3) Обслуживающий персонал, который точно знает что в каждой квартире всё по проекту) Но тех кто может написать нормальные НТД - нет, если и есть - науке они не известны, поэтому последнее время переводят западные стандарты :) Особенно прикалывает вопрос о TNCS при ВЛИ, где НТД, как делить "пен" и можно ли это в щитке на столбе, на трубостойке, на стене дома? Проектировщиов нет - вы видите, что творится в новостройках) Обслуживающего персонала нет) Кто -нибудь видел метал. решетку в полу ванной в многоквартирном доме?) Кто скажет видел - не врите). А в проектах она есть)
Что вы хотите друг от друга? :)
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 01:19:28
BV написал : дому 45 лет, а не белому автомату. И соединениям от электростояка на последенм фото.... 45 лет
В яблочко - 1969 года постройки.
Вот интересно кто этой реконструкцией электростояков займётся и когда? Тоже наверно тёмный лес, на бумагах наверно уже несколько раз заменили.:(
SB3
SB3
Магадан
30.04.2015 в 01:21:05
Никто, пока сами не накопите и до вас не дойдет очередь, но будет очередной кризис и всё обесценится и т.д.) Или возьмёте кредит на капремонт под сами знаете какие проценты и в итоге окажетесь на улице.
30.04.2015 в 01:35:27
kolumb написал : В яблочко - 1969 года постройки.
Хрустальный шар для гадания не подвел :)
kolumb написал : Вот интересно кто этой реконструкцией электростояков займётся и когда? Тоже наверно тёмный лес, на бумагах наверно уже несколько раз заменили.
Есть квартира в точно таком же доме, чуток постарше. Как-то уехал в отпуск, приехал - ба!!! - новые толстые эл. стояки, новый счетчик, автоматы, УЗО. В двери бумажка старые/новые показания. Пельмени в морозилке не слиплись :)
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 01:39:22
SB3 Хоть я не силён в электрике, но не думаю что человек пишуший НТД(нормативно техническую документацию) для стояка дома, должен быть с нобелевской премией, домов стандартных много, да и проекты реконструкций сто раз наверно написаны переписаны, только провод кидай, ну понятно что не дворники этим заниматься должны и ещё надо всем распломбировку и пломбировку счётчиков ещё делать, там инспектор какой или ещё что.
kolumb
kolumb
30.04.2015 в 01:59:27
BV Кстати у Вас там http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee?p=4791222#post4791222?page=4#post4791222 сообщение #131 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=548844&d=1414233974 сейчас как и что с полотенчиком? Владелец той темы как я понял зашунтировал свой ПС, вот думаю пока у меня плитки нет может в стене от ПС пробросит провод до ГВС, а если что можно будет отсоединить от ГВС?
30.04.2015 в 02:12:48
kolumb написал : Кстати у Вас там http://www.mastercity.ru/forums/sant...=4#post4791222 сообщение #131
руки не дошли, надо отключать стояки и переделывать.... наверное будет нужен сварщик-гинеколог :(
kolumb написал : стене от ПС пробросит провод до ГВС,
если причина та, что я думаю - с проводом будет еще хуже=быстрее корродировать
