Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:23:55
BV написал : на линии розеток
  • его нет. его ставили только на эл. плиту. это ни чего не меняет принципиально. кроме того
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:26:10
BV написал : объясните разницу между занулением и ДСУП
и в чем она? я уже это писал - вы не чилали:
Alex-Alex написал : любой пе проводник относится к СУП здания и включен в него. пе служит для работы узо. отдельный проводник суп - не относится к пе - служит только для соединения опч спч - для уравнивания.
07.05.2015 в 12:30:40
Alex-Alex написал : на линии розеток - его нет. его ставили только на эл. плиту. это ни чего не меняет принципиально.
Alex-Alex написал : т.е. если ставим узо - то мы видим обязательный пе проводник.
Сначала - обязательный, а потом вдруг - его нет ;) Как так?
07.05.2015 в 12:34:02
Получается, что отдельный проводник СУП не подключен к нейтрали? :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:36:27
BV написал : Появление УЗО собственно ничего не изменило, тк УЗО - дополнительная мера безопасности
  • по пуэ6 - может быть основной. но это не важно. главное пресловутая двухпроводка - на схеме с УЗО обозначена как tn-c-s = конец?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:38:03
BV написал : Получается, что отдельный проводник СУП не подключен к нейтрали?
  • нет. он не подключен после узо
07.05.2015 в 12:40:15
Alex-Alex написал : главное пресловутая двухпроводка - на схеме с УЗО обозначена как tn-c-s = конец?
кусок трехпроводной линии к плите назвали tncs и что? :) Это как то связано с ДСУП?
07.05.2015 в 12:41:41
Alex-Alex написал :
Эта глубокая мысль требует пояснений :)
rip87
rip87
Ижевск
07.05.2015 в 12:43:39
BV написал : Эта глубокая мысль требует пояснений
У него всё что после УЗО - это N, а всё что до УЗО это PEN. Выше писал об этом. Это его выдумки...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:47:41
  • мысль простая - 23.10.95 № 42-6/34-ЭТ "О применении устройств защитного отключения (УЗО)"
Alex-Alex написал : При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО.
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.05.2015 в 12:57:08
rip87, если у вас нет узо - то все проводники зануления - подключаются к рабочему нолю на вводе . это все система суп здания. если вы дополнительно подключите свою ванну на щиток без узо - это соответствует термину дсуп.
как видите пе проводник - отличается от проводника суп и дсуп - тем - что он появляется только при наличии узо.
