cooler.od
cooler.od
Одесса
15.05.2015 в 20:38:31
Натали16 написал : Господа электрики у меня из-за электро плиты, духовки вырубает пробки, пробки по 25А в чем проблема?
Отсюда не видно :)
megrad
megrad
15.05.2015 в 22:19:43
О блондинка. Выбивает при включении всего перечисленного? Мощность не пытались посчитать?
Mihalich34
Mihalich34
Самара
20.05.2015 в 17:01:03
Дабы не плодить темы, подскажите такой вопрос. Будет возникать потребность периодически подключать мощность около 3-4кВт в квартире. Дом новый (4 года как построили, проектом электроплита не предусмотрена), теоретически разводка розеток должна быть 2,5мм[SUP]2[/SUP], вроде как сечения должно хватать. Но качество проводки неизвестно, поэтому появилась мысль сделать ввод отдельным проводом, тем же 3*2,5мм[SUP]2[/SUP], или даже 3*4мм2, установив в щите на лестничной клетке УЗО и автомат на эту линию. Как к этому относятся контролирующие органы и управляющие компании? При условии, что подключение будет после счетчика :). Не получится так:
хунта написал : Я и такие как я запрещают, увижу что в квартиру отдельная линия с таким сечением и номиналом идет отрублю к чертовой матери и заставлю получать тех условие на 0.4кВ Стояки в домах не резиновые.
Или не париться, и включать свою нагрузку в розетку, положившись на добросовестность электромонтажников? Розетку и вилку, естественно, нужно использовать рассчитанные на такую нагрузку (какие, кстати, можно присмотреть? Легранд не предлагайте, нет их в наших краях, да и ценник не гуманен; можете из пром. электроники что-то подскажите, ибо формат розетки не слишком важен). Спасибо!
20.05.2015 в 17:40:36
Mihalich34 написал : При условии, что подключение будет после счетчика .
Думаю у Вас вводной АВ более 16А.... так вот ставьте после вводного и счетчика что угодно....
Mihalich34
Mihalich34
Самара
21.05.2015 в 14:27:21
Спасибо! На вводе - 25А. Если не включать одновременно с моей нагрузкой стиралку, посудомойку, микроволновку и электрочайник, :)то всё должно быть нормально.
niceandsimple
niceandsimple
Красноярск
14.11.2017 в 13:22:27
Добрый день! Имеется двушка 97 серии, заземления нет, планируется квартирный щиток.
На варочную отдельная линия от щитка, 6 мм²; на духовку, посудомойку, стиралку — отдельные линии 2,5 мм²; остальные розетки тоже 2,5 мм²; освещение — 1,5 мм².
Прикинул такую схему дифзащиты розеток, чтобы хоть немного обезопаситься.
  1. Сильно ли страшно вешать на одно УЗО 30 мА варочную, духовку и розетки фартука?
  2. Аналогичный вопрос по второму групповому УЗО.
  3. Планирую использовать SE Resi9 — нормально?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2017 в 13:30:05
Хорошая схемка.
  1. Нет, не страшно. 2.Всё нормально. 3.По сути это тот-же Шнайдер Домовой, только корпус другого цвета. Присмотритесь лучше к Hager-у, цена практически та-же, а качество лучше.
Грубый, но справедливый
serj12
serj12
Волгоград
14.11.2017 в 13:48:13
niceandsimple написал: Добрый день!
Добрый день.
niceandsimple написал: заземления нет,
и
niceandsimple написал: На варочную отдельная линия от щитка, 6 мм²
ничего не понимаю :sorry: А каково сечение магистрали ?
И это пройдёт ...
niceandsimple
niceandsimple
Красноярск
14.11.2017 в 13:52:07
Vadim 161, хорошо, спасибо!
niceandsimple
niceandsimple
Красноярск
14.11.2017 в 13:56:18
serj12, вот это пока вопрос.. Посмотреть не могу, да и смотреть не знаю, где (заперли щиток от таких вот любознательных). Дом 85 года, алюминий, в подъезде стоит советский рубильник поворотный на 40 А, кажется. И три советских же чёрных автомата с плохо читаемыми характеристиками) что-то вроде 25А, 25А и ещё нечто.
Но я думаю протянуть 10 мм² вводной и в подъездном щитке поставить 63А двухполюсной. Честно говоря, не знаю, как это принято делать.
PS: хотя, товарищ, который занимается у меня ремонтом, сказал, что хватит 6 мм² на ввод из подъезда, но как-то странно — 6 мм² на варочную и 6 мм² на ввод.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.11.2017 в 14:19:18
niceandsimple, хорошо бы уточнить у электриков из УК (ну или ТСЖ), какого номинала вводной автомат ставить. На квартиры с электро плитами обычно выделенная мощность 10кВт.
