НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 15:25:09
BV написал : И как он защитит УЗО на 40?
Я имел ввиду - вместо этого УЗО.
BV написал : еще много денег
Дык...
ebf
ebf
04.05.2015 в 15:33:22
Я вас правильно понял,что если вышестоящий дифавтомат 50А,то все нижестоящие УЗО по току не защищены ничем?
gurukamu
gurukamu
04.05.2015 в 15:34:59
НЕМЕЦ, кабель в OBI покупал, производитель не был указан, ссылка: http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_NYM_%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_3_%D1%85_2.5_%D0%BC%D0%BC/1345404 Автора щитка разыскать постараюсь... Тогда план такой:
  1. Сделать замену узо№20 на что-то в этом духе: http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3428/266895 ??
  2. Замена 5 УЗО на 5 диф. автоматов (под плиту на 20А, остальные по 16А)
А если что-то выкинуть?
BV, косяки есть, надо исправлять, со слаботочным щитком тоже проблемы, насколько я понимаю... Справляться сам не буду, не специалист в этой области.
Вызовем кого нужно! Главное знать, что делать.
Олечка, Согласен, что надо проверить сечение, но штангенциркуля нет под рукой... А так, насколько помню, по большей части NYM 3x2.5 использовался.
Увеличенные фото. Электроприборы в файле. https://www.dropbox.com/sh/oys29h0nku3ex1k/AAAnRSSbJyruGopK6CBTg3wJa?dl=0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 15:51:46
gurukamu написал : кабель в OBI покупал, производитель не был указан, ссылка: http://www.obi.ru/decom/product/%D0%...%D0%BC/1345404
Нонейм какой-то. Если остатков, на которых можно посмотреть маркировку, не осталось - лучше не рисковать и поставить 16А.
gurukamu написал : Сделать замену узо№20 на что-то в этом духе: http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/3428/266895 ??
Конкретно - вот на это: http://www.etm.ru/cat/products.html?val=2CSR252001R1504 Если, конечно, цена не смущает.
gurukamu написал :
  1. Замена 5 УЗО на 5 диф. автоматов (под плиту на 20А, остальные по 16А)
Да, с учетом сказанного про кабель (16А).
gurukamu написал : А если что-то выкинуть?
Придется что-то объединить на нижней рейке, поскольку предлагаемый диффавтомат занимает четыре модуля. ИМХО, лучший вариант - перебрать щиток; выйдет и дешевле и надежней. Москвичи, кто возьмется? :)
gurukamu
gurukamu
04.05.2015 в 15:57:35
НЕМЕЦ, остатки есть, вроде как. Попробую найти. Смущает... но лучше так, чем как попало. А с прежними УЗО что делать? Продавать?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 16:00:45
gurukamu написал : А с прежними УЗО что делать? Продавать?
Можно здесь попробовать: http://www.mastercity.ru/forums/baraholka Все же, подумайте над полной переборкой щитка.
masana написал : узо и так прекрасно защищены от тока
И какой же элемент в конструкции УЗО защищает его от токовой перегрузки?
masana написал : автоматы у него с двойными клеммами?
Нет, мне даже отсюда видно.
ebf
ebf
04.05.2015 в 16:16:48
masana написал : вы токовременную характеристику автомата видели когда-нибудь?
А что там не так?20А на честный 2,5мм без проблем идёт и хрен тут не при чём
masana
masana
04.05.2015 в 16:18:54
ebf написал : А что там не так?20А на честный 2,5мм без проблем идёт и хрен тут не при чём
через какое время отключится 20А автомат при токе в 30А?
04.05.2015 в 16:19:22
ebf написал : Я вас правильно понял,что если вышестоящий дифавтомат 50А,то все нижестоящие УЗО по току не защищены ничем?
да, если сумма АВ после УЗО больше тока УЗО.
gurukamu написал :
зачем трехфазное в однофазном щитке?
Для этого надо думать головой. Эта работа называется "проектирование электросхемы квартиры, включая щит". Для проведения этой работы нужен сначала анализ того, что есть. Как вариант, чтобы не продавать УЗО, возможно вынуть старый щит, расширить нишу и установить новый побольше. Это в принципе можно сделать аккуратно даже не повредив обои вокруг.
gurukamu написал : Вызовем кого нужно! Главное знать, что делать.
Того, кого вызовете и будет решать, что делать.
masana написал : узо и так прекрасно защищены от тока.
чем именно?
НЕМЕЦ написал : gurukamu, если кабель на плиту качественный, то можно и 20А.
2,5мм2 - 25А макс, АВ20А *1,45=29А
Ничего не смущает? :)
masana написал : от вас не ожидал.
Вместо флуда - пишите по теме, или не пишите вовсе...
ebf
ebf
04.05.2015 в 16:26:27
BV написал : да, если сумма АВ после УЗО больше тока УЗО.
Все на этом форуме говорят,одну и ту же вещь и никто не может внятно это объяснить.Почему я не могу под УЗО 40А поставить 6 автоматов 10 А и почему на западе,где уж точно всё по нормам ставят и только на этом форуме,говорят ,что нельзя.Фантастика.Может вы дадите ссылку ,где почитать ,что нельзя
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.05.2015 в 16:27:50
BV написал : Ничего не смущает?
Немножко :)
