24akva
24akva
Красноярск
06.05.2015 в 18:37:27
Jurysch,главное руки чтобы не кривые были... анкера минимум 80мм, лучше 100, хилти, либо фишер... Утеплитель лучше базальтовый, крепеж утеплителя бийский, плюс ветрозащитный... подсистема самая надежная волна2 Красноярск, если нет такой, то минимум металлопрофиль... клепки только стальные, либо нержа... при вашей высотности можно на саморез со сверлом, +1 к клепке...
Jurysch
Jurysch
Воронеж
07.05.2015 в 07:08:28
24akva написал : Jurysch, подсистема самая надежная волна2 Красноярск,
Как её найти? Есть ссылки? Яндекс не признался.
Xewus
Xewus
07.05.2015 в 07:46:02
Как у нас проверял самые дотошные. Поставили кронштейны - обойти, каждый проверить на качество крепления и наличие прокладки. Смонтировали утеплить, проверить перехлёсты швов, заткнутость всех дырок. Ветрозащита- ... ну, тут брак может быть только от эконмии заказчика. Поставили профили - также проверить наличие всех положенных заклёпок. Если расценка на работы и металлосистема хорошая, то можно ещё и с правилом пробежаться, проверить плоскость. Ну, а керомагранит уже визуально будет видно, ровно или нет. Никогда не слышал о случае отрыва подсистемы от стены, но фасад может просесть от неправильно подобранной нагрузки. Много раз видел упавшую со стены плитку. Кляммеры - самое слабое место, лучше их брать по качественнее. К тому же со временем, от всевозможных возмущений, плитка может сдвинуться на кляммерах вбок, для избежания этого случая используют резиновую прокладку между плиткой и кляммером. И наружный угол лучше прикрыть декоративным уголком, идеальное примыкание в этом месте - очень редко попадалось.
Jurysch
Jurysch
Воронеж
07.05.2015 в 08:26:48
Xewus написал : Смонтировали утеплить, проверить перехлёсты швов, заткнутость всех дырок.
Я хочу утеплитель 2*50мм с перехлёстом, строители предлагают 100мм., говорят, щелей не будет.
07.05.2015 в 11:37:40
Jurysch написал : 2*50мм с перехлёстом, строители предлагают 100мм.,
общее 100 - маловато, лучше 150 = 100мягкий+50жесткий
Xewus
Xewus
08.05.2015 в 06:24:45
Jurysch написал : хочу утеплитель 2*50мм с перехлёстом, строители предлагают 100мм
Один слой делать в два раза быстрее, чем два слоя. В один слой делают жёсткий утеплитель под "мокрый" фасад. На вентилируемый положено два слоя. Есть некоторые виды утеплителя допускающие монтаж без ветрозащиты, но на себе бы проверять не стал.
BV написал : общее 100 - маловато, лучше 150
Есть расчёты по достаточности толщины утеплителя по регионам, но в целом, да, чем толще, тем лучше. И, как правильно отметили, внутрь мягкий слой, сверху жёсткий.
24akva
24akva
Красноярск
12.05.2015 в 16:22:42
Jurysch, делай 2 по 50, с перехлестом в четверть... http://komfaskr.ru/ сайт в разработке... пробуй тут краспан http://www.kraspan.ru/products/frame-l-shaped/
Xewus
Xewus
12.05.2015 в 20:00:03
КРАСПАН дорог для обывателей. Хотя очень качественные и довольно продуманные системы. Но, несмотря на цену, их кляммеры стоит взять. Три года с ним дружил .
