Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
12.05.2015 в 17:40:57
oversun написал : Один латунный забивной анкер хорошего производителя м8 в пустотной плите перекрытия держит нагрузку 150 кг.
Вроде бы достаточно, но я поддержу мысль автора топика, что иногда лучше чрезмерно перестраховаться, чем жалеть о беспечности всю жизнь.
  1. 130 кг в техзадании это статическая нагрузка. Динамические нагрузки можно смело умножить на коэффициент 3...4 или более того. Решил поправить бак плечом с табурета/скамейки, поднял, поскользнулся, ударная нагрузка на крепления, разрушения в бетоне.
  2. Санузел это место с повышенной влажностью и температурой, а также их циклическими изменениями. Большинство материалов это "не любит" и дефекты в них со временем будут только накапливаться. Есть известная проблема с быстрой деградацией покрытий над публичными бассейнами и случаи трагических крушений с множеством жертв.
  3. Цена просчёта. Будет большая удача, если человек под рухнувшим баком "всего лишь" получит переломы костей.
oversun
oversun
12.05.2015 в 18:50:09
Hyperborey, разумеется необходим запас прочности. Если над головой, то пятикратный запас не выглядит чрезмерным.
Впрочем автор темы все равно не жилец, если внимательно посмотреть на его проект. Соответственно все советчики, пропустившие страшный ляп тоже идут в сад.
semur
semur
Иркутск
12.05.2015 в 19:12:36
Softak написал : Сварил раму из 63-го уголка.
:eek: вы точно бойлер, не танк, собрались подвешивать? Тогда уже разгрузочную раму от периметра сварить.
ma-masha
ma-masha
12.05.2015 в 21:15:26
oversun написал : если внимательно посмотреть на его проект.
Если смотреть с точки зрения исполнения чертежа-то там сплошные ошибки. Так что отсутствие сварки на верхнем соединении-из той же кучи.
oversun
oversun
12.05.2015 в 21:20:49
Не в сварке дело. Пусть повисит в качестве домашнего задания для желающих продемонстрировать свою квалификацию :)
Luna
Luna
12.05.2015 в 22:43:10
oversun написал : Не в сварке дело. Пусть повисит в качестве домашнего задания для желающих продемонстрировать свою квалификацию
Странная тема. А зачем БОЙЛЕР подвешивать, если его можно поставить.
Сифон
Сифон
Котельники
12.05.2015 в 23:12:08
63- ий уголок?? А чего не 75? Нужно усилить! когда хохол начинает прыгать, отваливается Крым и по Донбасу трещены идут, а уж бойлер то 100 л- ый и подавно отвалится. Нужно засверлиться к соседу.)) Прости меня Господи и адм.
oversun
oversun
14.05.2015 в 02:28:30
В общем при таком креплении на болты в гипсе ложится не только нагрузка от бойлера, но и от плиты перекрытия. При любой подвижке перекрытия болты вылетят как спички. Крепить можно либо к потолку, либо к гипсовой стене, но не одновременно там и там.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.05.2015 в 07:48:25
Luna написал : Странная тема. А зачем БОЙЛЕР подвешивать, если его можно поставить.
В типовом санузле место на вес золота.
Кстати, поднять пруток в пустотной плите и закачать раствор не так и сложно. Так как форма пустот круглая, под пруток можно подложить небольшую пластину из металла и пластика, её функция вспомогательная, удерживать высоту 3 дня, пока раствор твердеет. В это время на несущий пруток давить, пробовать силу нельзя (!!!), чтобы неокрепший раствор не растрескался.
Подавать раствор в дыру вверх можно самодельным "шприцом" из куска трубы или жёсткого шланга, который как-нибудь ложкой заполняется раствором. Выдавливать раствор в плиту можно "шомполом", прочным штырём с намоткой тряпки или пластика. На 2 части песка 1 часть цемента.
ma-masha
ma-masha
14.05.2015 в 08:11:18
Сифон написал : когда хохол начинает прыгать, отваливается Крым и по Донбасу трещены идут,
Когда слишком много смотрят 1 канал, и перестают думать своей головой - то начинают считать себя самыми главными и умными, в реальности-таковыми не являясь.
Что конкретно смущает в схеме, я так и не поняла. Почему так нельзя повесить?
semur
semur
Иркутск
14.05.2015 в 10:03:50
ma-masha написал : Что конкретно смущает в схеме, я так и не поняла. Почему так нельзя повесить?
Да всё нормально в схеме. Только городьбы нагородили;) Хватит двух полос металла из ходовой 4-ки, ширина не принципиальна. По схеме тс, на 2 анкера к потолку 8(/), и к стене по месту крепления ушей бойлера.
2тс: Сами уши бойлера видели? Они из какого металла? А вы к ним раму из 63-его уголка...
Улыбнула суровая закачка раствора в полость:swoon
