11.05.2015 в 21:17:16
Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.
Sergey63
Sergey63
11.05.2015 в 21:22:09
ksiman написал : Да, действительно есть - можно попробовать. И стоит недорого (4-5тр за ATS01N112FT)
Похлже, это то, что надо. Спасибо, буду разбираться.
Sergey63
Sergey63
11.05.2015 в 21:28:58
BV написал : Sergey63, номинал АВ на ренераторе? Есть клещи с памятью - пуск ток померять? Если чуть тока не хватает - можно стартовать двигатель через резистор и через несколько секунд резистор шунтировать контактами реле. Но.... 2квт гена - для 1.5 кВт насоса - мало.
Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. Но хочется всё-таки более простое решение. Резистор наверное мощный нужен и реле времени для шунтирования делать... Это, наверное, только в самом крайнем случае.
Ким
Ким
11.05.2015 в 21:46:26
Sergey63 написал : .... сколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит. Ток в принципе померять можно. ...
Вообще-то, защита на генераторе срабатывать должна через 4-6 сек. Это, обычно, заводом-изготовителем задается ....
Aoz
Aoz
Саратов
11.05.2015 в 22:18:15
Интересно:если поставить конденсатор после генератора (ёмкость подобрать) - возможно не будет большого скачка пускового тока насоса (компенсирует)?
Продам УЗМ50М,СР722
ksiman
ksiman
11.05.2015 в 22:24:38
Aoz написал : Интересно:если поставить конденсатор после генератора (ёмкость подобрать) - возможно не будет большого скачка пускового тока насоса (компенсирует)?
Не поможет
11.05.2015 в 23:58:35
Sergey63, Ваш насос при старте пихает 70м воды..... Пусковые токи у двигателей от 5 номиналов, здесь могут быть все 10.
Sergey63 написал : Но хочется всё-таки более простое решение.
Чего уж проще - резистор релюшкой с задержкой замыкать?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
12.05.2015 в 01:10:56
Sergey63 написал : А какая примерно цена вопроса? Там насос Грюндфос под штуку баксов...
А модель? У SQ вроде как плавный пуск есть...
Solovey
Solovey
12.05.2015 в 12:06:24
Sergey63 написал : А можно не частоту регулировать, а напряжение? Что-то типа автоматического диммера? Или это пусковой ток не уменьшит?
Я бы уровень напряжения на насос не трогал бы... Вашему насосу там и так непросто живется, а старт при пониженном напряжении вообще здоровья ему не добавит.
sava_174
sava_174
Челябинск
12.05.2015 в 12:16:36
а что еще висит на той же самой фазе с насосом? мб генератор суммарную нагрузку просто не вывозит?
12.05.2015 в 12:43:02
Sergey63 написал : Характеристик генератора под рукой нет, насколько помню, кратковременно он 8 квт. на 3 фазы держит.
для продолжения.... хорошо-бы понимать модель генератора, и какая там защита....
Какой принцип у этого девайса? Тиристор?
