avmal
avmal
23.11.2006 в 15:09:04
aozon написал : тоесть если по хорошему получается на независимою варочную панель 3*4 кв. медь и на духовой шкаф 3*1,5 кв. медь. Просто в общем щитке не хочется городить кучу автоматов поэтому я смотрю варианты. Заранее извиняюсь опыта практически 0
Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ). Духовку можно подключать к розеточной группе, если, как вы говорите, провод 3х2,5. Только номинал этого автомата надо увеличить до 20-25А. Но это уже после того, как начнет часто вышибать автомат. Могут и 16А потянуть - жизнь подскажет ...
Arr
Arr
23.11.2006 в 19:05:48
avmal написал : Независимую варочную поверхность - 3х6 ( таковы требования ).
Какое конкретно требование будет нарушено при подключении,
скажем, 2х1.5+2х2кВт поверхности кабелем 3х2.5 под защитой 20А (да даже и 25А) автомата? ИМХО для небольших кухонь однокомнатных квартир 7кВт теплоотдачи обычно невостребованы. Кстати, для однушек есть отличное решение - двухместные панели "домино".
avmal
avmal
23.11.2006 в 19:21:17
Arr Про подключение 2х1,5+2х2кВт не было сказано ни слова. Здесь речь идет про подключение электроплиты ( варочной поверхности ). Вы нарушили требования, применив для этих целей кабель 3х2,5.
Arr
Arr
23.11.2006 в 20:10:21
2avmal Ещё раз: Взяли однофазную трёхпроводную варочную независимую поверхность с четырьмя зонами (1.5, 1.5, 2.0, 2.0), сумма 7кВт. Подключили отдельно проложенным ПВС 3х2.5 под защитой 25А автомата.
Номер пункта и цитату из нормативки, запрещающие так делать - в студию!
(Я не призываю так делать всегда, я говорю о том, что ИНОГДА - в малонаселённых квартирах, можно сделать и так)
avmal
avmal
23.11.2006 в 20:17:00
Arr Еще раз: Подключение однофазной электроплиты производится кабелем с сечением жилы не менее 6 квадратов. СП 31-110
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
23.11.2006 в 20:28:48
2Arr А точнее п. 9.2 ... "В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2."
Arr
Arr
23.11.2006 в 21:26:56
2avmal 2эл. любитель Уговорили, согласен, признаю, формально нужно применять 3х6.
Wazawai
Wazawai
24.11.2006 в 02:35:49
avmal написал : Если зависимые, то обычно духовка подключается к поверхности, а поверхность к розетке 32А.
Ага, только наоборот ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2006 в 10:25:04
avmal написал : СП 31-110
А какова область действия этого документа? Его нормы распространяются на реконструкцию электропроводки?
avmal
avmal
24.11.2006 в 11:38:25
ВТБ! "...Настоящий Свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах, поселках и населенных пунктах ..."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.11.2006 в 12:22:54
avmal А для многофазных плит там какие-нибудь требования отдельно указаны?
