genato
genato
16.07.2017 в 17:03:58
новостройка. надо перенести место подключения электроплиты. из стены торчит кабель 3х6 и отдельный заземляющий проводок. вопрос - собираюсь покупать индукционную панель на две комфорки (без духовки), нужно ли этот провод (второе заземление) тоже вести (в моём конкретном случае ) и если нужно то куда его подключать ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2017 в 20:56:23
genato написал: второе заземление
На кухне есть ДСУП? Нельзя не одобрить. А где расположена КУП?
genato
genato
17.07.2017 в 15:19:23
ВТБ!, куп-коробка расположена в ванне рядом торчит проводок из стены. на кухне два места выхода этого провода. один рядом с кабелем 3х6 для подключения электроплиты, а второй торчит где по проекту должна быть мойка. раньше жил вообще никаких заземлений не было. а сейчас аж два разных. как я понял эти проводки на корпус надо закреплять к железным предметам. ну на ванну там на мойку ( приваривать что-ли ?). а к индукционной панели куда его присобачить ? мож кто сталкивался с этим ? надо разводку делать а я два дня врубиться не могу нужно эти провода тянуть или нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2017 в 20:50:57
genato написал: а к индукционной панели куда его присобачить ?
Если панель имеет шнур с вилкой - к заземляющим контактам розетки. Если клеммник к заземлению. Если неоконцованный шнур - к жиле заземления в жёлто-зелёной изоляции. К металлической мойке, наверное, под винтовое соединение с тарельчатой шайбой.
Все трубы пластиковые? Тогда пользы вряд ли дождётесь, но и вреда точно не будет. Посудомойку и тёплый пол к ДСУП определённо подключать полезно. Измельчитель отходов - непременно.
Korotkov
Korotkov
Брянск
10.08.2018 в 14:47:00
Господа специалисты, вопросик. Плита De Luxe 5004.14э. В инструкции какое-то странное подключение: L (фаза) - синий провод, N (ноль) - коричневый
Как думаете, это правильно или опечатка?
А на других моделях этой же серии - вроде по нормальному.
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2018 в 15:00:37
Korotkov написал: или опечатка?
Или...
Korotkov
Korotkov
Брянск
10.08.2018 в 15:04:47
MaSeVi написал:
Или...
MaSeVi, Извиняюсь, не совсем понял. То есть не опечатка. Как в инструкции, так и подключать?
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2018 в 15:06:48
Korotkov написал: Извиняюсь, не совсем понял
Опечатка, делать во второй инструкции...
Korotkov
Korotkov
Брянск
10.08.2018 в 15:11:59
MaSeVi написал:
MaSeVi, Хорошо. Спасибо за ответ :)
MaSeVi
MaSeVi
10.08.2018 в 15:15:06
Korotkov написал: Спасибо за ответ
Не за что!)...
10.08.2018 в 15:44:47
Korotkov написал: Господа специалисты, вопросик. Плита De Luxe 5004.14э. В инструкции какое-то странное подключение: L (фаза) - синий провод, N (ноль) - коричневый
Korotkov, В таких случаях помогает смотреть англоязычную версию инструкции "Трудности перевода" (С) :)
