ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.11.2006 в 09:38:03
DmiryS Доведите идею с орешками до логического завершения - используйте 3 орешка. Им самое место внутри бокса, в боксе на 4 позиции места рядом с автоматом маленьким орешкам вполне хватит.
09.04.2007 в 21:01:14
Уважаемые мастера, предложите техническое решение. Постановка задачи такая. В щитке на лестничной клетке на квартиру имеем общий рубильник, счетчик на 10-34А (1981 г. выпуска), три автомата (25 А на плиту, и по 16А на освещение и розетки), заземление - на корпусе щитка. Плита: ЗВИ-503, номинальная мощность 9.6 kW, номинальный ток 43.6 А, подключена алюминиевыми проводами 4 кв.мм. (в рекомендации Руководства по подключению плиты - провода, типа ПВС, сечением от 4 до 6 кв.мм.). От розетки плиты на кухне сделан отвод на розетку для всякой бытовой техники (кофеварка, чайник, тостер, ...). Все это хозяйство (плита и техника) находятся на одном автомате 25 А. Понятное дело, что иногда автомат срабатывает :)
Подскажите, как правильно согласовать параметры счетчика, автоматов и проводов в таких условиях, а также какая могла бы быть схема их подключения, при том что в щитке места для установки дополнительных автоматов нет?
На Ваш суд предлагается такой вариант(прошу строго не судить :). Поскольку норма потребления электроэнергии на квартиру сейчас 14kW, т.е. max 63 А, то меняем счетчик на новый (подскажите какой), который допускает ток 63 А? Автомат 25 А в щитке меняем на 32 А (или можно 40 А?) и с него в квартиру делаем ввод 3х6 кв.мм (или 10?). В квартире на этот ввод ставим два автомата: 25А (или 32 А?) только для плиты и 10А (или 16А?) для быттехники. Хочется разделить плиту и остальных кухонных потребителей. Провода: на плиту ПВС 4 кв.мм (или 6 кв.мм?), на остальных - 2.5 кв.мм.
Или не мудрить, а поставить в щитке вместо 25А автомат на 32А(или 40?), от него до розетки плиты - провод 6 кв.мм, и от розетки плиты отвести на розетку быттехники?
avmal
avmal
09.04.2007 в 21:31:43
А сечение стояка позволяет 14кВт отбирать?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 21:39:36
А разрешение на замену вводного автомата вы имеете?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
09.04.2007 в 21:41:10
nialon написал : Понятное дело, что иногда автомат срабатывает
Сколько лет автомату? Возможно что уже от частных срабатываний он выбивает и при небольшой нагрузке. И с каждым разом это будет происходить при всё меньшей нагрузке.
09.04.2007 в 22:19:38
А сечение стояка позволяет 14кВт отбирать? А как это узнать? При условии, что позволяет, как лучше сделать? А разрешение на замену вводного автомата вы имеете? Я - нет, а организация, которая сопровождает наши дома - имеет. К ней я и планировал с заменой обратиться, предварительно подготовившись и купив, может быть, то, чего у них неи для установки.
Вот это не знаю, но лет 15 точно есть.
electro
electro
Астана
09.04.2007 в 22:38:39
здесь указана схема щита с сечением проводов, с токами защитных автоматов и утечки узо, а также указаны потребители http://electro.narod.ru/instructions/board_2_electro.htm
счетчики я видел однофазные электронные номиналом 60 Ампер сечение питающего кабеля выбирайте 10 кв.мм http://electro.narod.ru/tables/current.htm
avmal
avmal
09.04.2007 в 22:49:51
electro написал : здесь указана схема щита с сечением проводов, с токами защитных автоматов
А почему сами автоматы на схеме отсутствуют?
Denis B.
Denis B.
30.05.2007 в 10:46:57
Есть электроплита, с обычной схемой подключения к однофазной электросети. http://www.dokaservice.ru/images/pravep1.gif
Посмотрел на плите, чего есть на задней панели. Между контактами 4-5 сейчас зажато стопочкой три П-образных скобки. Вопрос, чем соединяют клеммы 1-2-3? Берут две из тех скобочек, что стоят сейчас между 4-5, а там оставляют одну? Вроде не совсем правильно - сечение одной скобки в самом тонком месте ~ 2мм2.
Может кто знает, что там планировали производители плиты?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2007 в 11:17:41
Denis B. написал : сечение одной скобки в самом тонком месте ~ 2мм2
Достаточно.
eugeniy
eugeniy
21.11.2007 в 11:40:41
Добрый день Собираю кухню, возник вопрос по подключению электроплиты (состоящей их независимых стеклокерам.панели и духовки). Что есть сейчас: из стены торчит кабель (3 провода по 4 кв.мм, фаза, ноль и "земля"). Кабель этот протянут отдельно, в коридорном щитке его фазный провод размыкается отдельным автоматом на 32А). Что хочется: подключить к этому кабелю духовку, варочную панель и сделать от него же отвод кабелем NYM 3*2,5 на балкон. То есть один кабель надо "поделить" на три. Проблема в том, что кабель выходит из стены примерно в центре "будущей" духовки (и по ширине и по высоте). То есть доступ к месту "разводки" при собранной кухне будет невозможен (первоначально думал "развести" автоматом, однако если туда все равно не влезть - смысла нет). Что можно предпринять? Есть какие-то необслуживаемые "разветвители" для кабеля (скрутки с колпачками насколько я понимаю для проводов разного сечения применять нельзя)? В идеале хотелось бы получить от этого кабеля 1 отвод кабелем 3*4 для розетки варочной панели и 2 отвода 3*2,5 для розетки духовки и для вывода на балкон.
