24.05.2015 в 14:01:25
P_a_v_e_l, ну так сделайте подложку в два слоя, а там где труба - в нижней подложке прорезь сквозная... в чем проблема?
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
24.05.2015 в 15:41:04
BV, труба не стелится по полу, она над полом на 2 см. В угле комнаты выходит из одной стены, поворачивает на 90 градусов и уходит в другую.
Garder.
Garder.
24.05.2015 в 22:47:26
P_a_v_e_l написал : Стяжка 8 см, раствор как минимум М300.
За перекрытия не боитесь? Такая толщина ЦПС потянет примерно на 160 кг/м2. Это много, достаточно и 4см. Что мешает остальной объем по высоте заполнить керамзитом, ЭПП или флор батсом. Плюс в этом материале можно прорезать канавки под коммуникации соседа и останутся они не том же самом месте практически не тронутые.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
24.05.2015 в 23:01:18
Garder, специалисты по звукоизоляции (acoustic.ru) рекомендуют именно так.
Garder.
Garder.
24.05.2015 в 23:18:23
P_a_v_e_l написал : специалисты по звукоизоляции (acoustic.ru) рекомендуют именно так
Понятно, а как быть все таки с весом? Если раньше лежало на полу дерево это на порядок меньше того, что планируете Вы.
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
25.05.2015 в 10:05:47
Garder, плита - круглопустотка 22 см.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.05.2015 в 10:24:18
Года 3 назад в ванной по глупости уложил стяжку из ЦПС толщиной 80 и сверху плитку (вернее, нанял работника, он мне укладывал). Сейчас жалею, хотя всё держится, ничего не треснуло. Перекрытия - тоже пустотки 220. Сейчас бы намешал с чем-нибудь лёгким. С другой стороны, там лежала стяжка ещё толще, правда в неё были кирпичи напиханы, но они вес не сильно облегчают.
Вечный студент
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
25.05.2015 в 12:28:34
MrGalaxy, так о чём жалеть, всё ж хорошо.
25.05.2015 в 13:47:58
P_a_v_e_l написал : BV, труба не стелится по полу, она над полом на 2 см.
Ну всё блин КАТАСТРОФА, ВСЁ ПРОПАЛО!!! ;)
ну так подбейте в стене и аккуратно уложите на пол. Или подпихните под нее один слой, а второй поверх - и посмотрите как сожмется, если примять. Или немного снимите в обоих слоях в месте трубы........
P_a_v_e_l
P_a_v_e_l
Красногорск
25.05.2015 в 17:03:31
BV, подбить - это надо кувалдочкой интенсивно так, по трубе насквозь проходящую несущую стену - так и стену можно разрушить. А с другого конца трубы - как результат - расхераченная засыпанная штукатуркой соседская распаячная коробка, хорошо если вообще без света не останутся. Расположение в верхнем слое подложки - не вариант, угроза жесткого контакта между трубой и стяжкой - не будет звукоизоляции.
