Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.05.2015 в 10:44:15
Denis D написал : у фейри и мифа есть какая то пропорция для разбавления и добавления в раствор ? Читал что фейри разводят 1к10 с водой и на мешалку добавляют 20 мл этого раствора.
Намешают в раствор не пойми чего, а после задают вопросы "почему после добавления в раствор ХХХ кладка разбирается голыми руками?"
Если пластификатор настоящий, то естественно его применяют, чтобы дольше сохранить пластичность раствора, что в данном случае и происходит. http://cemplas.ru/additives/cemplas.html
http://rocky-stone.ru/plastificiruyushhie-dobavki-dlya-betona.html
Denis D
Denis D
18.05.2015 в 14:49:45
Труженик написал : Вот пропорция раствора : 5 ведер песка, 1 ведро цемента, 1 ведро гашеной извести.
1.В ссылке известь садовая гашеная. Такая пойдет ? http://www.vimos.ru/izvest/izvest-sadovaya-gashenaya-20kg http://www.vimos.ru/izvest/izvest-sadovaya-gashenaya-10kg-viteb
  1. По пропорции вопрос: цемент сухой, известь сухая, а вот песок есть разница 5 ведер сухого или 5 ведер мокрого и как вообще правильно пропорцию делать по весу или по объему ?
  2. Я читал что для цемента марки 100 нужно: 1 часть цемента м400+0.4 извести+ 4.5 песка или для марки 150 цемента: 1 цемент м400+0,2 извести +3 песка http://lib.rus.ec/i/80/401380/i_016.png
  3. Через какое время раствор с известью встанет в камень если его положить утром в кладку?
  4. Цвет раствора изменится если добавить в него известь, он станет светлее, на много ?
Denis D
Denis D
18.05.2015 в 15:03:13
BV написал : 50кг?
А надо: Цемплас следует дозировать от 0,25 до 0,5 % от массы цемента (125-250 мл или в виде порошка 21 г на 50 кг цемента) в зависимости от требуемой консистенции раствора.
на 25 кг цемента 50 мл пластификатора, это даже меньше нормы и от этого ни как не может раствор сыпаться !!! Если конечно строители так лили а не больше нормы и от этого раствор закрошился. А может он еще и от солнца крошится от того в растворе пластификатор и его солнцем жарит.
Тут не знаешь на что думать =(
18.05.2015 в 15:05:23
Denis D, бывает пластификатор увеличивает сроки схватывания.
Denis D написал : он еще и от солнца крошится от того в растворе пластификатор и его солнцем жарит.
Раствор на сквозняке и солнце.... не правильно...
Denis D
Denis D
18.05.2015 в 15:13:36
BV написал : Denis D, бывает пластификатор увеличивает сроки схватывания. Раствор на сквозняке и солнце.... не правильно...
Т е это возможно от солнца?
раствор с мифом или стир. порошком не боится ни солнца не сквозняков т е утром уложил а вечером уже камень но не факт что что от этих двух добавок потом не начнет отставать раствор лет через 10.
Раствор положенный 8 лет назад со стиральным порошком на силикатный кирпич очень легко отстает, прямо пластами, при снятии перфоратором.
18.05.2015 в 15:40:26
Denis D написал : Т е это возможно от солнца?
запросто, пересох не схватившись.... а пластификатор замедляет схватывание
бракодел
бракодел
Ярославль
18.05.2015 в 20:14:36
Denis D написал : А может он еще и от солнца крошится от того в растворе пластификатор и его солнцем жарит.
ну вообще-то цемент за трое суток набирает ~75% прочности ...гидратация вообще 21 день . фейри замедляет схватывание ... и сильно. предельная норма ( по моему ) чайная ложка на мешок цемента
Сергей......
Сергей......
18.05.2015 в 21:14:35
Я когда тут про добавление МИФа и Фейри в раствор прочитал, решил, что это кто-то тут глумиться над форумчанами. А похоже, что это всерьез. :cool: И кто, интересно, это все изобретает? Вон, в Дюбае построили самое высокое здание, что они там в раствор добавляли? МИФ, Тайд или местный какой стиральный порошок?
бракодел
бракодел
Ярославль
18.05.2015 в 21:21:19
Сергей...... написал : Вон, в Дюбае построили самое высокое здание, что они там в раствор добавляли? МИФ, Тайд или местный какой стиральный порошок?
там весьма не простой бетон делали ... его мало кто повторить может ( вернее повторить могут , но стабильно сделать хотя бы несколько партий ... )
Sergei789
Sergei789
19.05.2015 в 01:20:07
BV написал : бывает пластификатор увеличивает сроки схватывания.
может в этом дело? я читал на добавке от Сика, что она подменяет собой известь _для_ создания микропор в растворе цементном может и здесь так? у меня штукатурка церезит прочность только начинает набирать через три дня, до этого и мягкая и рыхлая ну так это неплохо, наверное, цементу же нужно дней пять чтобы кое-как окрепнуть
Sergei789
Sergei789
19.05.2015 в 01:22:20
BV написал : запросто, пересох не схватившись
+100 я вот специально дождался дождей и холода и штукатурил на солнце пересыхает слишком быстро, а сейчас третий день сырая еще - отлично встает
