Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 11:40:58
BV написал : Fazan, по уму бы заставить стенку перебрать. Или денег дать и сидеть смотреть чтобы без пустых швов сложили. Звукоизоляция ладно, но есть еще и прочность стены.
Пенить .... Сверлить шуруповертом на две трети или почти до конца. Пылесосить с трубочкой. Пробрызгать водой из брызгалки. Пенить как можно больше и глубже. На пистолет одеть трубочку от коктейля, закрепить на носике и сплющить - можно залезть в узкие щели
Особо тщательное внимание уделить наружней стене - иначе будет сифонить везде, и через самую малую дыру.
  1. прочность стены я думаю там будет нормальная. дом то каркасный.
  2. непистолетной пеной можно?
  3. диаметр засверла какой?
  4. наружняя стена снаружи обложена кирпичем - посему щели не светятся. да и швы наружки вроде бы промазаны нормально. хотя может и только внешне они промазывались уже после кладки....
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 11:49:35
BV написал : Купить нормальную грунтовку и проследить, чтобы обмели все стены от пыли и прогрунтовали как следует. Проверить перед штукатуркой электрику. Оставить усики в местах соединений, распаечных коробок - чтобы знать где. Сфотографировать все трассы. Купить лазер и проверить потом штукатурку, или дать денег - чтобы выровняли все в ноль. Сделали углы 90 на кухне и в ванной
  1. газоблок они не штукатурят а только шпаклюют слоем в несколько мм. выровнять не получится. предполагается что кладка ровная. для шпаклевки тоже грунтовка нужна или это уже не так критично?
  2. электрику врядли удастся проверить. а что означает "оставить усики в местах соединений"?
  3. фотки всех стен и потолка обязательно сделаю. спасибо.
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 11:50:12
Revelator написал : Вы учтите, что видно только сквозные щели в швах, а те швы, которые замазаны только по краям, не видно.
да это то понятно. но здесь ничего не поделаешь насколько я понимаю.
19.05.2015 в 12:00:34
Fazan написал :
предполагается, или ровная? Если не ровная и нужна штукатурка - то лучше не шпатлевать, чтобы потом не сбивать..... Брать лазер, правило, хороший пузырьковый уровень - и проверять все стены.... Сами не умеете - наймите хорошего мастера-прораба для проверки - это окупится во многие разы.... И если дом сдают с отделкой - есть СНИПы по отделке на уклоны, неровности....
Fazan написал : для шпаклевки тоже грунтовка нужна
да....
Fazan написал :
  1. электрику врядли удастся проверить.
Визуально? Нет? НАДО!!! Проверить...
Fazan написал : а что означает "оставить усики в местах соединений"?
Воткнуть ПЭ стяжку, чтобы торчала после штукатурки шпатлевки
Еще раз - наймите и возьмите с собой хорошего СПЕЦА на консультацию....
valkiria_dan
valkiria_dan
Ивантеевка
19.05.2015 в 12:12:26
Про непистолетную пену. В такую микрощель - ой ли. Пистолет все-таки позволяет выход довольно тонко регулировать, в отличие от баллона. Есть ведь недорогие, необязательно Хилти за безумные деньги покупать.
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 12:32:11
BV написал : предполагается, или ровная? Если не ровная и нужна штукатурка - то лучше не шпатлевать, чтобы потом не сбивать..... Брать лазер, правило, хороший пузырьковый уровень - и проверять все стены.... Сами не умеете - наймите хорошего мастера-прораба для проверки - это окупится во многие разы.... И если дом сдают с отделкой - есть СНИПы по отделке на уклоны, неровности....
да....
  1. не думаю что меня со специалистами пустят на территорию строящегося объекта.
  2. визуально скрутка вроде красивая и ровная.
  3. крышки распаячных коробок штукатуриться не будут. поэтому думаю никаких ПЭ стяжек делать не прийдется. хотя я не понял если честно о чем речь:)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
19.05.2015 в 14:05:34
Затея с пеной глупая). Пена не является шумоизолятором - это раз! Такая же ситуация была(есть) в монолитной новостройке. Межквартирная стена сложена из пеноблока 20 см. Правда швы большие 2-5 см. Случайно, уже после покупки, отбил кусок штукатурки для каких-то целей и увидел через межблочный шов квартиру соседей! Снял ВСЮ штукатурку(большой завал еще был) со стены размером 12 на 2,5, запенил все видимые швы и примыкание к потолку, потом опять заштукатурил. Эфекта ноль, можно сказать. Соседи еще не живут пока, но когда приходили и разговаривали там слышно очень хорошо! Говорил соседям - делайте как я, а то не соседями будем. а сожителями. Поржали - разошлись!
Щас бы еще одну стенку делал радом или переложить всю стену, только так можно что-то изменить.... В Вашем случае. чего бы это ни стоило - переложить! Либо надеяться, что соседями будет тихая семья пенсионеров без внуков!
Викторыч
Викторыч
Томск
19.05.2015 в 14:47:13
Бегемот975 написал : Либо надеяться, что соседями будет тихая семья пенсионеров без внуков!
С тремя болонками ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2015 в 16:22:41
Бегемот975 написал : Эфекта ноль, можно сказать. Соседи еще не живут пока, но когда приходили и разговаривали там слышно очень хорошо! Говорил соседям - делайте как я, а то не соседями будем. а сожителями. Поржали - разошлись!
Ответ же дан, господа, и он очевиден:
BV написал : если дом сдают с отделкой - есть СНИПы по отделке на уклоны, неровности....
И на уровень шумоизоляции. Пока не прошла гарантия на дом - бегом делать экспертизу!..
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 16:38:42
ох ебт. только рассмотрел схему повнимательнее. оказывается данная стена (выделена на рисунке красным цветом) выходит частично на улицу, частично на балкон соседа.
так что шум от соседей будет не страшен. но здесь будет фишка похуже - будет холодно. хотя конечно стена будет зашпаклевана и с моей стороны и со стороны улицы что должно нормально защищать от холода.
ЗЫ: блок кстати 400 мм. как он при такой толщине может светиться.
Fazan
Fazan
Белгород
19.05.2015 в 16:43:56
psnsergey написал : Ответ же дан, господа, и он очевиден:
часть моего первого сообщения в этой ветке:
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста. Есть новостройка на этапе строительства.
дом сдается через год. только после этого начнется гарантия
