Ким
Ким
20.05.2015 в 12:23:25
Alexiy написал : ... это тоже не выключатель, а разъединитель. ...
Это как раз и есть выключатель нагрузки. И он имеет камеру гашения дуги. "Пластиковый" сектор на неподвижной части - это и есть дугогасящая камера. Не зря и такой формы подвижный контакт.
А все что Вы перечислили в основном используется в закрытых ТП/ЦТП/ЦРП/энергоблоки и т.д.. А на таких мелких - и ВН достаточно ...
Roz написал : ..... Нашёл в инете этот "выключатель", выглядит так: ...
Это и есть выключатель нагрузки.
А что касается Вашей ссылки то там написано что ВН ставиться когда транс мощностью выше 400 кВА
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 12:29:04
Ким написал : Это как раз и есть выключатель нагрузки.
разъединитель, выключатель нагрузки, рубильник - фактически синонимы с небольшими конструктивными особенностями. Отключать их следует при снятой нагрузке, хотя допускается и отключение под нагрузкой. Ни один из них не предназначен для отключения/включения на КЗ. Сверхтоки отключаются только полноценными выключателями.
На СНТшной КТП вполне достаточно автомата на низкой стороне для отключения нагрузки и сверхтоков. На высокой стороне КТП никаких дополнительных коммутационных устройств не нужно кроме единственного простейшего разъединителя.
Khlebnikov
Khlebnikov
Петрозаводск
20.05.2015 в 12:32:17
Alexiy написал : с небольшими конструктивными особенностями.
Ну как бы ВНом можно под нагрузкой гасить а разъединителем нельзя.
Alexiy
Alexiy
20.05.2015 в 12:34:54
Khlebnikov написал : ВНом можно под нагрузкой гасить
можно, но не нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 12:53:19
Roz
Мощность ТП известна?
Ким
Ким
20.05.2015 в 13:46:59
Alexiy написал : Сообщение от Khlebnikov : ВН-ом можно под нагрузкой гасить
... можно, но не нужно. ....
Можно и нужно. А разъединителем - однозначно "низзя" ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2015 в 14:14:34
Ким написал : Можно и нужно.
В аварийной ситуации. Но не штатно же.
Designman
Designman
20.05.2015 в 14:21:16
Roz написал : Нашёл в инете этот "выключатель", выглядит так:
Правильно называется "Автогазовый выключатель"
Применение[править | править вики-текст] Выключатели нагрузки автогазового типа имеют большое распространение в сетях России и СНГ и устанавливаются в подстанциях и распределительных устройствах сетей 6—10 кВ с изолированной нейтралью, где коммутация разъединителем действующими правилами по устройству электроустановок запрещена, а установка другого типа выключателя экономически нецелесообразна. В связи с тем, что выключатели автогазового типа имеют самую низкую стоимость в своём ценовом диапазоне, в установках от 630 кВА до нескольких МВА, не имеющих специальных требований (бытовые потребители и пр.) устанавливаются именно этот тип выключателей. Так, по правилам ПТЭ и ТБ («Правила технической безопасности при эксплуатации потребителей» Э1-5-23) трансформаторы выше 750 кВА на холостом ходу не должны коммутироваться разъединителем, то здесь чаще применяется автогазовый выключатель нагрузки.
Недостатки[править | править вики-текст] Недостатком автогазового выключателя является его ограниченный ресурс работы, связанный с постепенным выгоранием газогенерирующих деталей, при этом нужно отметить, что и газогенерирующие элементы и дугогасящие пары контактов являются легко заменяемыми и недорогими деталями. Сейчас (2014 г.) выключатели нагрузки автогазового типа признаются морально устаревшими и при реконструкции подстанций заменяются вакуумными выключателями нагрузки.
Стоит во многих Московских ТП и прекрасно гасит ее по нагрузкой, т.к. по низкой стороне снять нагрузку возможности нет- на отходящие линии там стоят плавкие вставки типа ПН
Для защиты от КЗ и перегрузок по стороне ВН - там еще есть Плавкие вставки.
Roz
Roz
20.05.2015 в 14:29:20
ВТБ! написал : Roz
250
Roz
Roz
20.05.2015 в 14:30:45
Ким написал : А что касается Вашей ссылки то там написано что ВН ставиться когда транс мощностью выше 400 кВА
Следующим коммутационным аппаратам, которым комплектуется трансформаторные подстанции мощностью от 25кВА до 400кВА включительно (КТП 25, КТП 40, КТП 63, КТП 100, КТП 160, КТП 250, КТП 400), является разъединитель РВЗ.
