Грэй
Грэй
25.05.2015 в 15:51:41
ZE написал : обрызг (чем лучше каким конкретно материалом посоветуйте пожалуйста) составом цементным ,а дальше гипсом
советую использовать любой недорогой плиточный клей, Разводить по инструкции как для плитки, но не накидывать на сетку и не "обрызгивать", а "примазывать" им сетку. Тонкий слой клея высыхает за день. п.с. Однако, полного высыхания ждать необязательно. Как прихватится, чтобы основной слой не плыл, так и штукатурьте.
ZE
ZE
Казань
25.05.2015 в 16:25:28
Грэй, боялся что гипс может как-то поплыть от невысохшего клея. А смесь клеевая для базового слоя ст85 вроде от церезита не подойдет она у меня есть свежая вроде, как раз для сеток только не знаю можно ли на нее наносить гипс потом она вроде сама на поверхности быть должна при штукатурки пенопласта (приятель утеплял балкон) и еще не нужно ли потом этот цементный первый слой из клея если он высохнет покрывать бетонконтактом перед гипсом?
Грэй
Грэй
26.05.2015 в 06:53:27
ZE написал : А смесь клеевая для базового слоя ст85 вроде от церезита
подойдёт, Бетонконтакт потом не нужен.
ZE
ZE
Казань
26.05.2015 в 10:26:00
Грэй написал : подойдёт, Бетонконтакт потом не нужен.
Благодарю, очень помогли!
Труженик
Труженик
26.05.2015 в 12:05:03
ZE. Вам итак угробили перегородку, а вы халтурой все усугубите. Кривая штукатурка без металл сетки не избавит от вибрации ...
Грэй написал : Стенка не завалена, 5 мм это допустимые отклонения при высококачественной штукатурке.
  • Не 5, а не более 2 х мм, на новое правило 2 м. А в основном допуск ноль. Маяки то ровные. Это надо умышленно поставить маяки криво, чтоб 5 мм получилось. Таких здесь величают - Рукажопы ) Такие же, как эту перегородку сделали
Грэй
Грэй
26.05.2015 в 15:14:01
Тру , у меня нету времени стобой препираться. Иди учи уроки.
(http://xn--h1ajhf.xn--p1ai/snip/full/135#i414031 таблица 9, пятая строка, вторая колонка)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2015 в 14:49:16
Т.е. можно гипсовым составом крыть цементный раствор? Я считал, что гипс и цемент плохо совместимы... Политика партии так поменялась?.. Это не сарказм, я понять хочу: что, я так круто заблуждался и на самом деле гипс цемента и цемент гипса ничуть не боятся?
30.05.2015 в 15:00:26
psnsergey написал : Т.е. можно гипсовым составом крыть цементный раствор?
высохший да, мокрый нет
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2020 в 20:32:19
Грэй написал: Тру , у меня нету времени стобой препираться. Иди учи уроки.
Грэй, сам учи уроки. 5 мм при высококачественной штукатурке это на всю высоту помещения. Если она больше 5 м. А на каждый метр - 1 мм. Т.е. если высота стены 2,5 мм - допуск 2,5 мм от вертикали.
AndyMirror
AndyMirror
27.04.2020 в 22:19:44
5 лет такая боль. Да будьте вы уже посамоуверенней.
