Rumato
Rumato
Щелково
23.05.2015 в 23:23:49
Видимо недооцениваю. Куда уж мне убогому...
jaja
jaja
Ярославль
23.05.2015 в 23:47:26
Rumato, самокритика это, безусловно, прекрасно, но почему пвс четверка "не выдержит больше 5 кВт, расплавится." ?
человек-электрик
Rumato
Rumato
Щелково
23.05.2015 в 23:52:02
Потому что я так считаю. На калькуляторе. И что то мне подсказывает ,что от 8кВт ему поплохеет.
igor1
igor1
24.05.2015 в 02:08:10
Rumato написал : И что то мне подсказывает ,что от 8кВт ему поплохеет.
Вообще-то, скорее, от 9кВт (в инструкции написано 8,8кВт и ток ≈39А). А, по табл. 1.3.4, для 4мм, длительно допустимый ток 32А. Однако, прежде, чем решать вопрос замены кабеля и АВ, следовало бы узнать, какой у ТС ввод. Если ампер 50, то есть о чем говорить. Если же меньше 40А – однозначно, менять на накопительный.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
24.05.2015 в 09:28:54
На 8.8 кВт, для закрытой проводки, 10 квадратов надо, а не 6. Четырём там вообще делать нечего.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
jaja
jaja
Ярославль
24.05.2015 в 11:02:25
Revelator, чем постить картинки сомнительного толка, загляните лучше в пуэ, в таблицу 1.3.4
человек-электрик
r12345r1
r12345r1
Электросталь
24.05.2015 в 13:09:04
BV написал : Revelator, ПУЭ .... 6мм2
В спецификации номинальный ток нагревателя указан 38,20 A, следовательно автоматический выключатель нужен 40А, этот автомат может до 1 часа не отключатся при токе в 1,45 номинала, т.е. возможно получить 58 А в течении часа, многовато как то на 6 квадратов...
24.05.2015 в 13:13:20
r12345r1, откуда возьмется ток 58А по факту? И если уж следовать такой логике.....поставьте АВ на 32А.... в чем проблема?
rip87
rip87
Ижевск
24.05.2015 в 13:16:58
r12345r1 написал : т.е. возможно получить 58 А в течении часа
Как это возможно при стационарном подключении?:)
ebf
ebf
24.05.2015 в 13:19:13
r12345r1 написал : В спецификации номинальный ток нагревателя указан 38,20 A, следовательно автоматический выключатель нужен 40А, этот автомат может до 1 часа не отключатся при токе в 1,45 номинала, т.е. возможно получить 58 А в течении часа, многовато как то на 6 квадратов...
А вы никогда не слышали,что кабель выдерживает тот же самый коэффициент 1,45 без проблем
