шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 14:21:06
andrewkhv написал : правильно, но при условии что он везде не менее 10 квадратов по меди и 16 по алюминию.
Я в приложенной схеме указал все сечения.
andrewkhv написал : главный заземлитель - это фундамент вашего дома
Каким образом железобетон является заземлителем? Внутренняя арматура замоноличена в бетон.
andrewkhv написал : с какой целью?
Ворота будут с электроприводом, на калитке электрозамок, также присутствует камера видеодомофона с вызывным устройством.
rip87
rip87
Ижевск
24.05.2015 в 14:55:25
шпийон написал : Каким образом железобетон является заземлителем?
Очень даже является. Точно так же как и арматура в земле...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.05.2015 в 15:03:17
Железобетонный фундамент - это прекрасный естественный заземлитель и должен использоваться в первую очередь, в том числе и для молниезащиты. Его сопротивление гораздо меньше, чем любого самодельного искусственного заземлителя благодаря огромной площади соприкосновения с грунтом, причем на значительной глубине. можете почитать специализированную литературу, послушать мнение компетентных людей https://www.youtube.com/watch?v=UHn3FHWAIxk&feature=youtu.be&t=35m44s
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 15:32:50
rip87 написал : Очень даже является. Точно так же как и арматура в земле...
О,кей. Как его соединить с проводом РЕ? Отколупывать бетон и добираться до арматуры?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.05.2015 в 15:46:01
шпийон написал : Отколупывать бетон и добираться до арматуры?
особого вреда ростверку от этого не будет.
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 15:47:14
andrewkhv написал : Железобетонный фундамент - это прекрасный естественный заземлитель и должен использоваться в первую очередь, в том числе и для молниезащиты. Его сопротивление гораздо меньше, чем любого самодельного искусственного заземлителя благодаря огромной площади соприкосновения с грунтом, причем на значительной глубине. можете почитать специализированную литературу, послушать мнение компетентных людей https://www.youtube.com/watch?v=UHn3FHWAIxk&feature=youtu.be&t=35m44s
Послушал мнение компетентных людей. В самом начале он начал рассказывать про 60кВ напряжения прикосновения...... Дальше не стал слушать, извините. При моём вводном напряжении в 0,4кВ это фантастика. При прямом ударе молнии такое возможно, но маловероятно.
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 15:50:16
andrewkhv написал : особого вреда ростверку от этого не будет.
Попробую найти торчащую арматурину. Да, и возьму прибор, замерю сопротивление естественного (фундамент) и искусственного заземлителя.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.05.2015 в 16:01:06
шпийон написал : В самом начале
вам нужно промотать до 35:44
шпийон написал : В самом начале он начал рассказывать про 60кВ напряжения прикосновения
Вообще-то видео про молниезащиту. Заземлитель там тот же, что и для целей электробезопасности. Где-то был другой вебинар именно по заземлителям, там то же самое сказано
24.05.2015 в 17:16:33
шпийон написал : При прямом ударе молнии такое возможно, но маловероятно.
так и рассчитывают на ПУМ
шпийон
шпийон
Омск
24.05.2015 в 17:24:38
Не пойдёт у меня использовать свайный фундамент в качестве заземлителя. У меня забивные сваи с напряженной арматурой. А такую арматуру категорически запрещается использовать для целей заземления.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.05.2015 в 17:35:16
шпийон написал : А такую арматуру категорически запрещается использовать для целей заземления.
Хм. а где такое написано? хочу почитать.
