sanya1965
sanya1965
24.06.2015 в 11:47:51
KoxiC написал : варите на той, при которой у Вас все лучше получается. Лично я прихватки делаю рутиловыми электродами, а варю уже основными, при этом полярность под основные электроды... мне так удобно...
верно, и я попробую немного другими словами.... полярность надо выбирать ту, которая подходит для конкретной работы.
для обратной полярности, и прямой, происходит разное тепловложение -либо в деталь, либо в электрод.
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 13:31:04
На прямой тепловложение в металл меньше.
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 13:34:28
"В отличии от сварки плавящимся электродом (к которой относится сварка ММА и МИГ/МАГ) при сварке неплавящимся электродом в защитной среде инертного газа различия в характере процесса сварки на обратной и прямой полярности носят противоположный характер. Так при использовании обратной полярности процесс сварки ТИГ характеризуется следующими особенностями:
  • сниженный ввод тепла в изделие и повышенный в электрод (поэтому при сварке на обратной полярности неплавящийся электрод должен быть большего диаметра при одном и том же токе; в противном случае он будет перегреваться и быстро разрушится)"
joha
joha
Ярославль
24.06.2015 в 16:09:51
Так и на ММА тоже самое - на обратной тепловложение в деталь меньше, а в электрод больше, по этому у проблемных электродов всегда про обратную пишут в рекомендациях
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 20:08:11
joha, Вы не правы.
joha
joha
Ярославль
24.06.2015 в 22:15:30
Depressive, Это физика и ничего больше. Во время горения сварочной дуги на изделии (в кратере сварочной ванны) и кончике электрода возникает две области, которые называются катодным и анодным пятном. При сварке анодное пятно возникает на плюсе, а катодное на минусе. В области анодноного пятна выделяется больше тепла (до 4000С), чем на катодном (до 3000С). То есть при сварке постоянным током прямой полярности большее количество тепла выделяется на изделии что приводит более глубокому провару корня шва. Поэтому обратную полярность, как правило, применяют при сварке тонколистовых изделий, сварке легкоплавких металлов. Также обратную полярность применяют для сварки чувствительных к перегреву легированных, высокоуглеродистых и нержавеющих сталей. Некоторые виды электродов, тоже варят, только при определенной полярности
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 22:58:19
joha, Вам говорят что не правы, а все равно спорите. При сварке плавким электродом осуществляется перенос металла через дугу, и там далеко не так очевидно все, как при ТИГ сварке.
joha
joha
Ярославль
24.06.2015 в 23:30:14
Значит учебники по сварке тоже врут?
joha
joha
Ярославль
24.06.2015 в 23:32:59
Depressive написал : Вам говорят что не правы, а все равно спорите.
Так и я тоже самое вам говорю, Почему вы правы, а я нет? У нас равноправие. Учебники по сварке тоже врут? Обоснуйте и вам поверят
Depressive
Depressive
Ульяновск
24.06.2015 в 23:49:37
joha, некоторые не врут, я вон цитату привел.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.06.2015 в 08:10:58
Очень веский аргумент :) Между прочим, Ваша цитата только подтверждает слова joha.
