the_super
the_super
04.06.2015 в 22:08:22
Позволю себе вставить пару слов в своей теме в вашу дискуссию. :) Наконец-то до меня дошло, что в розетку надо вставить двухпроводный удлинитель (без PE-проводника) и воткнуть туда конциционер, чтоб не вышибало УЗО. Воткнул. Не вышибает. :) Устойчивые симптомы такие: при включении вилки в розетку наружный блок начинает чем-то стучать. Постукивать так... Стук не прекращается (послушал с полминуты, дальше не стал насиловать), но самое интересное - этот стук какой-то нерегулярный. То пару-тройку стуков в секунду, то вдруг пауза в секунду-другую, а потом опять возобновляется столь же нерегулярно. Локализуется четко в левой части блока - там куда заходят все провода и трассы. Там же и мозги, наверное. Внутренний блок работает, мигает, диагностируется. Код ошибки прежний - U4. Сейчас уже можно что-то точнее сказать?
Kasta
Kasta
04.06.2015 в 22:29:20
the_super написал : Позволю себе вставить пару слов в своей теме в вашу дискуссию. :) Наконец-то до меня дошло, что в розетку надо вставить двухпроводный удлинитель (без PE-проводника) и воткнуть туда конциционер, чтоб не вышибало УЗО. Воткнул. Не вышибает. :) Устойчивые симптомы такие: при включении вилки в розетку наружный блок начинает чем-то стучать. Постукивать так... Стук не прекращается (послушал с полминуты, дальше не стал насиловать), но самое интересное - этот стук какой-то нерегулярный. То пару-тройку стуков в секунду, то вдруг пауза в секунду-другую, а потом опять возобновляется столь же нерегулярно. Локализуется четко в левой части блока - там куда заходят все провода и трассы. Там же и мозги, наверное. Внутренний блок работает, мигает, диагностируется. Код ошибки прежний - U4. Сейчас уже можно что-то точнее сказать?
Смотрите межблочку что тут еще сказать? Вы ее проверили?
Истина, как и свет, ослепляет.
WLM
WLM
04.06.2015 в 23:05:07
the_super, скорее всего плата приказала долго жить. Провода здесь не причем, ведь вы же их не трогали.
the_super
the_super
05.06.2015 в 03:48:08
Kasta написал : Смотрите межблочку что тут еще сказать? Вы ее проверили?
Не, не проверил. Как ее проверить, если жена запрещает вылезать из окна? :) Как мог высунулся, и действительно, один провод там под подозрением. Но возможно, что он в таком виде уже 10 лет висит. Да даже если я до него берусь, то не представляю как его заменить.
WLM написал : скорее всего плата приказала долго жить. Провода здесь не причем, ведь вы же их не трогали.
Да теперь ясно, что сам уже ничего не сделаю. :( Начну завтра искать, кого бы вызвать.
Бориска66
Бориска66
06.06.2015 в 10:05:02
Solovey написал : а обосновать получится?
В какой среде по Вашему находится вся проводка внутри компрессора ?
06.06.2015 в 12:56:50
Бориска66 написал : В какой среде по Вашему находится вся проводка внутри компрессора ?
Ответ (первый попавшийся) вот тут http://www.opengost.ru/iso/8354-gost-28547-90-kompressory-holodilnye-obemnogo-deystviya.-metody-ispytaniy.html
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ КОМПРЕССОРЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ ОБЪЕМНОГО ДЕЙСТВИЯ
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ раздел 11 11. ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 11.1. Сопротивление изоляции обмоток электродвигателя, встроенного в компрессор, относительно корпуса компрессора и между обмотками проверяют не менее двух раз: после сборки компрессора и после обкатки. У компрессоров, подлежащих проверке функционирования на хладагенте, сопротивление изоляции проверяют после работы на хладагенте. После сборки компрессора проверку проводят при открытых вентилях, после обкатки - на компрессоре, заполненном парами хладагента или азота. Испытание проводят по ГОСТ 183. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Сопротивление электрической изоляции измеряют мегомметром на напряжение 500 В. 11.2. Электрическую прочность изоляции обмоток электродвигателя, встроенного в компрессор, проверяют по ГОСТ 183 непосредственно после сборки без избыточного давления внутри компрессора. Электрическая изоляция встроенных электродвигателей должна выдерживать испытательное напряжение 1400 В частотой 50 Гц в течение 1 мин. Электрическую прочность изоляции проверяют испытательным устройством мощностью не менее 0,5 кВА.
В двух словах - обмотки компрессора работают в газообразном фреоне и в масле. Работа обмоток в жидком фреоне не предусмотрена ..... :) (смерть компрессора) Сопротивление обмоток не менее 0,5Мом. Если в фреоне есть вода => образование кислоты => разрушение изоляции обмоток => смерть компрессора
=================================================================== Итого - где здесь противопоказания к установке УЗО, если допустимые токи утечки значительно меньше уставки срабатывания УЗО?
Если следовать такой логике, то и бытовые холодильники нельзя через УЗО включать :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
12.06.2015 в 22:27:19
Во фреоне штоль? :)
Бориска66
Бориска66
12.06.2015 в 23:02:49
BV, что-то глубоко копаешь, там все проще, фреон и масло по отдельности изоляторы, а вместе очень не плохо проводят искричество, короче когда в масле много жидкаря сия субстанция очень хорошо пробтвает на корпус
В холодильнике компрессор в помещении, и жидкарь там не оседает, а вот у кондиционера горшок на улице и при определенных условиях жидкость в нем при долгом простое накапливается и если нет подогрева картера при старте на корпус утечка будет ...
Lisov
Lisov
15.06.2015 в 01:35:23
Срочно напиши в представительство МЕ, пусть поправят инструкции по монтажу. А то эти япошки нифига не шарят, черным по белому прописывают необходимость использования УЗО. А, оказывается, оно не совместимо.
Бориска66
Бориска66
15.06.2015 в 02:33:42
Lisov, срочно мозг по меняй ...
Lisov
Lisov
15.06.2015 в 02:51:59
Хамить не надо. В вашем возрасте это просто неприлично. Как и писать с ошибками. Инструкции у ME в свободном доступе. Вы, как профессионал, должны это знать. Прочтите на досуге. Ну, прежде чем писать о несовместимости кондеев и УЗО.
Вот так почитываешь спецов на досуге на разных профильных сайтах. И только со временем и своим наработанным опытом понимаешь, что даже на профильных сайтах нельзя ориентироваться на кол-во сообщений у участника.
Да, за "ты" в предыдущем сообщение прошу извинить. Это я действительно погорячился. С вами только на Вы.
