Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 10:13:55
taels написал : развёрток
их в домашних условиях можно даже и не пытаться точить. Слишком специфическое у них строение.
taels написал : температуры отпуска
При заточке на вращающемся камне или на зачистном диске на болгарке режущая кромка все равно будет отпущена, как бы ни макать затачиваемое в воду. Если у вас конечно не станок с тихоходным камнем вращающимся в водяной ванне.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 10:28:36
taels написал : каждый интересующийся заточкой,человек,мог найти для себя,какие-то интересные советы,и получить какие-то минимальные познания
Точить на зерно, от крупного к мелкому. Вот и все основы заточки. ;) А если серьезно, то нужно выяснить что такое "заусенец", и при заточке на бруске не играть на нем как на скрипке, а как бы строгать его. Начинать с крупнозернистых абразивов (400), после появления заусенца переходить на более мелкозернистые (800), и закончить на мелком (1000-1200). Для "попробовать" бруски можно изготовить самостоятельно. Купить в строительном магазине водостойкую наждачную бумагу указанной выше зернистости и наклеить ее на кусочки МДФ удобной формы. Вот такая штучка может помочь в этом деле.
Требуемая степень остроты у каждого своя. Мне достаточно, чтобы строительный нож мог заточить карандаш оставив после себя ровный и гладкий срез как на дереве так и на грифеле. Если да, значит острый. Стамески и рубанки то-же самое. Если режут дерево легко, след ровный и гладкий, значит острые. Кухонный нож: режет помидорку кубиками, значит острый, нет, значит тупой. :)
taels
taels
07.06.2015 в 10:40:02
Awl_in_ass, мне интересно было общаться с Вами ещё в теме о кухонных ножах,интересно и теперь.Чувствуется уровень собеседника.
Awl_in_ass написал : Я бы посоветовал не пожалеть четыре часа своей жизни и посмотреть эти ролики.
Спасибо за ссылки...очень интересно,согласен.Частично смотрел.Но не всё.Будет время-гляну более внимательно.
Awl_in_ass написал : При заточке на вращающемся камне или на зачистном диске на болгарке режущая кромка все равно будет отпущена, как бы ни макать затачиваемое в воду.
Какая всё таки температура,на этих локальных перегревах,если режущая кромка быстрореза на карбиде кремния,аж обугливается,ну если конечно точить без отрыва,с грубым нажимом?
Это можно красной линией провести по теме. Перегрев.Вот основной недостаток высокооборотистых точил. В этом смысле,мне гораздо ближе вариант с зажимом дрели с константной электроникой в стойку,и правка на низких оборотах на кожаном круге,например.Или любой другой,с низкими оборотами.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 10:50:01
taels написал : и правка на низких оборотах на кожаном круге,например
Это финишный этап заточки. С нуля РК выводить таким образом можно до ишачьей пасхи :)
taels написал : Какая всё таки температура,на этих локальных перегревах,если режущая кромка быстрореза на карбиде кремния,аж обугливается,ну если конечно точить без отрыва,с грубым нажимом?
Стойкость быстрореза обещают до 800 гр Цельсия. А зачем так сильно давить? Нежнее надо :) Подсказка: Цвета побежалости. И навскидку, пару первых попавшихся ссылок. https://ru.wikipedia.org/wiki/Цвета_побежалости http://metallovedeniye.ru/metallovedenie-i-termoobrabotka/tsveta-pobezhalosti.html
taels написал : Перегрев.Вот основной недостаток высокооборотистых точил.
Вот годное точило лишенное этого недостатка: (Это ни в коем случае не реклама этого "оленя", а ориентировка на внешний вид)
taels написал : вариант с зажимом дрели с константной электроникой в стойку
Я бы предпочел болгарку с регулировкой оборотов с зачистным диском для быстрого формирования РК. А доводить кромку вручную.
taels
taels
07.06.2015 в 11:00:20
Awl_in_ass написал : Подсказка: Цвета побежалости. И навскидку, пару первых попавшихся ссылок.
Приводил уже,пост номер №6
Awl_in_ass написал : Вот годное точило лишенное этого недостатка:
Обороты всё равно кажутся чрезмерными-2950 об/мин,даже несмотря на водичку снизу.Кстати,не будет ли она в "фейс" лететь на таких оборотах?
Awl_in_ass написал : Это финишный этап заточки.
Это понятно...правку и имел в виду.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 11:04:28
taels написал : Обороты всё равно кажутся чрезмерными-2950 об/мин
Это сухой камень вращается с такой скоростью. Мокрый по моим ощущениям крутится на порядок медленнее.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 12:12:27
Уточнить точный цвет искры и свериться с соответствующей для данной марки стали таблице. Раз искры светятся, то наверное более 600 градусов на локальных участках. А зачем вам эта информация? Как она поможет в жизни, можно поинтересоваться? Конечно масса металла изделия, например сверла, отводит излишнее тепло от места заточки, но недостаточно эффективно. На этом и основана закалка поверхности лазером или ТВЧ. Поверхность нагревается быстрее, чем тепло успевает распространиться в тело изделия. Но если при закалке лазером можно подобрать необходимую мощность излучения для получения именно закалки, то наждак к сожалению, контролю не поддается и получается отпуск, а не упрочнение.
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
07.06.2015 в 12:21:27
У алмазных брусков или напильников-надфилей есть одно свойство интересное. После заточки ими некоторых сталей, особенно высокоуглеродистых, закаленных на высокую твердость, наблюдается низкая стойкость РК. Тупятся ножи-инструменты быстро, если попроще сказать. А происходит это из-за того, что алмазы создают на РК глубокие остроугольные бороздки, которые являются концентраторами напряжений, и по ним происходит выкрашивание РК.
Так что имейте в виду :)
бракодел
бракодел
Ярославль
07.06.2015 в 12:52:04
где-то 800-900 можно ,если придавить . самая кромка и расплавиться может ( имхо ).
taels
taels
09.06.2015 в 07:19:21
Не мне,так другим-обязательно пригодится:)
где-то 800-900
В таком случае спрошу вот о чём:одинакова ли температура нагрева,скажем,на зелёном карбиде кремния,и на белом электрокорунде 25А?Влияют ли состав,твёрдость и связки зёрен,на температуру в зоне заточки,при условии одинакового давления,и времени заточки?
sanya1965
sanya1965
09.06.2015 в 11:51:31
taels написал : Не мне,так другим-обязательно пригодится:)
ее надо уметь усваивать. чаще бездумные цитирования, без контекста, только вредят.
taels написал : В таком случае спрошу вот о чём:одинакова ли температура нагрева,скажем,на зелёном карбиде кремния,и на белом электрокорунде 25А?
при прочих равных, на 25А температура будет меньше.
taels написал : Влияют ли состав,твёрдость и связки зёрен,на температуру в зоне заточки,при условии одинакового давления,и времени заточки?
безусловно, ведь абразивные материалы подбираются под затачиваемый материал.
по быстрорезу...... забудьте верхние посты, точить быстрорез надо на электрокорунде, цвета побежалости никакой рояли (именно в случае быстрореза) не играют. пусть хоть фиолетовым все станет, отпуска не произойдет. когда я занимался зонной закалкой быстрореза (глупый был и необразованный, а интернет тогда еще не изобрели), то для локального отпуска нужен нагрев до 650-ти, выдержка в таком состоянии 4 часа и медленное охлаждение в течении тех-же 4-х часов (а лучше дольше) в результате будет твердость около 59 единиц. Чтобы полностью отпустить, температура около 850С. и знаете чего я достиг? красивой линии хамона, а резать тот быстрорез (тогда еще савецкий Р18) практически отказался.
