Барута
Барута
Анапа
07.06.2015 в 14:57:29
Anatoly47 написал : 53 скоба и 300 гвозди очень распространены
Если не заметили - речь о гвоздях 25-30 мм длиной. Равно как и о скобе такой же длины.
lemurs
lemurs
07.06.2015 в 21:42:55
Нашел в результате фанеру 6,5 нужной сортности (Bsel) поэтому требования резко упали. Сейчас нужен скобо/гвозде забиватель на такую работу (брус 25мм - прибить фанеру 6,5 мм), с распространенной расходкой в районе 2-4тр и без допилингов, который в дальнейшем можно использовать в каких нибудь домашних нуждах. На что посмотреть? Впринципе можно и механический
Anat78
Anat78
Серов
07.06.2015 в 21:54:31
lemurs написал : На что посмотреть? Впринципе можно и механический
повторю еще раз http://www.220-volt.ru/catalog-133796/ механических нет
или закажите в китае http://ru.aliexpress.com/item/Woodworking-Tools-Electric-Stapler-Nail-Gun-with-Straight-Nail-with-Free-Shipping/1836058739.html
эго
эго
08.06.2015 в 09:07:14
lemurs написал : Нашел в результате фанеру 6,5 нужной сортности (Bsel) поэтому требования резко упали. Сейчас нужен скобо/гвозде забиватель на такую работу (брус 25мм - прибить фанеру 6,5 мм), с распространенной расходкой в районе 2-4тр и без допилингов, который в дальнейшем можно использовать в каких нибудь домашних нуждах. На что посмотреть? Впринципе можно и механический
В Леруа Мерлен "Тройка", напротив стеллажа с компрессорами, стенд с пневмопистолетами, гайковертами и тому подобное. Там же дешевая расходка к ним. Нейлер гордо зовется Аэрус, стоит ок. 2400, бьет и скобки и гвоздики. Гляньте, может понравится.
Еще вариант, расходка GA18 до 50мм
эго
эго
08.06.2015 в 09:28:15
lemurs написал : сортности (Bsel)
Можно ссылочку на такую сортность. Поиском не нашел.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.06.2015 в 09:31:42
эго написал : Еще вариант, расходка GA18 до 50мм
Это хороший вариант. Но для одного балкона?..:confused:
Z
эго
эго
08.06.2015 в 10:05:29
Али-баба, компрессор - дело такое...всегда потом пригодится. От мусора продуть, колеса подкачать, деталюшку покрасить, другой пневмостеплер, помощнее, к нему прицепить.
Себе я изначально такой Фубаг взял пару лет назад и теперь у него, помимо штатного нейлера, еще три - скобочник Бош до 40мм, нейлер Хитачи под финишный гвоздь DA до 63мм, ПортерКабл под полноценный гвоздь до 90мм, 21гр.. Еще приехали вырубные бошевские ножницы, но он их не тянет полноценно, но с бубнами можно порезать кусок мч или еще чего. А покрасочные пистолеты у меня и до этого были.
Даже на грядках сейчас, когда надо подпорку какую сделать кусту томата, например, втыкаешь кусок палки и к ней поперечину - шлеп,шлеп GA18...не щепится...
Из минусов штатного нейлера - не регулируется глубина, отсутствует механизм быстрого вытаскивания застрявшей шпильки. Справедливости ради, отстрелял штук пятьсот-ничего не застревало.
Али-баба
Али-баба
Выборг
08.06.2015 в 10:26:29
эго написал : деталюшку покрасить,
Давление для покраски а\эмалью-3.5 - 3.8атм.Номинально выдаёт 8,ресивер 15. Секс,наверное,конкретный..:)
Z
эго
эго
08.06.2015 в 10:30:10
Али-баба написал : Давление для покраски а\эмалью-3.5 - 3.8атм.
Давление зависит от типа пистолета, вида факела.
Али-баба написал : .Номинально выдаёт 8,ресивер 15.
Ресивер 6л. :a
Али-баба написал : Секс,наверное,конкретный. :)
Ну, столбики, скамеечку там, крыло автомобиля можно покрасить :)
sanya1965
sanya1965
08.06.2015 в 12:24:14
Али-баба написал : Номинально выдаёт 8,ресивер 15.
не номинально, а максимально. номинальное давление регулируется, до уровня нужного. у меня два десятка пневмоприбабахов, от аэрографа до гайковерта. и все работает.
lemurs написал : Сейчас нужен скобо/гвозде забиватель на такую работу (брус 25мм - прибить фанеру 6,5 мм), с распространенной расходкой в районе 2-4тр и без допилингов, который в дальнейшем можно использовать в каких нибудь домашних нуждах. На что посмотреть? Впринципе можно и механический
для разовой работы хватит Зубра на 16мм http://stroykomplekt-sk.ru/catalog/handy/krepezhnyiy-instrument/steplery/5024/ есть Рапид подобный, но в бюджет не влезет. у меня есть ручной Novus-J18, просто прелесть. и шпильки, и скобы до 18мм колотит.... но его сняли с производства, чтобы не конкурировал с электробздыкалками. если найдете -это вещщщщщь. http://www.toool.ru/mehanicheskii_stepler_novus_j-18.html http://www.novus-russia.ru/catalog/main_211/section_0/item_22921/
Romskiy
Romskiy
08.06.2015 в 14:40:29
lemurs, С чего вы так в доступность расходки упираетесь?
Заказали один раз вместе со степлером и пользуйтесь год потом еще закажете.
Если у нас в Новосибирске с интернет-магазинами проблем нет, то в Москве и подавно.
Это я собственно про электрического Зубра - у самого такой. Да, в ближайшем ларьке скобы и гвозди к нему не купишь, но под заказ привезти совсем не проблема.
