333vs333
333vs333
Могилёв
08.03.2016 в 12:11:21
Abrikos, спасибо, посмотрю.
Sergey26
Sergey26
Калуга
10.03.2016 в 00:38:55
Подскажите пожалуйста как быть? Двушка в новостройке, все розетки и освещение обеих комнат и коридора висит на одном кабеле 32.5мм, все розетки и освещение кухни висит на кабеле 32.5мм. Кабель 32.5 мм приходит в распайки комнаты, а из них на розетки и освещение расходятся кабелями 31.5, причем на все 4 или 5 розеток идет 1 кабель 3*1.5
Radio
Radio
Заблокирован
10.03.2016 в 02:13:48
Sergey26 написал: Подскажите пожалуйста как быть?
Договоритесь с электриком, он всё поменяет.
megrad
megrad
10.03.2016 в 06:32:34
Sergey26, ремонт поможет.
10.03.2016 в 11:52:19
Составить проект общего ремонта. На нем - новые розетки и выключатели. Электропроект. Ремонт.
10.03.2016 в 15:00:49
Sergey26 написал: Подскажите пожалуйста как быть? Двушка в новостройке, все розетки и освещение обеих комнат и коридора висит на одном кабеле 32.5мм, все розетки и освещение кухни висит на кабеле 32.5мм. Кабель 32.5 мм приходит в распайки комнаты, а из них на розетки и освещение расходятся кабелями 31.5, причем на все 4 или 5 розеток идет 1 кабель 3*1.5
Если нашли реальные нарушения действующих норм, брак; а квартира действительно новая, то требуйте ремонт/устранение несоответствий. Radio правильно посоветовал. Насколько я понял, он советует обратиться к электрикам, непосредственно смонтировавшим эту проводку, с предложением просто исправить недочеты, без каких-либо доплат/выплат. Я пять лет назад получал квартиру в новостройке, там линолеум поклеили плохо. Обратился и через пару дней исправили. Соседи по штукатурке претензии ставили - переделали. Всё за счёт исполнителя работ. А купив/получив новую квартиру еще и по частникам с ремонтами, проводкой, проектами носиться - не дело! Даже абсурдно. Хотя часто имеет место, чем недобросовестные исполнители и пользуются.
Sergey26
Sergey26
Калуга
10.03.2016 в 21:21:07
Radio,исправить я и сам могу. Каким автоматом защитить кабель 32.5 идущий от щитка до распайки в комнате, а после распайки на розетки 31.5? Или переделывать весь на 3*2.5?
Артём Зорин
Артём Зорин
10.03.2016 в 21:58:48
Sergey26 написал: Каким автоматом защитить кабель
Электрошаман сказал бы 10 А. ПУЭ разрешает не смотреть на отводы, но физический смысл такого послабления объяснён не был (но пара человек сказали, что этот пункт не для квартир). Даже на этом форуме есть люди, считающие допустимым 25 А на 2,5 кв. мм. Так что выбор за вами. От 10 до 25. (У меня такая же ситуация, застройщик поставил 16, я сменил на 6, так как фактически там 1 кв. мм).
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.03.2016 в 22:51:37
Артём Зорин написал: Даже на этом форуме есть люди, считающие допустимым 25 А на 2,5 кв. мм
Так он таки допустим. Не путайте допустимый длительный ток и номинал автомата.
Sergey26
Sergey26
Калуга
10.03.2016 в 23:11:50
Артём Зорин, физический смысл мне не понятен просто застройщик так сделал, в распайку приходит 3х2.5 из нее идет 1 кабель 3х1.5 на все розетки комнаты. Если ставить автомат на 16 А - то при перегрузке кабеля 3х1.5 он не сработает?
333vs333
333vs333
Могилёв
11.03.2016 в 00:42:24
Sergey26 написал: Если ставить автомат на 16 А - то при перегрузке кабеля 3х1.5 он не сработает?
Сработает. Но не факт, что до того момента, что-нибудь не оплавится.
