Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2015 в 15:12:00
Амазонка написал : проложена по ныне уже не действующим правилам и строительным нормам.
Т.е. 40 лет назад должны были строить по нормам которые действуют в 2015 году?
Вы не электротехническая лаборатория, и не можете дать заключение устарела его проводка или нет.
Амазонка написал : как он менять то ее потом будет?
Если это произойдет во время вашего ремонта, то прибежит к Вам. А если хотя бы через месяц после того как Вы последнюю люстру подключите, это его проблемы.
Амазонка
Амазонка
06.06.2015 в 15:12:28
BV написал : накрыть стальным уголком, или П профилем. Загерметизировать стык профиля с полом чтобы при заливке стяжке смесь не пролезла под профиль и не добралась до провода.[/quote [quote="BV;5241791"]Без разрыва - нереально.... а это вмешательство....
Спасибо, поняла что герметик и уголок рулят.....
BV написал : В архивах проектных институтов..... Могу подсказать адрес, где сталкивался с таким архивом..... Волоколамское шоссе дом 1, ПИ-6
Быстрый ответ на это сообщение
:-) В архивах институтов, такое не найду) Застройщик явно нарушил правила пожарной безопасности.
06.06.2015 в 15:14:33
таких проводок миллионы... всем срочно менять? :)
в целом - его проблемы - или в слое штукатурки потолка, или в пустотах плит.... Если срок истек, но еще в порядке.... может проверить мегомметром.... и продлить срок....
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2015 в 15:14:38
Амазонка написал : Застройщик явно нарушил правила пожарной безопасности.
Вы найдите правила 1970 года, а потом обвиняйте в том что он нарушил.
06.06.2015 в 15:15:50
Амазонка написал : Спасибо, поняла что герметик и уголок рулят.....
можно просто примазать уголок жесткой не текучей смесью
Амазонка
Амазонка
06.06.2015 в 15:17:25
Rumato написал : Вы не электротехническая лаборатория, и не можете дать заключение устарела его проводка или нет.
По нормативам срок службы почти истек. При нем проверяли состояние, не я, а электрики из лицензированной компании. Брали отрезанный провод из ремонтируемой квартиры, рассыпается. Он не возражает, что проводка находится в плачевном состоянии.
Амазонка
Амазонка
06.06.2015 в 15:20:49
Rumato написал : Если это произойдет во время вашего ремонта, то прибежит к Вам.
этот момент понятен, и здесь есть смысл смотреть и разбираться.
Rumato написал : А если хотя бы через месяц после того как Вы последнюю люстру подключите, это его проблемы.
хотелось бы в это верить :-)
06.06.2015 в 15:21:08
Амазонка написал : Брали отрезанный провод из ремонтируемой квартиры, рассыпается. Он не возражает, что проводка находится в плачевном состоянии.
ну так поменяйте ему эти несчастные 30-40 метров провода.... дольше думать, искать нормы, доказывать....
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2015 в 15:23:08
Вы так часто повторяете слово лицензия:confused:
В п.п. 6.1 статьи 18 действующей редакции Федерального закона №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее - 128-ФЗ) указано, что с 1 января 2010 г. прекращается лицензирование проектирования, строительства и инженерных изысканий для зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения. Выдача новых лицензий на осуществление указанных видов деятельности прекращается с 1 января 2009 г.
Таким образом, лицензии в строительстве с 1 января 2009 года не выдаются, а с 1 января 2010 года перестанут действовать, в том числе и те, которые выданы в 2006-2008 гг.
До 1 января 2010 года будут действовать и лицензии, выданные ранее, и свидетельства о допуске, выдаваемые СРО. А в 2010 году индивидуальный предприниматель или юридическое лицо смогут выполнять работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, лишь при наличии выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким работам.
На основании Постановления Правительства Российской федерации от 19 ноября 2008 г. N 864 «О мерах по реализации Федерального Закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Министерство регионального развития утвердило «Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Приказ от 9 декабря 2008 г. № 274).
Rumato
Rumato
Щелково
06.06.2015 в 15:29:53
Амазонка написал : хотелось бы в это верить :-)
Допустим прибежал он и кричит дурным голосом - "У меня свет пропал! Это Ваш ремонт виноват! Вскрывайте стяжку!" А Вы ему с милой улыбкой - "А как Вы определили, что проблема в участке провода который в стяжке? Давайте сначала В Вашей квартире найдем распаечные коробки, прозвоним все провода, погромим немножко, а там и видно будет." Опять же, если Вы не дадите вскрывать стяжку, то спорные вопросы решаются где? Правильно, пусть идет в суд.
Я так понимаю, он просто за Ваш счет хочет проводку частично поменять, но это жертва с которой придется смириться. Или убить его:)
Амазонка
Амазонка
06.06.2015 в 15:30:38
BV написал : аких проводок миллионы... всем срочно менять?
И это печально. По нынедействующему ЖК за коммуникации подобного рода отвечает собственик и никого не волнует, что стороилось в .... лохматом году (грубо говоря, за огрехи застройщика отвечает собственник, и на собственнике лежит обязанность привести свое жилище в соответсвии с действующими нормами и правилами). Если в квартире случится КЗ, отвечать за причиненый вред будет никто иной как собственник нижней квартиры, увы.. Даже если он эту проводку под пол соседу не закладывал.
Да и самому владельцу квартиры, думаю не комильфо зависеть от соседа. При возможности от такой ситуации необходимо уходить. Другой вопрс не у всех есть такая возможность - соседи под пол не пустят, через канал в плите перебросить возможности нет, т.к. не делается ремонт.
Но у нас то совсем другая ситуация. Человек понимает, что его световая группа еле фурычит, но не хочет ничего делать. Хочет когда кто-то сделает за него
