Sergei789
Sergei789
15.06.2015 в 19:55:13
Luna написал : Может, для штукатурки нужен строительный миксер, который мне покупать, естественно, не очень хочется,
все сухие смеси надо мешать, клеи в том числе насадка на дрель стоит 100 рублей, на ваш балкон хватит с избытком
Sergei789
Sergei789
15.06.2015 в 19:58:08
насчет пароизоляции уже говорил - делайте ее на уровне плитки замазки. Замазать всегда можно хоть герметиком. А плитку/мозаику изначально подобрать непроницаемую, либо покрыть потом чем-то, да хоть лаком
Sergei789
Sergei789
15.06.2015 в 20:01:42
если бы я решился парапет выкладывать - использовал бы кирпич обычный пустотелый. Нафиг эти пеноблоки
Sergei789
Sergei789
15.06.2015 в 20:05:07
а если решитесь на листовые материалы - проще вообще мозаику на мастику приклеить или на Soudal fix all - и приклеит и загерметизирует и запароизолирует
и плитка ваша никогда не оторвется, хоть ногой по листу стучите, хоть вдвое его сложите - эластичность обеспечена
15.06.2015 в 20:12:12
Sergei789 написал : Soudal fix all
дороговато будет, лучше мастичный клей готовый или 2к
Luna
Luna
15.06.2015 в 20:41:55
BV написал : это геморрой - уж лучше в ведро с грунтовкой или гидрофобизатором мокнуть..
Интересно. :)
BV написал : В принципе - можно и пеноблоки, но не уверен, что на длинной стеночке с перепадами +30-30 не будет трещин 100%
Трещин... Значит - нужна эластичная прокладка... По поводу шифера - не стану обсуждать, недостаточно компетенции. Спорный материал? - Да, спорный. Чёрный ли это проамериканский пиар, или нет - пусть учёные в лабораториях разбираются. Поэтому не буду пробовать.
BV написал : Самая геморройная часть ТЗ "обеспечить отсутствие полостей".... и не получить конденсата на металлическом листе - практически несовместимые требования
Конденсат на металлическом листе? Чем он плох для этого листа? Если этот металлический лист и так, 365 дней в году подвергается атмосферному воздействию? Вряд ли, то, что я сделаю на лоджии укоротит его естественную продолжительность жизни.
Предполагаю следующее решение:
  1. на металлический парапет - гидроизоляция.
  2. далее - раствор или штукатурка, для выравнивания гофролиста.
  3. ещё раз гидроизоляция.
  4. укладка пеноблоков, минимальной толщины (не обязательно съедать полезную площадь лоджии идеей-фикс "сделать по вертикали поверхность и чтоб ножек парапета не было видно" ) - пусть выступают, по-крайней мере, если захочется поставить тумбу или стол - будет больше шансов на успех.
  5. ещё раз гидроизоляция.
  6. кладка декоративного покрытия, как изначально задумано.
бракодел
бракодел
Ярославль
15.06.2015 в 21:02:17
Luna написал : Конденсат на металлическом листе? Чем он плох для этого листа?
тем что может плесень прорасти
15.06.2015 в 21:26:30
Luna написал : По поводу шифера - не стану обсуждать, недостаточно компетенции. Спорный материал? - Да, спорный. Чёрный ли это проамериканский пиар, или нет - пусть учёные в лабораториях разбираются. Поэтому не буду пробовать.
Битум - канцероген. Многие живут в городах и дышат поднимаемыми с асфальта частицами битума. Шифер, если его не пилить - вреда не принесет. По крайней мере на порядки меньше битума.
Luna написал : Предполагаю следующее решение:
  1. Зачем?
  2. Там и будет скапливаться вода в холодный период.
  3. ГИ не всегда есть ПароИ
  4. Тогда уж проще Аквапанель, или ЭППС прилепить... правда за штукатурку держаться будет, но штукатурка сама не будет держаться на металле :)
  5. путаем ГИ с пароизоляцией...
Luna написал :
  1. кладка декоративного покрытия, как изначально задумано.
еще и выбрать на что клеить...
ma-masha
ma-masha
15.06.2015 в 21:52:49
BV, вот Вы с точки зрения технадзора, по пунктам расскажите что и как нужно сделать. Только не как НЕ НАДО делать, а КАК НАДО делать.:) Луна так и сделает.... А то обсуждать до бесконечности можно.
А мой совет(из доступного). Срезать пену, прикрутить на обрешетку ГВЛВ, на фасад-сделать обрешетку-прикрутить на неё ГВЛВ, на ГВЛВ-положить плитку или что там-на клей на гребенку. Всё.
Campan
Campan
15.06.2015 в 23:26:38
ma-masha написал : прикрутить на обрешетку ГВЛВ
Ацэид
ma-masha
ma-masha
15.06.2015 в 23:31:21
Campan написал : Ацэид
Для женщины-тяжело.И резать-не просто. Там на балконе сухо, вообще-то, так что и ГВЛВ пойдет. ТС сама делать собралась.
