13.07.2015 в 15:01:01
Dmitry написал : , на выходе получается бетон марки 200 или около того.
 маловата водостойкость, и соответственно морозостойкость. Эти два свойства ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшаются вибратором
-=MIG=-
-=MIG=-
14.07.2015 в 15:44:00
Друзья,
Спасибо, что ответили!
При реконструкции выяснилось, что верхняя часть веранды сделана из раствора, в котором просто отсутствовал цемент. В общем, Дмитрий был прав: там один песок и булыжники.
Ниже слой вполне приличного бетона. Решено снять разрушающийся слой и сделать стяжку и гидроизолом сверху. Должно помочь.
Позвольте еще полюбопытствовать:
  • Какова пропорция "жидкого стекла" ? Добавлять в бетономешалку?
  • "Вибратор" - это доп. машинка, надо понимать? - В нашем колхозе такого нету. Как без оного?
Dmitry
Dmitry
16.07.2015 в 12:41:26
-=MIG=- написал : Позвольте еще полюбопытствовать:
 Жидкое стекло добавляю вместо воды, но это только для создания защитного слоя сверху. Пропорции определяйте сами по консистенции. Имейте в виду, что такая смесь быстро твердеет. Я её использую как гидропломбу в колодце, чтобы не текло. В мешалку не стал бы лить - не смоете потом.
Вибратор - это кака я понимаю типа тросика с моторчиком, который погружается прямо в опалубок.
Если не хотите использовать гидроизол - покройте поверхность влагозащитным праймером. А пластификатор должен сделать стяжку пластичной в процессе заливки, это улучшит её характеристики.
16.07.2015 в 12:48:43
Dmitry написал :  Имейте в виду, что такая смесь быстро твердеет.
 Смесь твердеет моментально.Вибраторы есть погружные и виброрейка....
dima11
dima11
16.07.2015 в 19:42:14
Нужно было использовать гидрофобные добавки для цемента как минимум, ещё лучше заказать специальный бетон.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.07.2015 в 20:05:22
 А вы случайно зимой снег солью не посыпали??? Если посыпали,, то это результат его работы. Если не посыпали, то при оттепели вода попадает под плитки  а при морозе  бетон рвет.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
-=MIG=-
-=MIG=-
17.07.2015 в 11:42:04
Не, веранду зимой не солил. Я вообще зимой не очень на дачу люблю. А что есть -легко лопатой убирается.
Вообще, я подумал: это ж с любым цементом может быть: насосется по оттепели воды и ночью - БАЦ!!!
Надо бы цементные дорожки и отмостку защитить. Посоветуйте "праймер" для доброй защиты уже сделанного цОменту?
17.07.2015 в 11:45:16
dima11 написал : Нужно было использовать гидрофобные добавки для цемента как минимум, ещё лучше заказать специальный бетон.
 недавно делали крыльцо - заказывали на РБУ 550-й бетон
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.08.2015 в 18:18:46
-=MIG=- написал : Посоветуйте "праймер" для доброй защиты уже сделанного цОменту?
Есть кремнийорганические гидрофобизирующие жидкости типа ГКЖ ПРОБЕС. Они защищают верхний слой бетона от проникновения влаги о создают обеспыливающую пленку сверху. как правило любой бетон создает пыль. После покрытия бетона такими составами он не пылит. Есть еще хорошее импортное средство. Ашфорд формула. Только стоит дороже.
Кроссер CR8E
Mantis
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.08.2015 в 18:18:56
Кроссер CR8E
Mantis
vm2003
vm2003
29.10.2015 в 20:05:10
Пыхтачок написал :
Однако... никто не упал еще со столь высокой..э-э-э веранды, надеюсь. Потом перила то сделайте, ато обязателльно кто-нибудь того... Чаю напившись...
Всё уже выше описали, добавлю чутка. Разфигачить все, что фигачется из этих песко-стяжек до нормального бетона (железобетона). Убрать. Промыть.
Получится более-менее твердая поверхность, кривоватая. Далее варианты в зависимости от кол-ва времени/денег. Но с учетом того, чтобы лет на, минимум, 20 хватило. Тяп-ляп я предлагать не буду.
  1. Самый простой (да и самый дешевый, пожалуй). -Раскладываете с нахлестом на террасе металлическую сетку 100x100 мм (чуть дороже 30x30, 50x50, они же, но оцинкованные). -Присобачиваете её к основанию чем-нибудь типа оцинкованных саморезов в пластиковых дюбелях (шаг 400x400мм, лучше 200x200, привязываете проволокой к шляпкам), подкладывая под саму сетку какую-нибудь фигню типа кусочков засохшего цемента (в идеале пластиковые фиксаторы-"стаканчики"), чтоб сетка типа висела над основанием на 30-50мм. -По краям, чтобы не утекло с терраски - крепите временные доски (в идеале - уголок металлический равнополочный 50x50, 75x75мм) -Заливаете это дело, 30-50мм под сеткой и над - 100мм, следующим раствором (пескобетоны - в топку): цемент М500/песок/щебень 10-15 в пропорциях 1/3/1 (еще лучше 1/2/1). -При этом делаете уклон в сторону от дома, в угол террасы. 15мм/1 мет хватит -Заливаете слоями, когда предыдущий чуть воду спустит, еще накидываете лопатой. Это чтобы уклон сделать. -Штыкуете чем можно. Вибратор не нужен (если есть, то хорошо... но их тут 2 понадобится: глубинный и поверхностный (на самом деле они по другому называются, но не буду грузить). Мастерком, лопатой, куском арматуры... Главное - тщательно. -"Скребок" аля "правИло" - кусок доски 200/300/500/1000x20/30 мм (ширинаxвысота) с перпендикулярной ручкой сколотите, очень сильно поможет. -УКЛОН НЕ ЗАБУДЬТЕ. Это важнее, чем марка бетона и арматура вместе взятые. Вода стекать должна, тогда не разморозится основание. -Через примерно сутки "железните" поверхность. Сыпите сухой цемент, чуть воды и втираете это дело с великим усердием во всю поверхность. Остатки сметаете нафик. -При меньше +5 градусов по старику Цельсию по ночам - лучше не делать вообще всех этих работ. При больше +15 по ночам - после железнения через 6 часов - поливайте каждые 6-12 часов суток трое подряд. При + 25: каждые 3-6 часов.
Поверхность готова. Не разморозиться. Водичка стекать будет. Теперь можно поизвращаться :)
  1. Можно сверху просто положить деревянный пол с зазорами. Дешево и сердито.
  2. Можно положить НЕСКОЛЬЗЯЩУЮ плитку.
  3. Можно уложить плитку, а сверху уже деревянный пол...
Удачи.
