юра Т
юра Т
22.06.2015 в 03:06:48
Vopros17 написал : Саму стенную розетку нужно менять (а то она потрескивает тоже при подключении к ней холодильника)?
как минимум протягивать надо, потрескивать и сильно греться не должно
Vopros17 написал : Конечно, держите (прикрепил)
электропроводка оставляет желать лучшего...(по уму надо всё менять) не включайте много мощного одновременно
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 03:13:09
юра Т написал : по уму надо всё менять
По уму это надо штробить стены и протягивать всю проводку по новой получается? :confused:
юра Т написал : как минимум протягивать надо, потрескивать и сильно греться не должно
"Протягивать" - это проводить для этой розетки новую проводку? Думаю попрошу для начала электрика глянуть что там с ней, может просто контакты обуглились?
юра Т написал : не включайте много мощного одновременно
Да это уже понял.. Но за всей семьей не уследишь, а кто-то и подзабыть может со временем.. А пожарчика не хотелось бы. Как вариант оставить свободной только одну розетку и перевтыкать в нее нужные приборы по надобности, но это бред какой-то...
А такой еще вопрос (чтобы не париться, и включать по несколько приборов одновременно), можно ли протянуть просто новую, хорошую проводку к этой стенной розетке и к ней уже опять навтыкать удлинителей и использовать по тому же назначению (все приборы питаются в 1 месте), или надо для каждого мощного прибора (плита, стиралка, чайник, микроволновка) протягивать свой провод от щитка по уму?
Или по уму и к самому щитку надо новую проводку тянуть? :cool:
Сколько вообще, примерно, такие услуги стоят, к чему готовиться?
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 03:19:07
На фото счетчика кстати, видно белый, относительно "свеженький" (на фоне других) провод уходящий наверх, в стену. Он напрямую идет к бойлеру в туалете, и проходит не так далеко от кухни. Так как бойлер используется крайне редко, может быть попросить электрика подпитать к этому же проводу плиту и стиралку (чтобы не тянуть провода по новой)? Или не потянет такой провод такую нагрузку?
avmal
avmal
22.06.2015 в 05:40:13
Vopros17 написал : По уму это надо штробить стены и протягивать всю проводку по новой получается?
Для такого ума надо ремонта капитального дожидаться, а если "по уму", но с минимизацией разрушений, то было бы хорошо протянуть до кухни кабель 3х6, скажем, или 3х4 в коробе, где установить бокс на 3-4 автомата и от него уже развести по кухне кабелем 3х2,5 в том же коробе 3-4 групповые линии, выделив отдельные под плиту, под стиралку и пару под всё остальное ( правая и левая стены, к примеру ...). При капитальном ремонте всё это можно будет убрать под штукатурку, но от удлинителей надо избавиться уже сейчас. Хорошо бы озвучить номаналы автоматов в щитке - на фотографии не видно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.06.2015 в 06:30:06
Vopros17 написал : подключили нам ее установщики в розетку (через удлинитель) к стиральной машинке + холодильнику + микроволновке + эл. чайнику + хлебопечке + мультиварке.
до кучи не хватает сварочного аппарата.
наглядная демонстрация того, что розетка, предназначенная для какого-то фиксированного потребителя, легко может стать перегруженной.
Грэй
Грэй
22.06.2015 в 07:01:40
Vopros17 написал : "не включайте много мощного одновременно" Да это уже понял.. Но за всей семьей не уследишь, а кто-то и подзабыть может со временем.. А пожарчика не хотелось бы..
за этим должны следить автоматы в щитке, и при одновременном включении нескольких приборов автоматы должны отключать электричество.
22.06.2015 в 09:30:28
Vopros17 написал : или надо для каждого мощного прибора (плита, стиралка, чайник, микроволновка) протягивать свой провод от щитка по уму?
по уму - смотреть паспорта приборов и их потребление. один провод от щитка 2,5мм2 выдерживает в сумме 3,6квт мощности. Розеток поставить можно сколько нужно и где нужно. Если на один провод перебор мощности - тянуть еще провод. Отказаться от удлиннителей, особенно тонких китайских. Обычно на кухне не менее двух линий. Розеток от 13штук
Vopros17 написал : Сколько вообще, примерно, такие услуги стоят, к чему готовиться?
Если всю проводку и хорошо во время ремонта квартиры - то примерно 1300р/м2 площади всей квартиры.
А если ... и так временно ... то коробами по стенам и так сойдет - будет дешевле.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 10:06:03
Vopros17, если очень нужен удлинитель - то берите legrand, они качественные (делать самостоятельно не предлагаю)). Вообще, конечно, лучше обходится без них. На фотографии не видно номиналов автоматов. Покрупнее бы. И фото самой розетки.
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 10:15:50
avmal написал : Для такого ума надо ремонта капитального дожидаться, а если "по уму", но с минимизацией разрушений, то было бы хорошо протянуть до кухни кабель 3х6, скажем, или 3х4 в коробе, где установить бокс на 3-4 автомата и от него уже развести по кухне кабелем 3х2,5 в том же коробе 3-4 групповые линии, выделив отдельные под плиту, под стиралку и пару под всё остальное ( правая и левая стены, к примеру ...). При капитальном ремонте всё это можно будет убрать под штукатурку, но от удлинителей надо избавиться уже сейчас.
Да, так уже и подумал что надо сделать. Проводку до бойлера, когда-то, частично тоже проводили/прятали в кабель-канале. В принципе симпатично смотрится. Это действительно и быстрее и дешевле.
А сечение провода чем больше, тем лучше? Хуже не будет? Может тогда 3х8 (чтобы уж с запасом)? И как проверить, есть ли у нас вообще возможность заземления, может и нет смысла вести 3 жильный провод?
Новую фотку автоматов, более качественную, прикрепляю. К сожалению не умею сам определять их характеристики, посмотрите?
Грэй написал : за этим должны следить автоматы в щитке, и при одновременном включении нескольких приборов автоматы должны отключать электричество.
Странно, но почему то на этот раз они за этим не проследили..
BV написал : по уму - смотреть паспорта приборов и их потребление.
Вот такая плита у нас стоит: http://www.hansa.ru/category/model/?code=freestanding_cookers&id=8908 (Номинальная мощность макс. 3,5 КВт)*
BV написал : Отказаться от удлиннителей, особенно тонких китайских.
Да в том то и дело что удлинитель хороший стоял, с хорошей такой вилкой европейской и толстым проводом.
BV написал : Обычно на кухне не менее двух линий. Розеток от 13штук
У нас маленькая кухня, 8-9кв.м. Видимо бывают и исключения =)
BV написал : Если всю проводку и хорошо во время ремонта квартиры - то примерно 1300р/м2 площади всей квартиры.
Спасибо большое за примерные ориентиры. А по решению через короба с расценками не сориентируете? И как по этому поводу, сразу с электриком по телефону договариваться, чтобы брал с собой все нужное, или пускай сам смотрит все приезжает?
Или быть может, имеет смысл заранее самому купить нужный провод необходимой длины?
Vopros17
Vopros17
22.06.2015 в 10:36:13
Johnny написал : И фото самой розетки
Вот + еще фотки провода удлинителя + самого удлинителя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2015 в 10:39:27
Vopros17 написал : А сечение провода чем больше, тем лучше? Хуже не будет? Может тогда 3х8 (чтобы уж с запасом)?
Я так понимаю, вводной (общий, до счетчика) автомат у вас - 25А? Тогда больше, чем 3х4, не имеет смысла. 3х8 - не бывает такого (формально).
Vopros17 написал : И как проверить, есть ли у нас вообще возможность заземления
Явно нет. И от бойлера землю с нулевой шины открутите. Если ноль коммутируется вводным, то это вообще м.б. смертельно.
Vopros17 написал : может и нет смысла вести 3 жильный провод?
Положено)
Vopros17 написал : Странно, но почему то на этот раз они за этим не проследили..
А потому что ток, скорее всего, не превысил расчетных 16+ А. Мы видим сгоревший безродный тройник и сгоревшую вилку (так и не понял от чего, вроде с тонкими штырями - на 6 А). Каково качество этих изделий, какой контакт между розеткой разветвителя и штырем вилки, мы не знаем.
