04.06.2017 в 00:14:03
Alexey02
Alexey02
29.05.2022 в 01:44:37
Добрый день. Опыта с проточным нагревателем не имею. Многоквартирный дом, 63А. Планирую поставить проточник в сантех шкаф, проложить 10мм2 и автомат 50А. От коллектора завести в него трубу, от него в другой коллектор (коллектора не вентильные, запорные). При отключении ГВС, открыть линии коллекторов. И дальше использовать обычные картриджные смесители на умывальниках, и термостатный на душе в обычном режиме, как с ГВС, открывая, закрывая сместитель, не походя в водогрею. Позволяет ли это делать выбранный аппарат https://static.stiebel.shop/ste_manual/238149_stiebel_eltron_ru_manual.pdf?v=2021
обнадеживает фраза "При открытии крана горячей воды на смесителе прибор включается автоматически. При закрытии смесителя прибор автоматически выключается" В инструкции никакой группы безопасности между коллекторами не предусмотрено, только запрет на "использование безнапорных смесителей"
master.msk
master.msk
master.msk
29.05.2022 в 09:58:52
Позволяет, ничего не надо. Нормальный, напорный водонагреватель.
Иногда производитель может класть к проточнику клапан https://thermex.ru/upload/iblock/fc5/md2y048xl9nlmetmzsvchqic831bkbkg.pdf
См. Стр.8
В комплект поставки входит предохранительный клапан, который может устанавливаться на входе холодной воды (Рис.3).
Alexey02
Alexey02
29.05.2022 в 21:34:21
master.msk написал:
См. Стр.8
master.msk, спасибо!
