Бориска66
Бориска66
01.07.2015 в 16:56:26
BV написал : В конце концов это только радиатор с вентилятором.
Так то оно да, но ты Володь не думал, почему шаг оребрения у теплообменником в зависимости от Траб меняется, и чем ниже температура, тем этот шаг больше ?
01.07.2015 в 17:05:10
Бориска66 написал : Так то оно да, но ты Володь не думал, почему шаг оребрения у теплообменником в зависимости от Траб меняется, и чем ниже температура, тем этот шаг больше ?
Честно - не думал. Если подумать, то наверное так: Если на воде .... чтобы конденсат нормально стекал и воздухом не выдувало, если радиатор работает в минусе (такие в холодильниках ) - дело в обмерзании. И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах.
Бориска66
Бориска66
01.07.2015 в 17:25:04
BV написал : И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах.
Мне не попадались (может я чего и не знаю, не встречал, да и какая вода на минусах ? растворы типа соляного, гликоли разные то да) ...
Но холодилки работающие на фреоне (так называемые прямого охлаждения), имеют разный шаг оребрения в зависимости от рабочих температур, например на -60 вообще нет оребрения ...
Ким
Ким
01.07.2015 в 17:36:44
BV написал : ... И честно не знаю, есть-ли фанкойлы не на воде работающие при минусовых температурах. ...
Фанкойлы не видел, а на кондиционере для хоккейного центра применялась секция холода с температурами холодоносителя, если не ошибаюсь, +4/+6 и в качестве носителя был раствор пропиленгликоля из холодильного центра. Установка была, насколько помню, на 40000 по воздуху (могу ошибаться) И, если не ошибаюсь, на выходе воздух должен быть +12 град.С.
В принципе, можно поискать проект и уточнить ....
BV написал : .... чтобы конденсат нормально стекал и воздухом не выдувало, ....
Совершенно правильно.
borodaty
borodaty
01.07.2015 в 17:37:54
BV написал : толщина, глубина?
5 см пенопласт , который плотный с четвертью.
BV написал : чтобы не охлаждать летом, надо НОРМАЛЬНО теплоизолировать и использовать природные ресурсы, которые ничего не потребляют...
Когда это всё делается ководство говорит что "надо всё просто" а мы всё усложняем и сгущаем краски, а когда подбирается коварный кусачий северный лис, начинается выдирание волос везде с воплями что же нам делать и куда же вы смотрели. Так что это всё риторика.
Теперь по существу. Носитель тепла и холода везде водопроводная вода.
Бориска66 написал : Да и вода ли там (с учетом того, что покрывается инеем бак скорее всего там пропиленглиголь) ?
Ничего там инеем не покрывается. Там бак с двойными стенками, между них - утеплитель. Объём бака - кубометр. Бак без напора, можно крышку поднять и посмотреть как там жизнь зарождается во время простоев :a Внутри бака ряды трубок из чилера, на них намерзает лёд. По основному назначению сейчас эта штука используется далеко не каждый день.
Агрегат вот такой http://hprofi.com/p2921000-holodilnyj-agregat-tfh.html
borodaty
borodaty
01.07.2015 в 17:45:27
Про льдоаккумулятор написано что в нём 25,8 kWh или 22160 Kcal
Бориска66
Бориска66
01.07.2015 в 17:51:48
borodaty написал : Ничего там инеем не покрывается.
borodaty написал : Внутри бака трубки от холодильной установки на них намерзает лёд.
Ну может я не совсем правильно почитал ...
У него всего 7кВт холода, забудьте об его использовании ...
borodaty
borodaty
01.07.2015 в 18:09:24
Бориска66 написал : У него всего 7кВт холода, забудьте об его использовании ...
Сейчас стоят 2 мобильных кондиционера. Температура снижается. Но мобильному кондиционеру нужен выхлоп. Выкидываем в вытяжку, соответственно надо приток, опять с улицы замкнутый круг... Да и температура у них до 16 теоретически. На фоне этого безобразия 7кВт без прокачки забортного воздуха выглядят очень даже привлекательно.
Ким
Ким
01.07.2015 в 19:29:13
borodaty написал : .... Агрегат вот такой http://hprofi.com/p2921000-holodilnyj-agregat-tfh.html ....
Не великий спец в холодильных машинах, но как менеджер никак не могу сложить схему того что у Вас есть. Ведь из того что у Вас есть из оборудования возможно сделать такого "ежика" который будет и работать нормально и Вас удовлетворять.
Как вариант, знающие поправят.
На сайте написано что
.... Холодильный контур агрегата заполнен азотом. ...
Насколько правильно понимаю, этот контур при собранном в кучу оборудовании заполняется фреоном ( каким и как пока что опустим). Т.е. подсоединив испаритель (опять таки, какого вида - пока что опустим) и получаем холодильную машину в готовом виде.
Далее, ТС очень хочется поиметь фанкойл. Но температура на нем должна быть низкой. Поэтому, воду придется заменить на гликоль. И я бы заменил фанкойл на вентилятор с нормально посчитанным жидкостным воздухоохладителем.
Но есть и другой вариант. Вместо перехода с одного холодоносителя на другой почему бы не поставить сразу воздухоохладитель напрямую к холодильной машине ??? Меньше потерь - однозначно. В этом случае и аккумулятор холода выпадает. Лишнее место экономиться.
Или не прав ??? Могу и ошибаться ....
borodaty
borodaty
01.07.2015 в 19:58:33
Я не хочу вмешиваться в холодильную установку. Эта установка с помощью этой ледяной воды периодически решает задачи, для которых она была куплена. Подключиться к баку с холодной водой и управлять её расходом намного проще в наших условиях чем соединять компрессор через какие-то "тройники" с двумя испарителями. Заманчиво в чём-то но нереально. И ещё. Через насколько месяцев этот же фанкойл будет работать на обогрев. А так, после раскурочивания холодильника надо будет ещё изобретать нагреватель. Аккумулятор холода никуда выпасть не должен. Он - часть работающего промышленного оборудования. Зачем мне гликоль, если температура не ниже 0?
Ким
Ким
01.07.2015 в 21:00:38
borodaty написал : ... Аккумулятор холода никуда выпасть не должен. Он - часть работающего промышленного оборудования. ...
Т.е Вы хотите брать "холодную" воду от аккумулятора и ее использовать ???
Тогда, с какими параметрами эта вода ???
