koris
koris
Волгоград
20.07.2015 в 21:31:42
@Lusek, пусть смету Вам покажут... озвучить сумму по телефону - как-то не очень серьёзно... делал недавно смету, сумму озвучил по телефону, потом смету передал заказчику...
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2015 в 22:04:36
stroyman написал :
Цитата@AndyMirror****
   У меня нет пылесоса и кисти, валики, буры и т.п. за счёт заказчика. :)
делать то хоть умеешь чё?)
 Вроде кушать и нужду справлять получается. ;)
Lusek
Lusek
20.07.2015 в 22:14:11
koris написал : @Lusek, пусть смету Вам покажут... озвучить сумму по телефону - как-то не очень серьёзно... делал недавно смету, сумму озвучил по телефону, потом смету передал заказчику...
 Мне прислали по почте смету. Сижу читаю, ищу отличия.   Правда смета  "общая" - вариант 1  ( сантехника с перестройкой сантехкабины, электрика+ щиток, стены и потолок - штукатурка+шпатлёвка),  двери,  полы(наливой в комнатах + плитка с тёплым полом в коридорах), плиточные работы, балкон (пол + стены) - этот вариант по 9 т.р. за кв. м. Второй вариант - все потолки - ровный гипсокартон, стены - только шпатлёвка ( без штукатурки), отсутствует демонтаж сантехкабины,  - тогда 6500 за кв. м.
Luna
Luna
20.07.2015 в 22:20:13
Автору поста посвящается.
Вам написали много всего полезного и бесполезного.
На самом деле - всё гораздо проще.
Если ремонт объёмный (много разных работ, много инструмента для выполнения оного требуется, если на выходе хочется наилучшее по Вашим возможностям качество), а также хочется должный Вашим возможностям профессиональный уровень исполнителей, хочется гарантий? Ведь хочется? То стоит, в первую очередь.
Определить для себя бюджет, реально имеющийся.
Остальное, по мере убывания.
  1. не оглашать его.
  2. найти фирму, или бригадира, пригласить на осмотр, заплатив за выезд-консультацию.
  3. выслушать рекомендации, привести в некоторый баланс свои хотелки и возможности, грамотно вести переговоры, форум даёт возможность повысить свою грамотность.
  4. если представитель бригады (фирмы) Вам показался ответственным, договориться с ним о следующем контакте.
  5. к этому моменту, у того, и у другого (Вас) должны появиться свои хотелки, ограниченные возможностями.
  6. утрамбовать то, и другое.
  7. если сошлось, и есть с обеих сторон стремление осуществить дело к обоюдному удовлетворению - попросить договор.
  8. изучить оный.
  9. если нашлось что-то, вызывающее сомнения, прислать желаемые поправки.
  10. если организатор с этим согласен, или не согласен - утрамбовать, к взаимному удовлетворению
  11. подписать.
Что хотела сказать. Покуда Вы - не прораб, а дилетант, а ремонт - комплексный, Вам нужно прежде всего отдавать себе отчёт в том, хотите ли Вы, чтобы он растянулся на годы и нервы? Если нет - то не стоит набирать бригаду, за всё несёт ответственность бригадир. Или фирма.
AndyMirror
AndyMirror
20.07.2015 в 22:21:22
Lusek написал :  Вобщем  встретились. Чувства у меня противоречивые.
 Не надо их вам.
FARAON7575
FARAON7575
20.07.2015 в 22:39:47
AndyMirror написал :
 Не надо их вам.
 поддержу по одной простой причине:в столице каждый второй делает ремонт с тп,и не знать его марки это как с луны свалится,значит не все ладно в датском королевстве...
Lusek
Lusek
20.07.2015 в 22:53:54
 Не надо их вам.
 Да , понимаю.  Получить ремонт с гипсокартоном по всей квартире, без перестройки сантехкабины, без штукатурки стен - почти за 500 тыс - это как-то странно. Т.к. предлагаемые работы я ранее считала "косметикой квартиры".  И по срокам предлагают 3-4 недели.Но как найти "хорошую бригаду" ? И как самой понять , что правда - например - действительно ли перепады на потолке около 4 см не нужно выравнивать штукатуркой, т.к. она "не будет держаться и сильно утяжелит" ? И т.д.
Luna написал : Автору поста посвящается.
  1. не оглашать его.
  8. изучить оный.
  11. подписать.
 Смотрите. Я в принципе знаю чего хочу, но нужно ещё прояснить цену вопроса на  все эти работы вкупе . Т.е. мне хочется оплатить не весь свой имеющийся в наличии бюджет, а именно столько, сколько стоят эти работы:
  1. Выравнивание стен до той степени, чтобы установка дверей была правильной и ровной.
  2. Потолок  с минимумом потери высоты помещения. Хотелось бы без гипсокартона, но если и так-и так - опустится на 5 см, то возможно нужно выбрать наименее трудоёмкий вариант.
  3. ВЫравнивание пола - если нужно. И подготовка под ламинат. Умение правильно установить тёплые полы под плитку.
  4. Перестройка сантехкабины, т.к. она и так почти сломана, нужно переносить водный полотенцесушитель из-под мойки на стену. Всё-равно замена всей сантехники и труб. Мне кажется - легче поставить новые ровные стены, чем сбивать плитку с кривых старых.
  5. По возможности сузить вытяжку на кухне - разбить короб и посмотреть можно ли там сдвинуть трубы или оставить 2 из трёх и т.д.
  6. От одной стены в коридоре спилить около 40 см, к противоположной - достроить столько же.
  7. Подготовка балконов к остеклению - приподнять уровень пола - он там провален ниже порога на 30 см. После остекления выложить стены пластиковыми панелями.
  8. Установка дверей.
  9.  Замена всей электрики, т.к. она 40 лет не трогалась.
  10. Стеклопакеты, но это не касается бригады, это как и входная дверь - отдельные фирмы.
 При этом при необходимости на какие-то работы в конце я могу и других людей пригласить, т.к. положить ламинат  или пластиковые панели на стены балкона - это 2-3 дня работы.
stroyman
stroyman
Омск
20.07.2015 в 23:11:55
Lusek написал :    Приехали двое мастеров.    Без лазерного уровня
Речь была о ЛПП(лазерный построитель плоскостей). Уровнем его тоже можно называть, но лучше называть по полному назначению. Надо было поинтересоваться есть ли он у них вобще. Если есть, то почему не взяли с собой, а мерили "на их взгяд". Если не имеется такового, уже можно досвидос. Не, понятно, что можно и без него, но пусть это будет гденить в забайкалье. И да, упущен важный момент, что у них должен быть прайс на все виды работ с расценками по которым понятна разница в цене разного рода потолков.Есть такие  пункты, как "очистка потолка от старой побелки" (известь) - цена за м2"очистка потолка от водных красок" -.."очистка потолка от неводных красок" -ценатрудно или легко даётся очистка, вручную шпателем иль механизировано  - не важно. есть расценки и будьте добры.Поэтому прайс должен показать насколько верно их утвеждение: "" очень вам дорого обойдётся весь потолок отмывать и очищать перед работами"
Luna
Luna
20.07.2015 в 23:13:46
ТС, Вас можно понять. Вы - плательщик. Но посмотрите, тем не менее, сколько разрывов ожидаемого конечного результата содержится в Ваших письменах. Все эти работы можно выполнить без увязки одной с другой. Именно в деталях кроется дьявол. Если желаемый конечный результат - чистовая отделка под ключ - это часть Вашего бюджета. Если надёрганные отдельные работы - надёргайте, кто ж Вам мешает. Опосля будете годами приводить всё надёрганное в желаемое.
Резон
Резон
Киров
20.07.2015 в 23:20:50
@Lusek, попросите ребят расписать "смету" подробно по видам и объемам работ.... (пусть даже за денежку, если не договоритесь). Хотя бы для того, чтобы понимали обе стороны Договора одинаково, что и сколько будет стоить в процессе...
косвенно по такой смете, можно будет понять "уровень" ребят... А дальше бум еще посмотреть...
P.S. и да, за 4 недели я очень сильно сомневаюсь, что сделают качественно.
P.P.S. и оставьте в покое "выступ" и вент короб...
masana
masana
20.07.2015 в 23:33:00
вы луну не слушайте - она деревянная и в каждой бочке затычка. просто посмотрите в ее профиле названия созданных ею тем и все будет понятно с человеком :)
пилить вентканал не стоит, да и нельзя кстати .  и так вентиляция в п3 не ахти. стенку несущую? - а зачем. да  и нельзя кстати  есть куча проектов на вашу трешку в которых ничего не пилят. а если уж хочется попилить, то выносите общий санузел в коридор, где у вас встроенные шкафы стояли, а на кухню делайте проход через зал.  только пилите окно в европу с проектом и усилением.
опустить можно короб по  периметру стены сантиметров на 7. туда убрать провода и свет точечными светильниками.  середину опустить сантиметра на 3 и сделать натяжной потолок.
и солидарен с мнением зала, эти колхозники вам не нужны.
