Микитович
Микитович
21.07.2015 в 15:21:08
Alexiy написал :
Цитата@Микитович****
   Трехкомнатная квартира, 13 линий, общая длина проводов около 300 м, суммарный ток утечки составил 3-4 мА.
 3-4 мА могут вызвать срабатывание УЗО номиналом 100 мА?
это величины на 2 порядка разнящиеся.
Ну, хорошо, какую утечку даёт исправная стиралка? 1-2 мА? И вы утверждаете, что эти 1-2 мА вызывают срабатывание УЗО?
Не, тут не в утечке дело, а в импульсных помехах, которые УЗО не способно адекватно переварить - почитайте форум - недавно человек писал, что подобное УЗО срабатывает при сверлении. Когда дрель на холостом ходу - работает, а стоит чуть поднажать - сразу УЗО выбивает. Известная проблема. Такое УЗО, скорее всего.
 Р¦РёС‚ата@Aтос****
   Уберите УЗО.
Ага. ДА и автоматы уберите тоже - "чтоб не выбивало!"
Это у меня с новой проводкой.А какая у Вас фактическая утечка имеющейся проводки без стиралки???
К утечке через некачественную проводку добавляется утечка фильтра стиралки - итого?
У меня при старой (1980 г) алюминиевой от строителей местами даже щипало при влажных стенах.
Вы как то поверхностно читаете.
А срабатывание УЗО от дрели при вибрации стены и плохой проводке - да сколько хотите.
А по Вашему должно быть виновато все, кроме Вашей старой проводке.
Микитович
Микитович
21.07.2015 в 15:28:18
Кстати, так же для надежности можете проверить ток утечки стиралки.
И кстати по поводу дрели. Такое возможно только при некачественном электронном УЗО.
В дрелях не используется провод заземления, они все двухпроводные.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.07.2015 в 16:02:47
ZooZoo написал :
 У родственников СМ Миле много лет работает при наличии в щитке УЗО АС 30ма. Похоже, что Ставропольский агрегат неправильно реагирует на помехи от вашей СМ.
Похоже у родственников PEN,   а у All2013  РЕ.Во время пуска  Коллекторного двигателя образуются мощьные  помехи, которые и гасит фильтр,
а УЗО тупо отслеживает брасок тока через фильтр на РЕ  в этот момент.
 Ну не хотите снимать УЗО, тогда в разетке на стиральную машину вместо РЕ подключите N  и будет вам щасье.
AlexeyL
AlexeyL
21.07.2015 в 16:21:48
Aтос написал :   Похоже у родственников PEN,   а у All2013  РЕ.
 В однофазных цепях совмещение рабочего и защитного проводников (PEN) запрещено уже как минимум лет 60.А попытки совмещения PEN и дифзащиты быстро выбивают УЗО токами уравнивания на ДСУП и СПЧ.
Aтос написал :    Ну не хотите снимать УЗО, тогда в разетке на стиральную машину вместо РЕ подключите N  и будет вам щасье.
 Совет смертельно опасен!
megrad
megrad
21.07.2015 в 17:43:38
Ждём автора. А то опять битва ПУЭшников началась.
Aтос
Aтос
21.07.2015 в 19:16:02
AlexeyL написал :
 Р¦РёС‚ата@Aтос****
Вы не поверете: но в нашей стране нет однофазных сетей.- А электричество вобще штука апасная.
Микитович
Микитович
21.07.2015 в 19:50:57
Ребята!
Вопрос. Зачем УЗО на питании полноценно заземленного устройства.
Если заземление пропадет в проводе питания? Это из области ... Вынул вилку - нет земли, но и нет сети.
Единственное - если утечка через ТЭН - будет лишнее потребление
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.07.2015 в 20:33:14
Микитович написал : Вопрос. Зачем УЗО на питании полноценно заземленного устройства.
 Затем, что утечка на корпус может быть косвенной, через некоторое сопротивление, а не прямым металлическим замыканием. В этом случае (косвенной утечки) ток утечки будет недостаточен для сработки автоматического выключателя и УЗО выполнит свою функцию дополнительного средства защиты и предотвратит возможный пожар.
@Aтос, переименуйся в "Атас" и убейся об стену.
Aтос
Aтос
21.07.2015 в 21:05:54
  • Еще как вариант,  не использовать среднию  точку синфазного фильтра в стиралке,
 собственно через неё, и происходит утечка в РЕ.
@НЕМЕЦ, не дождёшся
Микитович
Микитович
21.07.2015 в 21:09:44
Косвенная утечка внутри бака стиралки  с водой серьезнее косвенной утечки между фазой и нолем
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
21.07.2015 в 21:24:02
Микитович написал : Косвенная утечка внутри бака стиралки  с водой серьезнее косвенной утечки между фазой и нолем
 Именно. Штатная утечка с фильтров питания весьма мала. Я мерял у себя; с шести - семи исправных приборов суммарно стекает 1,2...1,3 мА.
А вот по мыльному раствору в баке стиралки запросто могут побежать сотни миллиампер. Автомат на такой ток замыкания на РЕ не среагирует. Потому и УЗО.
