27.07.2015 в 14:57:56
#5308922
Дело не в этом. А в том, что арматуру вначале сильно натягивали, а затем уже заливали бетоном и пропаривали "до готовности".
Кого ещё натягивали?)Я не специалист по бетону, но что-то меня терзают смутные сомнения по "натягиванию")
не терзайтесь - на заводе делают много разных ЖБИ с преднапряженной арматурой
27.07.2015 в 15:03:57
#5308934
Почитал)
27.07.2015 в 15:47:07
#5309004
Тогда что, признать верхнюю квартиру аварийной, переселить жильцов, освободить плиту от стяжки, а снизу пустить двутавры на шпильках?
В этом случае на ТС плита не упадёт.
ЗЫ. Верхнего жильца переселить и усилить плиту, разумеется, за счёт горе-электриков.
Вечный студент
27.07.2015 в 15:57:15
#5309020
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть - тогда лучше там не жить :)
Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
Про элехриков - долбо....бы... Болгарка есть - ума не надо.... :(
Што мешало сделать неглубокие штробы 1см и заложить плоский кабель? Что мешало металлодетектором определить ГДЕ арматура и не резать там, а аккуратненько снимать перфом? Да им это просто в голову не приходит - ДУМАТЬ
27.07.2015 в 15:57:29
#5309022
Весёлая тема. Вместо того чтобы спросить строителей понесли мусор.
27.07.2015 в 16:12:56
#5309044
В идеале, для пущей уверенности, хорошо-бы поставить хорошую колонну-подпорку и красиво обыграть оную. Тогда и бояцца нечего.
27.07.2015 в 16:26:04
#5309073
Ещё хуже. Чтобы вес потолочной плиты был нагружен на плиту перекрытия пола?
Если бы перепилили ВСЮ нижнюю арматуру плиты или хотя бы треть - тогда лучше там не жить :)Если одну две.... это нехорошо.... но выдержит. Т.к бывает, что при прокладке стояков канализации и вентиляции делают отверстия и поболе....
Посмотрите на фото. Там вся плита перепилена поперёк.
Ща у меня сомнения закрались: фото какие-то непонятные, может там не продольную, а поперечную арматуру тронули?
Вечный студент
27.07.2015 в 17:04:53
#5309108
Эм... у нас потолок как бы из двух плит состоит (по крайней мере так визуально кажется). Одна узкая примерно в две трети от потолка (а весь потолок 4,2*4мерта). вот фото
27.07.2015 в 17:17:17
#5309118
Julia12,
История повторяется. Сейчас Вы опять выберете наиболее "адекватное" решение из разных предложеннных, а оно опять будет неверным
не исключено. но какие еще есть варианты? приглашать самой жилинспекцию и делать то что они говорят?
Для начала, как это ни странно, надо определиться, что же Вы хотите.
28.07.2015 в 08:16:45
#5309603
Julia12, Естьхорошая поговорка,Без бумажки ты какашка,а с бумажкой человек.Вы уже засветились перед соседом,бросьтеслушать советы на форумеи идите делать проект,хотя бы проект каким способом востановитьто ,что вам наделали,согласно нормам и правилам
28.07.2015 в 13:06:18
#5309870
Да уж лучше ничего не делать и понадеяться на "авось", чем идти и "стучать" на себя).
28.07.2015 в 18:12:53
#5310204
Julia12 написал : Эм... у нас потолок как бы из двух плит состоит (по крайней мере так визуально кажется). Одна узкая примерно в две трети от потолка (а весь потолок 4,2*4мерта).
Плиты все одинаковые по ширине, просто та, которая узкая, продолжается за пределами комнаты, т.е. выходит за дверь на вашем фото. Поэтому полностью по всей ширине она не подпилена, не паникуйте. Я уже писал, что вам делать. Закладывайте кабеля, и замазывайте обычным цементом или ротбандом, заканчивайте ремонт и спокойно живите. Никаких особых ремонтных расширяющихся составов в потолочные штробы не пихать ни в коем случае, ими только добавите напряжения в плиту и сделаете хуже.
28.07.2015 в 19:08:56
#5310255
Smulev написал :
Julia12 написал : "Плиты все одинаковые по ширине, просто та, которая узкая, продолжается за пределами комнаты, т.е. выходит за дверь на вашем фото. Поэтому полностью по всей ширине она не подпилена, не паникуйте. Я уже писал, что вам делать. Закладывайте кабеля, и замазывайте обычным цементом или ротбандом, заканчивайте ремонт и спокойно живите. Никаких особых ремонтных расширяющихся составов в потолочные штробы не пихать ни в коем случае, ими только добавите напряжения в плиту и сделаете хуже. "
Да, я так и решила делать. Завтра приедут укладывать кабели в штробы стен. Но, оказывается, там еще не допилили в паре мест сантиметров по 10 (прорезали, но не выбили бетон из конвы), и нужно подогнать подрозетники под выимки для них. Т.е. опять будет шум от штробления на час, опять нервные соседи :(. Но открывать никому не будем уже.
Я звонила в НИИ железобетона. Экспертная оценка с официальной бумажкой стоит от 50тр. Спросила, могут ли приехать и все оценить с замерами и пр. мероприятиями, но без бумажки, чисто для успокоения. Говорят что смогут, тысяч 15 будет стоить. Вот думаю, решаться ли.
28.07.2015 в 19:11:02
#5310257
Хочу сказать спасибо всем за советы и поддержку :)
29.07.2015 в 00:50:49
#5310589
Не надо решаться, вот придет инспекция если , не дай Бог, вот тогда НИИ и пригодится, главное при инспекции не подписывайте ничего).
29.07.2015 в 00:51:46
#5310591
Соседи если что - скажите, что ещё час, ничего не штробим - просто сверлим и завязываем)
29.07.2015 в 07:11:11
#5310656
Julia12 написал :
Smulev написал :
Без бумажки это выброшенные деньги будут. Слупить бы стоимость этой экспертизы (и не дай Бог ремонта) с тех кто штробил.
Вечный студент
29.07.2015 в 10:04:49
#5310778
Думаю что обратиться в НИИ железобетона за заключением будет правильным решением, при наличии скандальных соседей. Ремонт еще не кончился... Ну и послушать специалистов не помешает. Вообще же, повода для паники особого не вижу. Соединить арматуру потолочной плиты, полностью перерезанную, следует за счет работников, способы указывались выше. За плиты стен переживать вообще не стоит при такой глубине штробы. Мне десять лет назад точно так же прокладывали проводку, никто и не задумывался о запретах на штробление. Подавляющее большинство ремонтов делалось и делается с штроблением стен, да и потолков, а случаи, подобные приведенному в начале темы, единичны и связаны с серьезными переделками/перепланировками, затрагивающими несущие конструкции, а уж никак не с чуть надпиленной панелью/плитой. Я читал, в том числе и на этом форуме, сообщения, в которых железобетон сравнивается со стеклом/кафельной плиткой, а штробу - с надрезом стеклореза, после которого стекло легко ломается по этой линии, но это полная чушь. Чтобы так сломать бетонную плиту, ее надо прорезать явно не на 2 см, которые являются всего лишь защитным слоем для арматуры, и в принципе не участвуют в расчете конструкции. Поэтому, еще раз повторюсь, я за заключение лишь из-за соседей и возможного визита жилинспекции по их заявке. Если договоритесь с ними по хорошему (скажете что арматуру соедините, штробы заделаете, ничего страшного и т.п.) - заключения не надо, для собственного спокойствия вызовите спеца неофициально за 15тыр.
29.07.2015 в 12:08:40
#5310942
Однако! Никто не является экспертом по теме, но советы и оценки раздаются очень резво - :applause:
29.07.2015 в 12:16:09
#5310953
Срочный вопрос- а можно кабели в штробу класть без гофры? или сначала их все в гофру, а потом эту гофру в штробу?...
29.07.2015 в 15:30:07
#5311169
Julia12, конкретно в Вашем случае - НУЖНО без гофры. Надеюсь, в соседних темах Вы уже прочитали, какой кабель нужно закладывать в штукатурку...
29.07.2015 в 17:13:25
#5311277
cooler.od написал : Julia12, конкретно в Вашем случае - НУЖНО без гофры. Надеюсь, в соседних темах Вы уже прочитали, какой кабель нужно закладывать в штукатурку...
Понятно, это хорошо, т.к. собрались класть без гофры :) По видам кабелей пока не разобралась... Голова была забита только усилением потолка и стен. Электрик что-то уже закупил. Знаю только что по потолку рядом с прорезанной штробой (а не в ней) будет плоский кабель ВВГ
29.07.2015 в 17:26:07
#5311296
Julia12, почему рядом со штробой? Чтобы Ваш многострадальный потолок утяжелить несколькими мешками штукатурки? И потом при навеске люстры лишь пошевелить кабель и сделать трещину?
29.07.2015 в 18:09:53
#5311348
cooler.od написал : Julia12, почему рядом со штробой? Чтобы Ваш многострадальный потолок утяжелить несколькими мешками штукатурки? И потом при навеске люстры лишь пошевелить кабель и сделать трещину?
Просто если укреплять эту штробу, то ремонтный слой будет крепче, если в нем не будет никаких кабелей. А у меня в приоритете сейчас безопасноcть. Трещину в штукатурке при монтаже люстры я переживу :) А вообще, доделать все работы с этими кабелями хотим завтра, а спец из НИИ железобетона приедет в пятницу-понедельник, а он просил ничего в штробу не закладывать до его осмотра.
а что касается утяжеления потолка - да, хорошая мысль... но если будет выходить много штукатурки- просто закрою этот кабель коробом каким-нибудь.
29.07.2015 в 18:19:19
#5311361
А, ну так даже интереснее. Вы потом отпишите, пожалуйста, что спец скажет. Лично я думаю, он сильно удивится, увидев, по какому поводу его вызвали. Но возможно, вида не покажет... :)
29.07.2015 в 19:11:37
#5311386
Julia12 написал :
Ремонтным составом Вы перекрытие не укрепите, можете только хуже сделать,если состав расширяющийся. Стены - другое дело. Раз уже сделано, не пропадать же добру - проложите кабель в потолке в штробе. До прихода специалиста из НИИ кабель не заделывайте, просто прокиньте как-нибудь наживив.
Вечный студент
29.07.2015 в 20:01:38
#5311435
Julia12 написал : Срочный вопрос- а можно кабели в штробу класть без гофры?
Да.
SB3 написал : Да уж лучше ничего не делать и понадеяться на "авось", чем идти и "стучать" на себя).
Случайно зацепив пешехода своим автомобилем сделать вид что ничего не случилось? Ну подумаешь упал... Авось - встанет и пойдет. Если и помрет то вы тут абсолютно не причем..! Главное машинку то свою втихаря отрихтовать и покрасить...
SB3 написал : Не надо решаться, вот придет инспекция если , не дай Бог, вот тогда НИИ и пригодится, главное при инспекции не подписывайте ничего).
Да, да... Ни в коем случае не сознаваться даже на следствии.
SB3 написал : Соседи если что - скажите, что ещё час, ничего не штробим - просто сверлим и завязываем)
Мамы нет дома, а мы в куколки играем..!
333vs333 написал : Однако! Никто не является экспертом по теме, но советы и оценки раздаются очень резво - :applause:
Мой совет, как специалиста,- обратится к экспертам. Хотя бы на
29.07.2015 в 20:38:39
#5311476
У ТС хватило ума не "стучать" самой на себя) А "прорабу" закусывать надо), как минимум.
29.07.2015 в 20:52:39
#5311492
ПPOPAБ, ТС уже позвала нормального, живого эксперта. Ждем вердикта.
