Евгений77
Евгений77
27.07.2015 в 10:13:12
а в коттеджах повсеместно кабель в глубоких ( 45 мм) штробах и в гофре
Rumato
Rumato
Щелково
27.07.2015 в 10:13:58
  1. Не понял. А если бы кабель был в гофре, то что? Насколько я понимаю гофра не была бы даже прикрыта. Торчали бы бугры по стенам.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:15:24
Вот куда интереснее ПВХ ("серая") vs. ПНД ("черная", причем не та, которая ПНД-нг "оранжевая"!) гофра.
Я вот жесткой  ПВХ по старинке прокладываю ибо она не распространяет горение.
Формально я не нашел требований использовать нг гофру при прокладке в негорючих материалах.
А некоторые говорят что серая деформируется в стяжке но это, имхо, не соответствует действительности - слишком малое удельное давление.
То есть выходит что черную можно? Но что-то я не понимаю, зачем класть нг-ls кабель в оболочке, распространяющей горение.
Это шиза какая-то получается.
Мои статьи по электрике
Евгений77
Евгений77
27.07.2015 в 10:16:23
Цитата@Alexey_Spb****
Я категорически за кабель в гофре.
  1. Хорошая защита от сракоделия тех же штукатуров - на одном объекте владелец был категорически против гофры на стенах, я сделал стены без гофры. Итог - во многих местах кабель идет под слоем финишной шпаклевки, еле прикрыт ей.
Уважаемый, а проштробить стены и заложить кабель , чтобы был закрыт штукатуркой, не пробовали?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:18:15
 Не пробовал. Ибо на том объекте основным аргументом заказчика было нежелание портить стены.
А на других все в гофре делал.
Да и если ты штрабу сделал под кабель - она же явно много больше по размерам кабеля будет, тогда уж стоит делать нормальную штрабу под гофру.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
27.07.2015 в 10:20:07
 Тогда гофра была бы в штрабах, ибо за штрабы в ответе я и сделаны бы они были так чтобы гофра не выпирала.
NoNe
NoNe
Луганск
27.07.2015 в 12:27:26
Цитата@MrGalaxy****
  А меня, между прочим, убедили в параллельной теме, что не просто труба нужна, а нормальная, не тонкостенная.))
 Вы - человек не знающий досконально вопроса, но желающий сделать правильно. Мой оппонент косит под специалиста. Тут 2 варианта - прикалывается или не понимает. Прикалывается, нечего кормить тролля, если второе, то человек впоймал звезду и ничего больше знать не желает. Дискуссии не будет в любом случае. Будет беседа слепого с глухим.
el-fi
el-fi
27.07.2015 в 13:14:29
Стенам, как на видео, может поплохеть уже от самой штрабы под гофротрубу. Сам ролик преследует цель продавать услугу "прокладка кабеля в гофротрубе" мягоньким и мнительным клиентам.
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 13:35:52
 Вот это вероятнее всего. Продажи падают, надо что-то делать. Надо лохам уши прочищать.
zvezdopad
zvezdopad
27.07.2015 в 13:55:50
Цитата@NoNe****
 Р¦РёС‚ата@MrGalaxy****
 А хто ВАШ ОППОНЕНТ? Хто с вами несогласный-то? И главное - в чём именно?
27.07.2015 в 14:19:55
@siemens
  1. Прокладка в гофре и сменяемость проводки разные вещи. Только гофры недостаточно.
  2. Кабель имеет внешнюю оболочку и спокойно растянется внутри нее, даже если трещина раскроется на 5-7мм.
Можете протестировать - залить кусок  кабеля в гипс и разломать его...
