AndyMirror
AndyMirror
04.08.2015 в 22:15:44
сергей 30 написал : Мастера, так никто мне не посоветовал из чего лучше сделать парапет. И на остальные вопросы нет ответов.
Так вы и так неплохо придумали. :)
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 11:20:08
сергей 30 написал : sanya1965, Вариант №2, свет будет попадать конечно немного меньше за счёт ширины пластиковых профилей окна. Внешнее остекление внизу меняться не будет.
по вашей логике, стекло на 100% пропускает свет. на самом деле, падение будет очень существенным, особенно с учетом относа второй нитки. начните отсюда ссылка
сергей 30
сергей 30
05.08.2015 в 14:40:38
AndyMirror, Спасибо конечно. Есть смысл утеплять пустое пространство между нынешним остеклением внизу и парапетом. Не будет ли потеть и преть мин вата (если ей). Некоторые просто оставляют воздушную прослойку. Вот думаю как лучше? И парапет из пеноблоков конечно оптимальнее, он легче на 1м2, да и быстрее выложить можно, и сплошной внутри. Кирпич соответственно тяжелее, и как потом стеклопакеты устанавливать, если он полый внутри.
сергей 30
сергей 30
05.08.2015 в 14:43:37
sanya1965, Спасибо, прочитал информацию, интересно. Думаю мой вариант не сильно уменьшит освещение, т.к. длина балкона больше 4 м, ширина от 0,9 - 1,5 м, выход на юго-восток.Первую нитку остекления выше парапета, заменю, кроме несущей конструкции, т.к она общая на несколько этажей. В итоге будет либо 3-х слойное остекление (пакет), либо 2-х.
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 15:06:48
сергей 30 написал : sanya1965, Спасибо, прочитал информацию, интересно. Думаю мой вариант не сильно уменьшит освещение, т.к. длина балкона больше 4 м, ширина от 0,9 - 1,5 м, выход на юго-восток.Первую нитку остекления выше парапета, заменю, кроме несущей конструкции, т.к она общая на несколько этажей. В итоге будет либо 3-х слойное остекление (пакет), либо 2-х.
эта тема называется "инсоляция", и никогда не бывает избыточной. чаще как раз на пределе, лишь бы по расчетам пролезло. советую все же заменить первую нитку на 2-х слойное остекление, и не городить вторую нитку. как я понял, Вы не собираетесь зимой в трусах на балконе загорать, а получить температуру намного выше уличной, вполне позволяет.
сергей 30
сергей 30
05.08.2015 в 15:59:24
sanya1965, Я бы с удовольствием заменил первую нитку, но нельзя нарушать фасад здания. УК запрещает, да и направляющие идут на др этаж. Нельзя убрать, вот и придется делать вторую нитку. Решаю как отделаться малой кровью. Некоторые делают в нашем доме так, но никто не хочет показывать как.
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 19:22:25
**сергей 30 [написал]Некоторые делают в нашем доме так, но никто не хочет показывать как.
значит есть отклонения от проекта, и боятся что стук-стук в УК на них. фотки ваши несодержательны, я не могу далее советовать без визуализации внешнего вида фасада.
сергей 30
сергей 30
05.08.2015 в 19:26:16
sanya1965, Вот фото фасада.
sanya1965
sanya1965
05.08.2015 в 19:49:59
я понял.... свору собак в этом съела "Симплекс Групп".... это типа остекления Алых парусов на раннем этапе... делаются рамки прямо в ал. профиля и навешиваются... на ал. профиля изнутри пластиковые накладки через пену, чтобы не было мостиков холода....закажите обмер (это бесплатно), Вам предложат техн. решение. но при той ширине надо ставить либо 2к с открыванием вверх-вбок, либо 3к с открыванием тока вверх (проветривание).... иначе обвиснет....
сергей 30
сергей 30
06.08.2015 в 12:47:15
sanya1965 написал : я понял.... свору собак в этом съела "Симплекс Групп".... это типа остекления Алых парусов на раннем этапе... делаются рамки прямо в ал. профиля и навешиваются... на ал. профиля изнутри пластиковые накладки через пену, чтобы не было мостиков холода....закажите обмер (это бесплатно), Вам предложат техн. решение. но при той ширине надо ставить либо 2к с открыванием вверх-вбок, либо 3к с открыванием тока вверх (проветривание).... иначе обвиснет....
Немного не понял. Т.е предлагаете на нынешние алюминиевые рамы навесить другие, пластиковые?
sanya1965
sanya1965
06.08.2015 в 15:09:52
**сергей 30 [написал] Немного не понял. Т.е предлагаете на нынешние алюминиевые рамы навесить другие, пластиковые?
если точнее, то я предлагаю обратиться в ту фирму для консультации. а уж они предложат примерно такой вариант.
