Comrade
Comrade
31.12.2020 в 01:24:50
странно, что тема умерла, так и не найдя ответа... Подключил сегодня индукционную варочную, у меня отдельная линия на нее. И на входе еще стоит умный девайс защитный, который показывает нагрузку всей квартиры. Дак вот. на нем тоже при включении линии плиты появляется нагрузка типа 0.5А (это 110Вт в час). Заморочился. В инете говорят, что это реактивная нагрузка и на счетчик не вляет. Просто мой умный девайс ее видит, а счетчик нет. Проверю потом. Еще клещами померю тоже. И если нагрузка все же будет, то наверно либо в гарантию сдавать плиту, либо ставить контактор и выключатель для усыпления плиты.
Ким
Ким
31.12.2020 в 01:36:00
Comrade написал: Просто мой умный девайс ее видит, а счетчик нет.
посмотреть бы в "морду лица" бытовому девайсу который измеряет реактивную нагрузку ...
Клещами реактивную не измерить ...
31.12.2020 в 02:41:49
Девайс не умный, а тупой - просто измеряет полный ток. Счетчик - умный - измеряет только активную потребляемую мощность U х I х cosФи.
Comrade написал: Еще клещами померю тоже.
Увидите то же, что и девайс.
Comrade написал: И если нагрузка все же будет,
будет реактивный ток
Comrade написал: то наверно либо в гарантию сдавать плиту, либо ставить контактор и выключатель для усыпления плиты.
с какой целью эти бессмысленные действия?
Ким написал: посмотреть бы в "морду лица" бытовому девайсу который измеряет реактивную нагрузку ...
https://www.chipdip.ru/product/my6243
А если опечатка, и речь шла про реактивную мощность:
https://static.chipdip.ru/lib/878/DOC005878326.pdf
поделить мощность на Power Factor - и вуаля
еще в быту активно применяется: https://www.incotexcom.ru/catalogue/m204artm#characteristics
Ким написал: Клещами реактивную не измерить ...
мощность - никакую не измерить, а ток - легко. Втыкаем конденсатор в розетку и измеряем.
Comrade
Comrade
31.12.2020 в 03:52:47
сори за искажение смысла, писал слово "реактивная нагрузка", а имел ввиду "реактивная мощность". В голове крутилось нагрузка по мощности...
Девайс может и тупой, не хвастаюсь и не рекламирую, но работает хорошо в остальном. Вот фотка его показания при включенной одной линии на плиту.
31.12.2020 в 13:42:25
Comrade, просто вы путаете теплое и мягкое :) Придется кучу приборов тогда в сервис тащить....
Comrade
Comrade
01.01.2021 в 04:09:10
BV написал: Придется кучу приборов тогда в сервис тащить....
все из-за вон той приблуды китайской по центру штука кстати класная, работает одновременно с УЗО. То есть если во время монтажа я случайно замыкаю землю и ноль (в щитке это один фиг ноль), то она видит моментально утечку с ноля на землю и вырубает всё на несколько секунд. И одновременно Дифавтомат срабатывает.
